Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Botões travados
Você está com um problema em que os botões ficam presos na posição pressionada.
Botões presos sob a moldura
Se os botões do seu Coby Kyros estiverem presos, tente movê-los para que voltem à posição original. Se isso não funcionar, tente levantá-los com um objeto pequeno.
Tela tátil rachada
A imagem na tela está distorcida ou obstruída por uma rachadura?
Tela desconectada ou com conexão defeituosa
Consulte o Substituição da tela do Coby Kyros MID7012.
Tela quebrada
Tela tátil sem resposta
A sua tela tátil liga, mas não acontece nada quando você toca nela.
Tela sem resposta
Se a tela do seu Coby Kyros estiver congelada, tente desligá-lo e ligá-lo novamente. Se isso falhar, tente realizar uma reinicialização forçada usando o botão de redefinição localizado na parte traseira do tablet.
Tablet sem resposta
Se o seu Coby Kyros não responder a nenhum comando, tente desligá-lo e ligá-lo novamente. Se não responder ao botão LIGA/DESLIGA, tente uma reinicialização forçada usando o botão de redefinição localizado na parte traseira do tablet.
Tablet não liga
O tablet está desligado e não responde ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria descarregada
Se o seu Coby Kyros não ligar, a bateria pode estar descarregada. Conecte o tablet à tomada usando o adaptador CA fornecido. Aguarde de 5 a 10 minutos e tente ligar o tablet. Se isso não funcionar, tente usar uma tomada diferente para carregar o tablet.
Preso em um ciclo de energia
Se o Coby Kyros ainda não ligar, ele pode estar preso em um ciclo de energia. Tente realizar uma reinicialização forçada do tablet usando o botão de redefinição localizado na parte traseira dele.
Bateria com defeito
Se o Coby Kyros ainda não ligar, você pode estar com uma bateria com defeito que precisa ser substituída. Consulte o Substituição da bateria do Coby Kyros MID7012 para ver as etapas de substituição.
Qualidade de áudio ruim
O áudio está distorcido
Alto-falante com conexões defeituosas
Se o áudio não estiver claro, o alto-falante pode estar com uma conexão defeituosa. Consulte o guia de reparo do alto-falante.
Alto-falante quebrado
Se nenhum áudio estiver saindo do alto-falante, verifique se o volume está alto e se não há fones de ouvido conectados ao tablet. Se ainda assim não houver áudio, o alto-falante pode estar quebrado; consulte o Substituição do alto-falante do Coby Kyros MID7012.
Daniel Ulrich
Membro desde: 09/29/16
494 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2016 Membro de IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G4
4 Membros
Autoria de 36 guias
1 comentário
Kyros tablet
Can't establish a reliable connection to the server (IT IS CONNECTED TO MY WIFI )
This could be a temporary problem or your device may not be provisioned for data services if it continues call customer care
debdooo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 2,543
