Ir para o conteúdo principal
Página esboço
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O tablet não dá nenhum sinal de que está ligando quando você pressiona o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria esgotada
  1. Certifique-se de que a bateria esteja carregada.
Uma bateria totalmente descarregada não ligará o tablet. Se o tablet ligar, mas apenas quando o carregador estiver conectado, a bateria está "esgotada", o que significa que ela não retém carga.
Tela sensível ao toque com defeito
  1. Pressione o botão "reset".
  2. Verifique se há danos na tela sensível ao toque.
Pressionar o botão "reset" localizado na parte traseira do tablet pode resolver um problema de software na tela. A própria tela sensível ao toque também pode ser a causa do problema. Se o vidro da tela estiver rachado, isso pode resultar na quebra do LCD propriamente dito e, em casos extremos, também da luz de fundo. Se a tela não estiver quebrada, o problema ainda pode ser causado por um cabo plano interno desconectado. O interruptor do botão LIGA/DESLIGA também pode ter uma quebra física, embora seja improvável que isso faça com que o tablet nunca ligue.
O dispositivo desliga ao ser desconectado
Imediatamente após desconectar o carregador, o tablet desliga.
Bateria ruim
Se o tablet funciona bem quando conectado a uma fonte de alimentação, mas desliga quando desconectado, esta é uma forte indicação de que a bateria não aceita mais carga e está esgotada. Uma solução para isso pode ser instalar uma bateria nova.
Contato solto
Se o dispositivo não está ligando, a bateria pode não estar conectada corretamente. O dispositivo pode não estar recebendo energia devido a um contato solto da bateria. Isso pode ter acontecido se o dispositivo tiver sofrido uma queda ou danos. Isso pode ser reparado localizando a bateria e garantindo uma conexão firme.
A câmera não funciona
Não é possível visualizar imagens no aplicativo da câmera.
Opções da câmera
Se a câmera não funcionar, a primeira coisa que você pode tentar fazer é garantir que todas as opções nas configurações da câmera estejam ativadas. Às vezes, se o dispositivo cair muito, pode simplesmente haver um contato solto da unidade da câmera com a placa.
Cabo plano desconectado
Se você tentar conectar o cabo plano que contém a câmera frontal com o sensor, poderá notar uma melhora.
Câmera quebrada
Outra opção é verificar se a unidade da câmera está realmente quebrada; se estiver, uma nova unidade de câmera será necessária para o dispositivo.
Kevin Francois
Membro desde: 03/30/15
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
2 comentários
the tablet screen is in a brightness mod and the text is hard to read.
when I bring the brightness to the dark mod it is still the same.
any help with this problem would be highly appreciated.
Charlie
email Knights4522@comcast.net
Charlie Boulay - Responder Compartilhar
How can i use the voice clip function in messenger?My coby tab just rotates screen when i try using voice clip funcrton. What do i need to do?
cel_nacion - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 2,032
