Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O detector não liga
O detector não liga, não importa o que eu faça.
Cabo de alimentação com defeito
O detector não é sem fio e deve ser conectado a uma fonte de energia. Se o dispositivo não ligar, o cabo de alimentação que conecta o dispositivo à tomada do acendedor de cigarros pode estar com defeito. Desconecte o cabo e insira-o novamente várias vezes. Se ainda não houver resposta, teste o cabo em outra tomada. Se ainda assim não responder, talvez você precise comprar um novo cabo de alimentação.
Fusível do acendedor de cigarros com defeito
Se o problema não for o cabo de alimentação, pode ser o fusível do acendedor de cigarros. Para verificar, desrosqueie a ponta do plugue do acendedor de cigarros e certifique-se de que todos os fusíveis estejam conectados corretamente. Se estiverem, teste o cabo de alimentação do seu dispositivo em outro acendedor de cigarros dentro do veículo para garantir que o problema não seja o cabo. Se não estiverem conectados, os fusíveis podem precisar de substituição ou reparo.
Jack de alimentação de 12V DC obstruído
Este é o ponto de conexão para a porta de carregamento. Verifique o jack quanto a sujeira, fiapos e pinos danificados. Com muito cuidado, use um palito ou uma escova de dentes macia para remover a obstrução. Se o jack estiver limpo e o cabo de alimentação estiver funcionando, o conector de carregamento pode estar com defeito. Nesse caso, você precisará substituir o detector.
O detector está emitindo alertas falsos
Estou recebendo alertas e não há carros de polícia por perto.
Configurações e canais incorretos
A configuração de fábrica do dispositivo é o Modo Estrada (Highway Mode). Se você alterar a configuração para o Modo Cidade (City Mode), o dispositivo captará apenas sinais mais fortes, como radares policiais, e reduzirá sinais conflitantes, como torres de micro-ondas, que levam a alertas falsos. O sensor do modo POP também é muito sensível, portanto, limitar o uso a estradas e áreas rurais deve reduzir o número de alertas falsos.
O detector não está emitindo alertas
Não estou recebendo nenhum alerta.
Silenciado
Se você não estiver recebendo alertas, o botão de silenciar (MUTE) pode estar pressionado. Verifique no detector de radar Cobra SPX 5300 se o botão central esquerdo com a inscrição “MUTE” não está pressionado; caso contrário, todos os alertas serão desativados. Se estiver, pressione-o novamente para ativar os sons de alerta. Se você tentou pressionar o botão de silenciar para desativar a função e o dispositivo ainda não emite alertas, o próprio botão pode estar com defeito. Você precisará substituí-lo.
Seletor de áudio com defeito
Se o botão de silenciar não estiver pressionado e o detector de radar Cobra SPX 5300 ainda não emitir alertas, o seletor de áudio pode estar com defeito. Você precisará substituí-lo.
Posição incorreta
O Cobra SPX 5300 é muito sensível ao posicionamento dentro do carro. Para que o dispositivo receba um sinal forte dos radares, ele deve estar nivelado no para-brisa e ter uma visão desobstruída. Se o dispositivo não estiver posicionado dessa forma, ele pode não receber nenhum sinal.
Display escuro
A tela está difícil de ler.
Configurações incorretas
A configuração de fábrica do dispositivo é o brilho máximo da tela. Se você pressionou um botão acidentalmente ou ajustou as configurações, isso pode ter afetado a luz de fundo. Se você pressionou o botão Dim para alterar os alertas VG-2 e Spectre I & IV+, a configuração do display pode ter sido alterada. Você pode alternar entre as configurações de brilho pressionando e soltando rapidamente o botão Dim. Quando ouvir dois bipes após pressionar o botão Dim, o display terá retornado ao brilho total.
Tela com defeito
Se você restaurou o brilho para a configuração de fábrica e ainda não há exibição visual, sua tela pode estar com defeito. Você precisará substituir a tela.
Megan McDonough
Membro desde: 09/25/15
113 Reputação
Autoria de 1 guia
9 comentários
Arched after few months use smoke came from inside the detector. . This is the second one. Same model. Same problem. Unbelievable.
Michael - Responder Compartilhar
It comes on all the buttons work and the audio dial works the mute is off but still no alerts
John - Responder Compartilhar
I'm having the same issue
Colton shelton - Responder Compartilhar
I'm also having the same problem. It use to pick up the alarm at a Tractor Supply that I passed everyday,now it doesn't even do that. I'm wondering if it needs to be re-tuned in someway. I opened it and it has 2 potentientmeters that can be tuned or adjusted. I just don't know it this would help or make matters worse. If anybody knows please let me know at ksallee44@yahoo.com
Keith Sallee - Responder Compartilhar
I think they are China made crap - my display is now unreadable - on maximum brightness - & i used the screen saver function & took it off the windshield to keep it out of heat & bright sunlight when the vehicle was parked. Mine is the SPX 7800 BT model, not a cheap one… Blue tooth conection - that's now deciding to play up to….
Next time i buy Bell product….
Fot - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 11,404
