Ir para o conteúdo principal
Tópicos preliminares de resolução de problemas
A bateria não mantém a carga completa
Sem carga
  • Certifique-se de que a barra de energia esteja completamente cheia antes de desconectar o dispositivo do carregador. O carregador USB 2.0 também pode estar com defeito. Tente carregar o dispositivo com um carregador USB 2.0 diferente.
Bateria com defeito
Os botões não funcionam
Módulo de botões com defeito
  • Se o módulo de botões for substituído e os botões ainda não funcionarem, a placa-mãe pode estar com defeito. Obtenha uma nova placa-mãe e consulte o guia da placa-mãe.
O dispositivo apresenta uma rachadura na tela
Proteção externa rachada
Tela interna rachada
  • Se houver descoloração na tela, pode também haver uma rachadura na tela interna. A tela interna conectada à placa-mãe precisa ser substituída.
O dispositivo não liga
Bateria sem carga
  • A bateria pode estar descarregada. Conecte o dispositivo ao carregador.
Bateria com defeito
Disco rígido com defeito
  • O disco rígido pode estar com defeito. Isso pode ocorrer por vários motivos, incluindo falha de energia, eixo ou disco danificados e dados corrompidos. Obtenha um novo disco rígido e consulte o guia do disco rígido.
Tela interna com defeito
  • A tela interna pode estar quebrada. A tela interna conectada à placa-mãe precisa ser substituída. A substituição deste componente requer conexões soldadas.
Não há áudio do dispositivo e os alto-falantes funcionam
Entrada de áudio quebrada
  • A entrada de áudio pode estar quebrada. Isso pode ser devido a um problema na conexão da entrada de áudio com o conector IDE. Obtenha um novo conector IDE e consulte o guia do conector IDE.
  • Se o conector IDE tiver sido substituído e o áudio ainda não funcionar, a placa-mãe pode estar com defeito. Obtenha uma nova placa-mãe e consulte o guia da placa-mãe.
Há listras na tela
Tela interna quebrada
michael Roberts
Membro desde: 06/29/12
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-4, Regan SU 2012 Membro de Cal Poly, Team 1-4, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G4
4 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 1,065
