Ir para o conteúdo principal
Ótimo! Você tem um zíper de bobina. O seu zíper possui um cursor que funciona dos dois lados? Ou seja, o puxador do zíper desliza de modo que você consiga abri-lo pelo lado de dentro? Isso é chamado de zíper reversível. As imagens abaixo mostram um zíper de bobina básico (azul) e um zíper de bobina reversível (vermelho). Selecione a imagem que corresponde ao seu zíper.
Frente do zíper de bobina básico
Verso do zíper de bobina básico
Frente do zíper de bobina reversível
Verso do zíper de bobina reversível
Jake Devincenzi
Membro desde: 04/18/11
119.651 Reputação
Autoria de 57 guias
2 comentários
I have a regular nylon coil zipper, but the back of the slider just has an "A" on it. The puller has YKK stamped, but I can't tell what teeth size it is. help!
Ed Bohl - Responder Compartilhar
Hi @edbohl35755 zips are ususally measured in millimetres. Just measure the across the teeth and you'll likely get something like 3mm or 5mm, these are the standard sizes for coil zippers (at least in Germany, let's hope in the US sizes aren't measured in sixteenths of an inch...). Once you know the size of your zip, you should be able to get a replacement zipper. Hope this helps :)
Maria Parker - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 94
Ao todo: 7,032
