Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Coby DVD-R1100
Uma lista de problemas comuns do Coby DVD-R1100 e como resolvê-los.
O dispositivo não liga
“Uma luz verde deve aparecer ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.”
Verifique o cabo de alimentação
O cabo de alimentação deve estar conectado ao aparelho de DVD e também a uma tomada funcionando. Para garantir que a tomada esteja funcionando corretamente, conecte qualquer outro dispositivo para ver se ele liga.
Reinicie o aparelho de DVD
Desconecte o DVD, aguarde 30 segundos, conecte o cabo de alimentação novamente e tente pressionar o botão de ejeção imediatamente, segurando-o por 5 segundos.
Botões travados
Se o botão LIGA/DESLIGA estiver travado, tente ligar o aparelho de DVD usando o controle remoto. Se esta solução funcionar, o botão LIGA/DESLIGA precisará ser substituído.
Plugue com defeito
Se o aparelho de DVD estiver conectado e não ligar, pode ser devido a um fusível queimado. O plugue de alimentação pode precisar ser substituído.
O aparelho de DVD não consegue ler o disco
“Quando o aparelho de DVD não consegue ler um disco legível inserido.”
Disco com defeito
Verifique se o disco utilizado apresenta riscos ou sujeira. Se o disco estiver danificado, ele não será reproduzido corretamente. Tente usar um disco diferente.
Compatibilidade de disco
Certifique-se de que os discos usados estão no formato correto especificado pelo aparelho de DVD. Os únicos tipos de discos que podem ser reproduzidos neste dispositivo são DVD (Digital Video Disc), CD-DA (Compact Disc - Digital Audio), CD-MP3 (Motion Picture Expert Group Audio Layer 3) e CD-R/CD-RW (Compact Disc - Readable / Compact Disc - Readable and Writable).
Lente do laser suja
Uma lente suja é a causa mais provável de o DVD não conseguir ler o disco. Limpe a lente enquanto o aparelho de DVD estiver aberto. A lente deve ser limpa com álcool isopropílico e um cotonete.
Lente do laser quebrada
Se nenhuma das soluções listadas funcionar, o laser que escaneia o disco pode estar quebrado. Se este for o caso, o laser precisará ser substituído.
Botões sem resposta
“O aparelho de DVD está travado e os botões não estão funcionando”
Reinicie o DVD
Combinações de botões
Pressione simultaneamente os botões LIGA/DESLIGA, parar e ejetar.
Placa de circuito quebrada
Se o aparelho de DVD não estiver respondendo aos botões, pode haver um problema na placa de botões que precisa ser substituída.
A bandeja de disco não abre/fecha
“Quando você não consegue abrir ou fechar a bandeja do aparelho de DVD ao pressionar o botão de abrir.”
O aparelho de DVD está desligado
Verifique se o aparelho de DVD está ligado.
Botões travados
Se o botão de abrir no dispositivo estiver travado, você pode ter um botão quebrado. Tente usar o controle remoto para abrir a bandeja pressionando o botão “Open”.
Obstrução bloqueando a bandeja
Ao abrir a bandeja, o aparelho de DVD faz barulho e tenta abri-la. Se a bandeja não estiver abrindo, um obstáculo pode estar impedindo a abertura. Verifique se não há nada no caminho do aparelho de DVD.
O drive de DVD está quebrado
Se nenhuma outra solução abrir a bandeja de disco, pode haver um problema com a porta de ejeção. A peça de plástico ou partes internas podem estar quebradas e precisando de substituição.
Sem som
“O DVD está reproduzindo o disco, mas não é possível ouvir nenhum som”
Verifique os cabos de áudio
Verifique se os cabos de áudio estão conectados ao aparelho de DVD e também à televisão. Os cabos são coloridos e devem ser conectados às portas da mesma cor.
Verifique as caixas de som
Certifique-se de que suas caixas de som estão funcionando corretamente. Isso pode ser feito reproduzindo o som da televisão normalmente.
Porta de áudio danificada
Se nenhuma das outras soluções surtiu efeito no som, é possível que a porta de saída de áudio esteja danificada. Isso pode ser resolvido substituindo a placa-mãe.
Andrew
Membro desde: 10/22/14
501 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G6
4 Membros
Autoria de 60 guias
8 comentários
Wrong Disk...how do i fix that..
Cliff Ryerson - Responder Compartilhar
How to fix black screen?
Ahmad Najib - Responder Compartilhar
picture is very faint
may be brightness more and contrast more
how to tune these
db shinde - Responder Compartilhar
the spinning, center thing makes a ton of noise, and causes the disc to pause, skip. I gingerly added WD40 and it didn’t help. It sounds like maybe the belt that drives the center/spinny thing is making the noise.
HELP!
mandybasel2002 - Responder Compartilhar
After running dvd stop running and showing no disc.What I can do please advise.
Madan Gopal Trivedi - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 6,409
