Ir para o conteúdo principal
O Cobra 29 LTD Classic não liga
Não importa o que você faça, o seu Cobra 29 LTD Classic não liga.
O botão de volume está desligado
Antes de desmontar o seu Cobra 29 LTD Classic, verifique o botão de volume para garantir que ele esteja conectado corretamente e na posição 'ligado'. Confira o guia de substituição do botão de volume.
O cabo de alimentação está desconectado ou instalado incorretamente
Verifique se o seu cabo de alimentação está conectado corretamente à fonte de energia, geralmente a bateria do veículo. Confira o guia de substituição do cabo de alimentação.
O fusível está queimado
Verifique se o fusível em linha está conectado ao cabo de alimentação vermelho. Se o fusível estiver quebrado, ele deve ser substituído. Confira o guia de substituição do fusível.
O Cobra 29 LTD Classic não transmite nem recebe
O Cobra 29 LTD Classic não transmite nem recebe sinais depois de tentar vários canais.
A antena não está sintonizada corretamente
Certifique-se de que sua antena tenha sido sintonizada corretamente antes de tentar transmitir com seu rádio. Se você tentar transmitir sinais e sua antena não estiver sintonizada, poderá danificar seu Cobra 29 LTD Classic.
O rádio não está no modo CB
O Cobra 29 LTD Classic possui dois modos de transmissão. O modo CB, que é o modo para transmitir e receber. O modo PA, que é usado para falar através de um alto-falante externo no seu veículo. Este modo não transmite. Há uma chave na parte frontal do Cobra 29 LTD Classic para alternar entre o modo PA e o modo CB. Certifique-se de que a chave esteja na posição CB.
O rádio está no canal errado
Verifique se o canal é aquele no qual você está tentando transmitir e receber.
O botão de squelch está na posição errada
O botão de squelch é como um portão para sinais de entrada. Quando o botão é girado totalmente no sentido horário, ele fecha o portão para todos os sinais de entrada, exceto para os muito fortes. Quando o botão está totalmente no sentido anti-horário, ele abre o portão totalmente para permitir a entrada de todos os sinais e ruído branco. Para uma operação correta, o squelch deve ser ajustado para que você tenha o portão o mais aberto possível sem ouvir o ruído branco. Então, comece com o seu botão totalmente no sentido anti-horário e gire lentamente no sentido horário até que o ruído branco pare. Essa deve ser a posição de operação.
O microfone não está funcionando
Por favor, veja nosso guia de substituição do microfone.
O Cobra 29 LTD Classic recebe, mas não transmite
Você consegue ouvir outras pessoas através do seu rádio, mas elas não conseguem ouvir você
O Dynamike está na posição errada
Gire o botão do Dynamike para acima de 75%; ele pode ser encontrado na parte frontal do dispositivo.
Verifique se o canal está correto e, quando transmitir um sinal, certifique-se de que a recepção de sinal esteja ativa.
O microfone está conectado incorretamente
Certifique-se de que o microfone esteja conectado corretamente ao Cobra 29 LTD Classic. Se isso não funcionar, tente um microfone diferente para garantir que o microfone não esteja com defeito. Confira o guia de substituição do microfone.
Recebendo estática ou ruído de fundo incomum
Existe uma grande quantidade de estática, dificultando a sua audição e compreensão do que está sendo transmitido/recebido no Cobra 29 LTD Classic.
O botão de volume está muito alto
Quando o botão de volume está definido no nível máximo, ele começa a ficar distorcido; gire o botão de volume para 75% para obter um som mais claro.
Meu alto-falante de PA não funciona
Seu alto-falante de Public Address (PA) não está funcionando após verificar o volume.
O alto-falante de PA está desconectado
O alto-falante de PA (Public Address) deve estar conectado à porta PA.SP na parte traseira do Cobra 29 LTD Classic.
O Dynamike está baixo
Gire o botão do Dynamike para 75%.
danperoni
Membro desde: 10/18/13
560 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013 Membro de Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G37
4 Membros
Autoria de 108 guias
16 comentários
I have a Cobra 29LTD Classic CB radio. Radio was working fine but just quit receiving. Transmits great. Antenna adjusted fine.
Randy Hartman - Responder Compartilhar
I have a Cobra 29 LTD Classic with a Connex board in it. I have no problem receiving I hear everyone just fine the problem is it doesn't put out no one can hear me. also the meter reads when you key up supposed to go to the right but when you key up and goes to the left. Please help
alonzog77 - Responder Compartilhar
After working for a company for several years and using the Cobra 29 LTD I have found that they are failing way too often. The drivers can hear just fine but when they transmit no body can hear them. I’ve replaced many of the coax cables, always try a new mic or antenna first but the only fix that works is to replace the CB itself. They are made in China and i am finding that the quality of this radio is what you come to expect from a chineese product. I talked to Cobra themselves and they said they have not had a problem with this issue to which I call BS. I have at least 10 of these on my shelf because their not worth the cost to repair and they all seem to have the same problem with not transmitting.
Benjamin Ball - Responder Compartilhar
I have a cobra 29 Ltd classic CB
Very thing is hook up right but nothing is happen
What do I do
John Sullivan - Responder Compartilhar
Put a used cobra 29 LTD in my truck, antenna is properly installed, but I have no squelch, the swr meter bounces back and forth when I try to calibrate, I get really high readings on channels 1 and 40, exhausted all my options with this, it can't be the radio, I had a brand new uniden and it did the same thing as soon as I put a fire stick antenna in my truck. Help!
explorer1257 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 42
Últimos 30 dias: 155
Ao todo: 67,786
