Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Bluetooth não emparelha
O alto-falante não emparelha com um dispositivo.
Dispositivo de emparelhamento com defeito
Certifique-se de que o dispositivo com o qual você está tentando emparelhar esteja funcionando, que as suas configurações de Bluetooth estejam ativadas e que “BT-03” esteja selecionado no seu dispositivo. Se “BT-03” não for uma opção selecionável, tente aproximar-se do Cineyo BT-03. Além disso, verifique se outro dispositivo já não está conectado ao Cineyo BT-03, pois apenas um dispositivo pode ser conectado por vez.
Não carrega
O dispositivo não carrega quando conectado a uma fonte de energia.
A bateria não funciona mais
É possível que a sua bateria tenha se degradado com o tempo. Isso acontece com todas as baterias e pode ser hora de substituir a sua. Se for este o caso, siga o Guia de substituição da bateria para substituir a bateria.
A porta de carregamento USB está danificada
Se houver danos físicos visíveis na porta de carregamento USB do seu dispositivo, a porta em si pode precisar ser reparada ou substituída. Para obter instruções sobre como fazer isso, siga o Substituição da porta de carregamento.
O cabo de carregamento está danificado
Se o cabo de carregamento estiver quebrado ou desgastado, ele pode precisar ser substituído. Cabos micro USB estão disponíveis para compra em muitos comércios e supermercados, bem como em qualquer loja de produtos técnicos.
O dispositivo não liga
O seu dispositivo não liga.
Carregado incorretamente
É possível que o seu dispositivo esteja simplesmente sem carga. Certifique-se de que o cabo de carregamento esteja conectado e que o indicador luminoso roxo esteja aceso. Se nenhuma luz aparecer ou se o dispositivo ainda não carregar, é provável que o seu cabo de carregamento esteja com defeito. Considere comprar um cabo novo em um supermercado ou loja de suprimentos técnicos nas proximidades.
Bateria com defeito
Se o seu dispositivo não ligar mesmo quando estiver conectado e carregando, pode haver um problema com a bateria do dispositivo. Para substituir a sua bateria, siga o Guia de substituição da bateria.
Saída de áudio distorcida
Os seus alto-falantes apresentam som distorcido.
Cabo de áudio com mau funcionamento
Certifique-se de que o cabo auxiliar esteja conectado corretamente e não esteja solto, quebrado ou emaranhado. Um cabo auxiliar com mau funcionamento pode afetar a qualidade do som. Comprar um novo cabo auxiliar deve resolver o problema. Se o problema persistir, pode haver um problema com a entrada de áudio. Para resolver isso, siga o Guia de substituição da entrada de áudio.
O Bluetooth está fora de alcance
O seu dispositivo não conseguirá emparelhar com outros dispositivos se a distância entre eles for superior a 10 metros. Quanto mais próximo você estiver do limite de 10 metros, mais distorcido o áudio se tornará. Aproxime os dispositivos para melhorar a qualidade do som.
Alto-falantes sujos
Poeira e outros contaminantes podem ter se acumulado dentro dos seus alto-falantes; isso pode causar o mau funcionamento do seu dispositivo. Limpar os alto-falantes adequadamente deve resolver o problema. Consulte as etapas ? a ? do Guia de substituição do alto-falante para obter instruções sobre como fazer isso.
Alto-falantes antigos
Se os seus alto-falantes forem muito antigos ou tiverem sido submetidos a música excessivamente alta, o som produzido será distorcido. Nesse caso, os alto-falantes antigos podem ser retirados e substituídos usando o Guia de substituição do alto-falante.
Os botões não funcionam
Os botões do seu dispositivo não respondem, parecem estar quebrados ou estão faltando.
Botões travados
Quando os botões não podem ser pressionados ou estão travados, pode haver algo obstruindo o botão. Para corrigir isso, siga o Guia de substituição dos botões.
Botões faltando
Se os botões estiverem faltando ou quebrados, você terá que substituí-los usando o Guia de substituição dos botões.
Rebecca Schilling
Membro desde: 01/31/17
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Baylor, Team 8-3, Whitney Spring 2017 Membro de Baylor, Team 8-3, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G3
5 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 836
