Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do ColecoVision
Esta página de resolução de problemas ajudará você a diagnosticar problemas com o ColecoVision
O controle não responde às vezes
Ao jogar, meu controle se recusa a responder a vários comandos
O controle precisa ser substituído
Se após conectar o controle em portas diferentes você descobrir que ele não está funcionando, basta solicitar ou comprar um controle de reposição para resolver o problema.
A(s) porta(s) do controle pode(m) precisar de uma limpeza
A poeira pode entrar na porta do controle e fazer com que o ColecoVision tenha dificuldade em reconhecer o controle.
Ferramentas: Lata de ar comprimido, canudo para lata de ar comprimido.
Passo 1: Desconecte os controles das portas de controle.
Passo 2: Insira o canudo na lata de ar comprimido.
Passo 3: Usando a lata de ar comprimido, insira o canudo nas portas de controle e borrife o ar comprimido ao redor dos pinos da porta.
Passo 4: Remova o canudo da porta de controle e conecte o controle de volta na porta.
As funções do controle podem estar travadas devido ao acúmulo de sujeira
Sujeira e migalhas podem se acumular ao redor dos botões do teclado e do joystick. Limpar o controle deve restaurar a funcionalidade.
Passo 1: Mergulhe um cotonete em álcool isopropílico a 91 %.
Passo 2: Passe o cotonete úmido sobre os botões do teclado e o joystick.
Passo 3: Deixe secar por tempo suficiente.
Passo 4: Seu controle deve voltar a funcionar suavemente.
Cartuchos de jogo não funcionam
Meu console não lê meus cartuchos de jogo quando os insiro no console
Os cartuchos de jogo podem estar desgastados
Se apenas um cartucho de jogo não é lido em vários consoles ColecoVision, o cartucho pode estar desgastado. Basta comprar um cartucho de reposição para esse jogo.
NOTA: Você perderá o progresso do arquivo do seu jogo.
O leitor de cartuchos pode precisar de uma limpeza interna
O leitor de cartuchos de jogo pode ter poeira ou sujeira impedindo que o leitor reconheça o cartucho.
Passo 2: Passe o cotonete úmido ao longo do leitor de cartuchos.
Passo 3: Deixe secar pelo tempo adequado.
Passo 4: Recoloque o cartucho e ligue o console.
O leitor de cartuchos está com defeito
Se vários cartuchos de jogo não estão sendo lidos, mas funcionam em outro console ColecoVision, o leitor de cartuchos pode estar com defeito e precisa ser substituído. Substitua o leitor de cartuchos usando o Guia de reparo do leitor de cartuchos.
O console escolhe configurações automaticamente sem o seu controle
O cursor na tela se move automaticamente sem o meu consentimento
A placa-mãe está com defeito
A operação do console pode ter sido corrompida devido a danos na placa-mãe. Consulte o Guia de reparo de substituição da placa-mãe.
A imagem/vídeo oscilante fica pouco nítida ou distorcida
Às vezes, há linhas ou imagens borradas na tela quando estou jogando
O ColecoVision requer uma reinicialização
Às vezes, simplesmente reiniciar o console resolverá o problema. Faça isso desligando o botão LIGA/DESLIGA e ligando-o novamente.
A televisão pode não ser compatível com o ColecoVision
A televisão que você está usando pode não ser compatível com o ColecoVision. Embora o console seja conectado à televisão usando um cabo coaxial, existem muitos conversores para permitir a conversão de coaxial para AVI ou HDMI.
Coaxial para HDMI ou AVI
Verifique se o cabo coaxial está conectado corretamente e de forma segura tanto no console quanto na caixa conversora. Verifique se os cabos HDMI ou AVI estão conectados corretamente. Verifique se todos os cabos estão danificados. Se tudo estiver conectado corretamente, o problema pode estar nos cabos ou na caixa conversora. Primeiro, tente substituir os cabos. Se o problema persistir, tente substituir o conversor.
Somente cabo coaxial
Se estiver usando apenas o cabo coaxial, verifique em qual canal a chave de canal (localizada na parte traseira do console) está configurada para o canal que você está tentando. Se alternar entre os canais não funcionar, basta substituir o cabo coaxial.
O botão LIGA/DESLIGA não liga o console
O console não liga, não importa quantas vezes eu o reinicie e desconecte
Conectado a uma tomada com defeito
Se o seu ColecoVision não está ligando, pode ser devido a uma tomada com defeito na parede. Tente conectar o console em uma tomada diferente. Se estiver conectado a um filtro de linha, mova o plugue do filtro de linha ou remova o ColecoVision do filtro e conecte-o diretamente na parede.
Os cabos de alimentação estão com defeito
Se trocar a tomada não funcionar, o cabo de alimentação pode estar com defeito. Substituir o cabo deve resolver este problema.
Bobby
Membro desde: 10/17/18
380 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018 Membro de UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
10 comentários
I am looking for someone that still repairs these. Any information would be appreciated. Thanks, ggbelsky@yahoo.com.
George Belsky - Responder Compartilhar
I do repair these. It really depends on issues you’re getting with Coleco. However, I don’t do any repairs if Coleco was modded or attempted to fix. I do attempt repair if console was opened though. Email me at iridude@aol.com
Thomas McCaffery - Responder Compartilhar
Maak je ook cbs coleco console. Doet namelijk niks meer
Ralph Jongboom - Responder Compartilhar
I live in st. louis MO. Have colecovision with expansion module #1. My kids loved it in the eighties and nineties. I am sure it worked back then but tried hooking it up with new power supply but nothing works. Can you determine if it can be fixed? kekozak2009@yahoo.com
Kenneth & Kathleen E Kozak - Responder Compartilhar
Nothing works? Did you try switching from channel 3 and 4? No picture?
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 105
Ao todo: 6,356
