Ir para o conteúdo principal
Resolução de problemas do CLIÉ
Índice
O Sony CLIÉ não liga, a bateria acaba rápido
  • Carregador com defeito
  • Tela quebrada
Não está executando o sistema operacional
  • Sem energia
  • Teclado/botões com defeito
  • Tela quebrada
Memory Stick não reconhecido
  • Memory Stick com defeito
  • Conexão solta
Controle de volume não funciona
  • Volume fixo nas configurações
  • No modo silencioso/vibração
  • Sistema operacional com defeito
Articulação (swivel) solta
Tela não funciona
  • Sem energia
O Sony CLIÉ não liga ou não segura carga.
Verifique novamente se o dispositivo e o carregador estão conectados corretamente. Certifique-se de que a tomada esteja enviando energia para o carregador. Tente mudar o carregador para outras tomadas para garantir que ele não esteja com defeito. Verifique as portas do carregador e confirme se não há nenhum detrito preso nelas.
Tela quebrada
Verifique se a luz de energia está acesa. Se a luz estiver acesa e nada for exibido na tela, o problema provavelmente é a tela, [link de guia inválido]
O sistema operacional não responde após ligar ou aos comandos dos botões.
Sem energia
Verifique se o dispositivo está ligado.
Se você estiver pressionando os botões e o sistema não responder, pode ser necessário substituir o teclado ou os botões correspondentes.
Tela quebrada
[||Veja acima]
O Sony CLIÉ não está lendo ou reconhecendo o Memory Stick.
Confirme se o Memory Stick está funcionando. Você pode fazer isso conectando-o em outro dispositivo funcional ou no seu computador.
Conexão solta
Se você já confirmou que o seu Memory Stick não está com defeito, a conexão pode estar solta. Tente remover e inserir novamente o cartão de memória no slot apropriado. Verifique se há algum tipo de detrito preso no slot do cartão de memória; se houver, remova-o. Se o Memory Stick ainda não for reconhecido, talvez seja necessário substituir o seu módulo de memória. [link de guia inválido].
O controle de volume não funciona
Volume fixo
Verifique se as configurações de volume do dispositivo não estão fixas e se podem ser alteradas. Se o dispositivo tiver uma configuração de silencioso/vibração, confirme se ela está desativada e o volume está ligado.
Se a luz de energia estiver acesa, mas os controles não funcionarem, o problema pode ser o sistema operacional. Nesse caso, você precisa instalar uma nova placa-mãe. Aprenda como fazer isso em .
Courtney
Membro desde: 04/19/13
65 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-11, Maness Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 14-11, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G11
5 Membros
Autoria de 95 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 10
Ao todo: 302
