Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Meu dispositivo não liga, mesmo sabendo que está com a carga completa.
Botão LIGA/DESLIGA travado
O botão LIGA/DESLIGA do dispositivo pode estar com defeito e não sendo pressionado totalmente. Tente pressionar o botão LIGA/DESLIGA do dispositivo quatro vezes para ver se ele liga.
Cabo de alimentação com defeito
Um cabo de alimentação com defeito pode impedir o carregamento do seu tablet. Se o cabo estiver fisicamente danificado ou desgastado, ele está quebrado e a bateria do seu tablet provavelmente funciona. Considere adquirir um cabo de alimentação de reposição.
Bateria com defeito
Conecte o cabo de alimentação a uma tomada confiável e ao tablet. Se o dispositivo não ligar enquanto estiver conectado e não permanecer ligado durante o carregamento, independentemente do tempo, a bateria está viciada. Recomenda-se a substituição da bateria. Para substituir a bateria, siga o guia aqui.
O dispositivo não mantém a carga
Embora eu tenha carregado o dispositivo recentemente, ele descarrega rapidamente.
Aplicativos em excesso
Os aplicativos podem consumir muita energia da bateria. Se o seu dispositivo tiver muitos aplicativos rodando ao mesmo tempo, tente encerrar aqueles que você não usa com frequência. Para encerrar aplicativos, abra "Configurações", role até "Dispositivo", selecione "Aplicativos", deslize para a direita duas vezes para acessar "Em execução", clique em qualquer aplicativo não utilizado e selecione "Parar".
Bateria com defeito
A tela está muito escura
Minha tela fica visível se for mantida contra a luz, mas permanece muito escura ou com pouco brilho.
Brilho da tela baixo
Se a sua tela estiver ligada, mas muito escura, tente aumentar o brilho. Para aumentar o brilho, abra o aplicativo "Configurações", role até "Dispositivo", toque em "Tela e Luzes", clique em "Brilho" e ajuste o controle deslizante totalmente para a direita.
Luz de fundo da tela com defeito
Uma tela escura também pode ser causada por uma falha na tela. A luz de fundo da tela pode queimar, fazendo com que a tela pareça muito escura. Para substituir a sua tela, siga o guia aqui.
Câmera frontal não responde
A câmera frontal aparece preta ou distorcida quando a seleciono no aplicativo Câmera.
Câmera frontal obstruída
Quando a câmera frontal não estiver funcionando, primeiro verifique se ela está obstruída. Se houver objetos físicos cobrindo a câmera, remova-os para garantir que o campo de visão esteja livre. Se o seu dispositivo estiver com uma capa, tente removê-la para garantir que ela não esteja bloqueando a câmera. Uma capa grande pode cobrir a câmera e fazer com que a imagem fique preta ao selecioná-la. Se a lente da câmera estiver embaçada com manchas, use um pano para telas para limpar a superfície da câmera.
Câmera frontal com defeito
Se a câmera frontal ainda não funcionar após a limpeza, é muito provável que o dispositivo tenha sofrido danos. A câmera pode apresentar imagem preta ou distorcida caso o dispositivo tenha sido danificado. Para substituir a sua câmera, siga o guia postado aqui.
Câmera traseira não responde
A câmera traseira aparece preta ou distorcida quando a seleciono no aplicativo Câmera.
Câmera traseira obstruída
Quando a câmera traseira não estiver funcionando, primeiro verifique se ela está obstruída. Se houver objetos físicos cobrindo a câmera, remova-os para garantir que o campo de visão esteja livre. Se o seu dispositivo estiver com uma capa, tente removê-la para garantir que ela não esteja bloqueando a câmera. Uma capa grande pode cobrir a câmera e fazer com que a imagem fique preta ao selecioná-la. Se a lente da câmera estiver embaçada com manchas, use um pano para telas para limpar a superfície da câmera.
Câmera traseira com defeito
Se a câmera traseira ainda não funcionar após a limpeza, é muito provável que o dispositivo tenha sofrido danos. A câmera traseira pode apresentar imagem preta ou distorcida caso o dispositivo tenha sido danificado. Para substituir a sua câmera, siga o guia postado aqui.
Alto-falante sem som
O volume do alto-falante está alto, mas o dispositivo ainda não emite som.
Erro de software
Se o alto-falante não estiver produzindo som, primeiro tente reiniciar o dispositivo. Para reiniciar o dispositivo, localize o botão LIGA/DESLIGA e mantenha-o pressionado até que a tela de desligamento apareça; em seguida, selecione desligar ou reiniciar.
Dispositivo na entrada para fone de ouvido
Para garantir que o alto-falante esteja ativado, certifique-se de que não haja nada conectado à entrada para fone de ouvido. Ao remover qualquer dispositivo da entrada, tente usar os alto-falantes novamente.
Ajustes de volume incorretos
O volume pode estar no modo silencioso ou muito baixo. No menu de configurações, encontre a aba de controles de volume. Tente ajustar o volume para o nível apropriado.
Alto-falante com defeito
Se o dispositivo não estiver produzindo som, o alto-falante pode ter sido danificado. Para substituir o alto-falante do seu dispositivo, siga o guia aqui.
Nick Rohn
Membro desde: 10/30/16
475 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 Membro de Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G6
3 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
I need to get the tablet to use the SD card as the default storage
Patricia Bennett - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 942
