Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do CobyDVD-R1100
O dispositivo não liga
Uma luz verde deve aparecer ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Verifique o cabo de energia
O cabo de energia deve estar conectado ao DVD player e também a uma tomada em funcionamento. Para garantir que a tomada esteja funcionando corretamente, conecte qualquer outro dispositivo para ver se ele liga.
Reinicie o DVD player
Desconecte o DVD da tomada, aguarde 30 segundos, conecte o cabo de energia novamente e tente pressionar o botão de ejeção imediatamente, mantendo-o pressionado por 5 segundos.
Botões presos
Se o botão LIGA/DESLIGA estiver preso, tente ligar o DVD player usando o controle remoto. Se essa solução funcionar, o botão LIGA/DESLIGA precisará ser substituído.
Plugue com defeito
Se o DVD player estiver conectado e não ligar, pode ser devido a um fusível queimado. Pode ser necessário substituir o plugue de energia.
DVD player não consegue ler o disco
Quando o DVD player não consegue ler um disco inserido que deveria ser legível.
Disco com defeito
Verifique se o disco utilizado apresenta arranhões ou sujeira. Se o disco estiver danificado, ele não será reproduzido corretamente. Tente usar um disco diferente.
Compatibilidade do disco
Certifique-se de que os discos utilizados sejam do formato correto especificado pelo DVD player. Os únicos tipos de disco que este dispositivo consegue reproduzir são DVD (Digital Video Disc), CD-DA (Compact Disc - Digital Audio), CD-MP3 (Motion Picture Expert Group Audio Layer 3) e CD-R/CD-RW (Compact Disc - Readable/Compact Disc - Readable and Writable).
Lente do laser suja
Uma lente suja é a causa mais provável para o DVD não conseguir ler o disco. Limpe a lente enquanto o DVD player estiver aberto. A lente deve ser limpa com álcool isopropílico e um cotonete.
Lente do laser quebrada
Se nenhuma das soluções listadas funcionar, o laser que escaneia o disco pode estar quebrado. Se for esse o caso, o laser precisará ser substituído.
Botões não respondem
O DVD player está travado e os botões não estão funcionando.
Reinicie o DVD
Combinações de botões
Pressione simultaneamente os botões LIGA/DESLIGA, parar e ejetar.
Placa de circuito quebrada
Se o DVD player não estiver respondendo aos botões, pode haver um problema com a placa de botões que precisa ser substituída.
A bandeja do disco não abre/fecha
Quando você não consegue abrir ou fechar a bandeja do DVD player ao pressionar o botão de abertura.
O DVD player está desligado
Verifique se o DVD player está ligado.
Botões presos
Se o botão de abertura no dispositivo estiver preso, você pode estar com um botão quebrado. Tente usar o controle remoto para abrir a bandeja pressionando o botão “Open” (Abrir).
Obstrução bloqueando a bandeja
Ao abrir a bandeja, o DVD player faz um ruído e tenta abrir. Se a bandeja não estiver abrindo, um obstáculo pode estar impedindo a abertura. Verifique se não há nada no caminho do DVD player.
A unidade de DVD está quebrada
Se nenhuma outra solução abrir a bandeja do disco, pode haver um problema com a porta de ejeção. A peça de plástico ou as partes internas podem estar quebradas e precisando de substituição.
O som não pode ser ouvido
O DVD está reproduzindo o disco, mas não é possível ouvir som.
Verifique os cabos de áudio
Verifique se os cabos de áudio estão conectados ao DVD player e também à televisão. Os cabos são coloridos e devem ser conectados às portas de cores correspondentes.
Verifique os alto-falantes
Certifique-se de que seus alto-falantes estejam funcionando corretamente. Isso pode ser verificado reproduzindo a televisão normalmente.
Porta de áudio danificada
Se nenhuma das outras soluções surtiu efeito no som, é possível que a porta de saída de áudio esteja danificada. Isso pode ser consertado substituindo a placa-mãe.
0 comentários
