Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A lâmpada não acende
A lâmpada não acende quando o interruptor da lanterna é ligado
A lâmpada está queimada ou com defeito
Verifique as lâmpadas e certifique-se de que estejam encaixadas corretamente e fazendo contato em ambos os lados. Se a lâmpada ainda não funcionar, verifique se há marcas de queimado ou chamuscado que indiquem uma lâmpada com defeito. Para solucionar esse problema, as lâmpadas devem ser substituídas; remova as antigas e insira as lâmpadas de reposição.
A bateria está descarregada ou não carrega
Se a bateria estiver descarregada, a energia não será transmitida para a lâmpada. Certifique-se de que a lanterna tenha sido deixada carregando por pelo menos 8 horas e que o indicador luminoso de carregamento esteja aceso enquanto conectada à tomada. Se as lâmpadas ainda não acenderem após o carregamento, abra o painel na parte inferior da lanterna e verifique a bateria quanto a sinais de corrosão. A corrosão pode indicar uma conexão de bateria suja. Em casos raros, a bateria deve ser removida e uma nova deve ser instalada.
O interruptor liga/desliga está quebrado
Se a lanterna não ligar, o problema pode estar no interruptor, e não na lâmpada. Para verificar se o interruptor está quebrado, certifique-se de que a lanterna carregue totalmente e que o indicador luminoso confirme o carregamento. Além disso, verifique se as lâmpadas atuais não estão quebradas ou com defeito. Se a bateria e as lâmpadas estiverem funcionando corretamente, mas a lanterna não ligar, talvez seja necessário substituir o interruptor.
A bateria não retém carga
Quando a lanterna está conectada à tomada e totalmente carregada, ela não dura o tempo de operação normal antes de desligar
Vazamento na bateria
Se a bateria não retém carga após 12 horas conectada (tempo de carga total), o problema pode ser um vazamento da bateria. Pode ser necessário limpar o contato e as roscas no interior da lanterna para que a bateria volte a reter carga. Se você tiver um voltímetro, verifique se a lanterna está recebendo voltagem do carregador. Se não houver leitura de voltagem, isso pode indicar um problema com o cabo. Verifique os conectores da bateria no interior da lanterna para garantir que não estejam corroídos; se estiverem, limpe-os usando cotonetes e vinagre.
O cabo de carregamento não funciona
Após conectar o cabo de carregamento a uma tomada e à lanterna, o indicador luminoso não acende e a lanterna não carrega
O indicador luminoso vermelho na frente da lanterna não acende
Causas subjacentes possíveis:
O indicador luminoso na placa-mãe principal pode estar queimado. Deixe o carregador conectado à lanterna por um período; a função de carregamento pode estar intacta.
O próprio cabo de carregamento pode ter parado de funcionar. Se tiver outro cabo de carregamento disponível, verifique se o problema está no carregador.
A lanterna não acende com a carga da bateria após ficar conectada por um tempo razoável
Se o carregador esteve conectado, presume-se que a bateria deveria ter algum nível de carga. Se isso ocorrer, a bateria pode não estar conectada corretamente. Certifique-se de que as baterias dentro da lanterna foram inseridas com a polaridade correta.
A lanterna não liga quando conectada à tomada sem a bateria
Sem a bateria inserida, a lanterna deve funcionar com a energia fornecida pelo cabo de carregamento. Se não funcionar, consulte os outros guias de resolução de problemas sobre placa-mãe, interruptor ou lâmpadas com defeito.
O interruptor não liga a lanterna
Ao tentar usar o interruptor, a lanterna não liga, sem indicação de outros problemas
O interruptor não está fazendo conexão com a fiação
Quando o interruptor é ligado ou desligado, ele faz contato com a placa-mãe, que sinaliza se a lanterna deve ser ativada. No entanto, para que isso aconteça, os fios da placa-mãe devem estar conectados à bateria. Durante o uso diário, os fios podem se soltar da placa-mãe ou da bateria. Se não houver conexão entre os fios e a bateria, a placa-mãe não terá energia para ativar o interruptor. Verifique abrindo a parte inferior da lanterna para ver se os fios estão conectados tanto à bateria quanto à placa-mãe.
O interruptor não liga devido a uma placa-mãe queimada
Se todos os fios estiverem conectados e a bateria tiver carga, a placa-mãe pode estar com defeito. A placa-mãe fornece a energia e, sem energia nela, o interruptor não ligará a lanterna. Isso pode ser devido a danos por água, componentes eletrônicos com defeito, capacitores ou fusíveis queimados. Verifique novamente se a placa-mãe que conecta o interruptor à bateria está totalmente conectada. Um voltímetro também pode ser usado.
O interruptor está preso e não se move
Quando o interruptor não se move, a placa-mãe não consegue enviar o sinal para acender a luz. O interruptor envia um sinal para a placa-mãe, que atua como o sistema operacional central. Isso pode ser verificado desmontando a lanterna e vendo se há algo obstruindo o movimento ou se a área ao redor do interruptor precisa ser limpa ou removida.
A placa de circuito principal tem danos causados por água
Condensação ou água entraram na carcaça da lanterna, causando danos à bateria e/ou aos componentes eletrônicos
A lanterna molhou ou caiu na água
Se a lanterna não carregar ou não ligar, verifique o interior do dispositivo para ver se há umidade. Inspecione a placa de circuito quanto a descoloração ou marcas de queimado onde possa ter ocorrido um curto-circuito. Se a placa-mãe entrou em curto, o dispositivo e seus componentes podem ter sido danificados. Substitua a placa-mãe removendo o painel inferior e desconectando os fios e conexões da placa. Após remover a placa-mãe, reconecte os fios e as conexões à placa de reposição e remonte a lanterna.
A carcaça não está devidamente fixada
Verifique a parte inferior da lanterna para garantir que os três parafusos roscados estejam bem apertados, evitando a entrada de água ou condensação. Verifique as laterais da lanterna para garantir que a parte inferior foi parafusada corretamente. Evite qualquer contato com chuva ou condensação se não puder garantir que a parte inferior da lanterna esteja fixada adequadamente.
Sean
Membro desde: 09/17/18
265 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
30 comentários
My battery pack won't charge I've hardly used the lamp and only ever charged it 4 times. So why has it stopped working
Rob Beardall - Responder Compartilhar
I think these little lead-acid batteries eventually die if they aren’t charged every 6 months or so.
jonsmith - Responder Compartilhar
The battery shows green when I go to charge it?? But when I insert it into the lantern the lantern won’t light ???
When I connect the charger into the battery that shows green at the same time and insert the battery into the lantern and plug it into an outlet then the lantern will light?? But as soon as I disconnect the charger from the battery the lantern goes out ??? I wouldn’t mind but I didn’t use this lantern that often ??? And I certainly didn’t get my money’s worth from this product. So I’d like to know what Coleman is going to do about it??? If the only time I use it is when it’s plugged in, THEN WHO THE !&&* NEEDS IT !!!
sonatra23 - Responder Compartilhar
I have the exact same issue. Hoping somebody has a know fix?
Jonathon Sells - Responder Compartilhar
I also have this problem. Was a solution found?
Jo McCracken - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 188
Ao todo: 25,495
