Ir para o conteúdo principal
O dispositivo não liga
"Você está tentando fazer aquela luzinha de energia acender..."
Verifique o cabo de energia
Certifique-se de que o cabo de energia esteja conectado ao DVD player e a uma tomada elétrica.
Verifique se a tomada está funcionando corretamente e fornecendo energia a outros dispositivos.
Substitua o fusível
Se o DVD player ainda não ligar, o fusível pode estar queimado. Siga o guia de reparo para substituir o fusível dentro do dispositivo. Como substituir o fusível.
Não reproduz
"O DVD player nem sequer está fazendo o seu trabalho!"
Sem disco
Se não houver nenhum disco no DVD player, nada será reproduzido. Insira um disco e tente reproduzir o DVD novamente.
Orientação do disco
Verifique se o disco foi inserido de cabeça para baixo. Ele deve ser inserido com o lado da etiqueta para cima para funcionar corretamente. Vire o DVD para o lado correto e tente novamente.
Disco danificado ou sujo
Se o disco parecer sujo e coberto de detritos, limpe-o e tente novamente. Quando o disco estiver muito riscado ou danificado, ele não conseguirá ser reproduzido.
Umidade no DVD player
Se o DVD ainda não reproduzir, pode haver umidade no dispositivo. Remova o disco do DVD player e deixe a unidade ligada por uma a duas horas para secar.
Sem exibição de vídeo/sem som
"Tela preta NÃO é o meu canal favorito."
Verifique os cabos de áudio e vídeo
Certifique-se de que os cabos de áudio e vídeo estejam conectados ao DVD player e à televisão. Os cabos devem ser conectados de acordo com a cor das portas. O plugue vermelho deve ser conectado à porta vermelha. O mesmo se aplica aos plugues e portas brancos e amarelos.
Configuração de vídeo na televisão
Depois que os cabos de áudio/vídeo estiverem conectados corretamente e a unidade ligada, certifique-se de que a televisão esteja no modo 'entrada' (input) ou 'vídeo'.
Se o disco parecer sujo, limpe-o e tente novamente. Quando o disco estiver muito riscado ou danificado, ele não poderá ser reproduzido corretamente.
DVD player está em retrocesso, pausa, avanço rápido ou mudo
Quando o DVD está retrocedendo, pausado ou avançando rapidamente, não há som. Além disso, quando a televisão está no mudo, não haverá som.
Não é possível pular a reprodução/avanço rápido
"Eu perdi o controle!!"
Função de pular ou avanço rápido desativada em certas partes
Muitos discos são programados para desativar a função de pular ou de avanço rápido em certas partes, especialmente nas seções de aviso. Além disso, consulte a seção "O controle remoto não funciona" se você estiver usando um controle remoto.
Disco de capítulo único
Alguns discos possuem apenas um capítulo e geralmente não permitem pular, mas permitem o avanço rápido.
"Eu quero conseguir reproduzir meu disco enquanto estou enterrado no meu sofá."
Troque as pilhas
Verifique a orientação das pilhas. A extremidade negativa da pilha deve ser colocada tocando o lado da mola do compartimento da pilha. A extremidade positiva deve ficar encostada na parede sem mola do compartimento. Substitua as pilhas, pois elas podem ter acabado, e descarte-as corretamente caso não sejam recarregáveis.
Pode estar muito longe do DVD player
O DVD player tem um alcance limitado para receber o sinal do controle remoto. O controle remoto torna-se ineficaz quando você está a cerca de 4,5 metros de distância do dispositivo. Além disso, não apontar a parte frontal do controle remoto diretamente para o DVD player afetará negativamente a resposta do aparelho.
O disco para e inicia repetidamente
"É um DVD player, não um liquidificador... não deveria soar assim."
Disco sujo, riscado, possível umidade
O laser que lê o disco é muito sensível a partículas estranhas. Coisas como sujeira, riscos e umidade podem afetar a capacidade do laser de fazer a leitura. Limpe o disco com um tecido macio e verifique se há marcas de riscos antes de tentar substituir o disco.
Incompatível com o DVD player Coby
Alguns tipos de discos, como discos de Blu-ray ou de videogame, não podem ser lidos pelo laser do DVD player. Para obter uma lista de discos compatíveis com este DVD player específico, consulte a lista de resolução de problemas "Tipos de discos compatíveis".
"Por que este disco não funciona?"
Os únicos tipos de discos que podem ser reproduzidos neste dispositivo são:
DVD (Digital Video Disc)
CD-DA (Compact Disc - Digital Audio)
CD-MP3 (Motion Picture Expert Group Audio Layer 3)
CD-R/CD-RW (Compact Disc - Readable/ Compact Disc - Readable and Writable)
Mensagem de erro exibida na tela
"....isso não é bom.."
"WRONG REGIONAL DISC" (DISCO DE REGIÃO ERRADA)
O código de região do disco não corresponde ao aparelho específico. Isso significa que o DVD player não consegue ler o tipo específico de disco que você inseriu no dispositivo. Para tipos aceitáveis de discos a serem usados com o DVD player, consulte a lista de resolução de problemas "Tipos de discos compatíveis".
"WRONG DISC" (DISCO ERRADO)
Dependendo da qualidade do disco, o aparelho continuará a reproduzir ou parará de girar o disco.
DVD player não responde
"Mantenha a calma.... nós vamos superar isso..."
Possível mau funcionamento
O DVD player pode ficar sobrecarregado de dados às vezes e pode travar ou desligar. Quando isso acontecer, o mais seguro a fazer é reiniciar o aparelho. Para fazer isso, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por cinco segundos para desligar o DVD player. Em seguida, desconecte a energia por 30 minutos. A função de "restauração" do DVD player deve reiniciá-lo.
Kyle VanAllen
Membro desde: 01/20/12
70 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-36, Amido Winter 2012 Membro de Cal Poly, Team 10-36, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G36
4 Membros
Autoria de 84 guias
7 comentários
the disc wont turn, power switch is slide cannot follow reset proceedure
Ernest Attwood - Responder Compartilhar
My Colby portable disc player keeps displaying 'Bad Disc' on the screen but the disc plays on another disc player
Tony R - Responder Compartilhar
The Colby DVDs player plays the disc and with sound but only half the screen is visible. It's like the screen shifted to the right. What can I do?
Andy Vasa - Responder Compartilhar
Why can't the player turn on I tryed everything
Jenelle - Responder Compartilhar
My copy DVD player is not working because red light is blinking and green light is not appeared, hence DVD is not on. Faults are may in power section or in mother board. Please let me the reasons and send me how can I rid of the troubleshooting and repair my above DVD.
Shamrao - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 15,772
