Ir para o conteúdo principal
Como escolher uma placa-mãe
Duas características fundamentais determinam se uma placa-mãe é adequada para realizar um upgrade em um sistema específico:
Fator de forma
O fator de forma (form factor) de uma placa-mãe define seu tamanho físico, a localização dos orifícios de montagem e outros fatores que determinam se a placa-mãe caberá em um gabinete específico. A grande maioria dos computadores fabricados desde 1995 utiliza o fator de forma ATX, também chamado de ATX completo, ou o fator de forma microATX, também chamado apenas de ATX. Uma placa-mãe microATX cabe em um gabinete microATX ou em um gabinete ATX; uma placa-mãe ATX cabe apenas em um gabinete ATX. A Figura 4-2 mostra uma placa-mãe microATX típica à esquerda, com uma placa-mãe ATX maior à direita.
Se o seu gabinete atual aceita placas-mãe ATX ou microATX e possui uma fonte de alimentação compatível, fazer o upgrade da placa-mãe é uma tarefa simples de remover a placa-mãe antiga e substituí-la pela nova. Infelizmente, alguns sistemas — principalmente unidades baratas de mercado de massa — usam placas-mãe e/ou fontes de alimentação proprietárias não padronizadas. Se a placa-mãe de tal sistema falhar, esse sistema não servirá para quase nada além de ir para o ferro-velho. Você pode conseguir aproveitar o processador, a memória, as unidades e outros periféricos, mas o gabinete e a placa-mãe são inúteis.
Figura 4-2: Placas-mãe microATX (esquerda) e ATX (direita) típicas
Tipo de soquete do processador
Os processadores modernos se conectam à placa-mãe por meio de um soquete de processador. O processador possui uma matriz de centenas de pinos de processador que se encaixam nos orifícios correspondentes no soquete. A Figura 4-3 mostra um soquete mPGA478, que aceita um processador Intel Pentium 4 ou Celeron, um soquete de processador típico. Soquetes projetados para aceitar outros tipos de processadores têm aparência semelhante, mas com um número e disposição de orifícios diferentes.
Figura 4-3: Um soquete de processador típico
A maioria dos soquetes de processador atuais usa uma alavanca ZIF (alavanca de força de inserção zero) para fixar o processador no soquete. Esta alavanca, visível na borda direita do soquete, é levantada para instalar o processador. Levantar a alavanca remove a força de fixação dentro do soquete e permite que o processador seja colocado no lugar sem aplicar pressão. Depois que o processador estiver assentado no soquete, baixar a alavanca ZIF prende o processador no lugar e garante um bom contato elétrico entre os pinos do processador e os contatos do soquete.
A Tabela 4-1 lista os soquetes de processador que foram usados em sistemas recentes. Sistemas baseados em soquetes de processador listados como obsoletos (Slot A, Slot 1 e soquete 423) não são praticamente atualizáveis, porque placas-mãe e/ou processadores com esses soquetes não estão mais prontamente disponíveis. Com isso, queremos dizer que não é prático atualizar a placa-mãe e o processador a menos que você substitua ambos; ainda é viável instalar mais memória, substituir as unidades e fazer outras atualizações nesses sistemas.
Tabela 4-1: Tipos de soquete do processador
Sistemas que usam um dos soquetes que listamos como obsoletos (soquetes A, 478 e 754) são candidatos a upgrade razoavelmente bons. Embora processadores e placas-mãe não estejam mais em desenvolvimento ativo para soquetes de processador obsoletos, as placas-mãe que usam esses soquetes estão prontamente disponíveis e provavelmente permanecerão assim por algum tempo, assim como os processadores para esses soquetes (ver "Lâmpadas novas para antigas").
Como a placa-mãe controla o sistema, vale a pena escolher uma com cuidado. A placa-mãe que você escolher determina quais processadores são suportados, quanta e que tipo de memória o sistema pode usar, que tipo de placas de vídeo pode ser instalado, a velocidade das portas de comunicação e muitas outras características fundamentais do sistema. Além de escolher o fator de forma e o soquete do processador corretos, que são essenciais, use as seguintes diretrizes ao escolher uma placa-mãe:
Escolha o chipset correto.
O chipset age como um assistente administrativo do processador. Ele lida com o que entra e o que sai e cuida de todas as funções auxiliares que tornam possível ao processador realizar cálculos.
O chipset determina quais processadores e tipos de memória são suportados, bem como qual dos dois padrões de placa de vídeo, AGP ou PCI Express, a placa-mãe suporta. O chipset também determina quais recursos integrados, como USB 2.0, Serial ATA, FireWire, vídeo, áudio e rede, estão disponíveis. Os chipsets variam muito em desempenho, recursos, compatibilidade e estabilidade. A Tabela 4-2 lista os chipsets que recomendamos por tipo de soquete.
Tabela 4-2: Chipsets recomendados por tipo de soquete
  • Se você está substituindo uma placa-mãe com falha e planeja usar seu processador atual, escolha uma placa-mãe que tenha o tipo de soquete correto e use um dos chipsets recomendados. Se sua memória e/ou placa de vídeo atuais valerem a pena ser aproveitadas, leve também em consideração a compatibilidade delas com as placas-mãe de substituição que você está considerando.
    • Se você estiver comprando um novo processador AMD, escolha uma placa-mãe com soquete 939 nForce3 (para vídeo AGP) ou uma placa-mãe nForce4 (para vídeo PCI Express).
    • Se você estiver comprando um novo processador Intel, escolha uma placa-mãe com soquete 775 que use um chipset da série Intel 945 ou 955 que suporte o tipo de placa de vídeo que você planeja instalar.
Os chipsets para processadores AMD e Intel são feitos por várias outras empresas, como VIA e SiS, mas descobrimos que o desempenho e a compatibilidade desses chipsets alternativos deixam a desejar. Placas-mãe baseadas em chipsets Intel e NVIDIA são um pouco mais caras do que aquelas baseadas em chipsets alternativos, mas o pequeno custo adicional vale muito a pena.
Certifique-se de que a placa-mãe suporte o processador exato que você planeja usar.
Só porque uma placa-mãe afirma suportar um determinado processador, não significa que ela suporte todos os membros daquela família de processadores. Por exemplo, algumas placas-mãe suportam o processador Pentium 4, mas apenas modelos mais lentos. Outras placas-mãe suportam Pentium 4 rápidos, mas não Pentium 4 ou Celerons mais lentos. Da mesma forma, algumas placas-mãe suportam o Athlon com FSB de 200, 266 ou 333 MHz, mas não o FSB de 400 MHz.
Escolha uma placa com velocidades de barramento de host flexíveis.
Escolha uma placa-mãe que suporte pelo menos as configurações que você precisa agora e que você espera precisar durante a vida útil da placa. Por exemplo, mesmo se você estiver instalando um Celeron soquete 478 com FSB de 400 MHz existente inicialmente, escolha uma placa-mãe que também suporte processadores Pentium 4 usando as velocidades de FSB de 533 e 800 MHz. Da mesma forma, mesmo se você estiver instalando um Athlon antigo com FSB de 266 MHz no início, escolha uma placa-mãe que suporte toda a gama de velocidades de FSB do Athlon: 200, 266, 333 e 400 MHz. Placas que oferecem uma gama completa de velocidades de barramento de host, idealmente em pequenos incrementos, oferecem a maior flexibilidade caso você decida atualizar o processador posteriormente.
Certifique-se de que a placa suporte o tipo e a quantidade de memória de que você precisa.
Qualquer placa-mãe que você comprar deve suportar módulos de memória atuais; isto é, PC3200 DDR-SDRAM ou DIMMs DDR2. Não faça suposições sobre quanta memória uma placa-mãe suporta. Uma placa-mãe tem um certo número de slots de memória e a literatura pode afirmar que ela aceita módulos de memória de até um tamanho específico, mas isso não significa que você possa necessariamente instalar o maior módulo suportado em todos os slots de memória. Por exemplo, uma placa-mãe pode ter quatro slots de memória e aceitar DIMMs de 512 MB, mas você pode descobrir que só pode usar todos os quatro slots se instalar DIMMs de 256 MB. A velocidade da memória também pode entrar em jogo. Por exemplo, uma placa-mãe específica pode suportar três ou quatro módulos PC2700, mas apenas dois módulos PC3200.
Para um sistema de uso geral, o suporte para 1 GB de RAM é aceitável. Para um sistema que será usado para tarefas intensivas de memória, como gráficos profissionais, gerenciamento de banco de dados ou cálculos científicos complexos, certifique-se de que a placa-mãe suporte pelo menos 2 GB de RAM.
Certifique-se de que a placa-mãe suporte o tipo de vídeo de que você precisa.
As placas-mãe diferem nas provisões que fazem para o vídeo. Algumas placas-mãe fornecem um adaptador de vídeo integrado e não fazem nenhuma provisão para a instalação de uma placa adaptadora de vídeo separada. Outras placas-mãe fornecem vídeo integrado, mas também fornecem um slot de expansão especial que aceita uma placa adaptadora de vídeo AGP ou PCI Express independente. Outras placas-mãe ainda não fornecem vídeo integrado, mas apenas um slot AGP ou PCI Express que aceita uma placa adaptadora de vídeo separada. Recomendamos evitar o primeiro tipo de placa-mãe, mesmo que você pense que o vídeo integrado é suficiente para suas necessidades.
Verifique a documentação, o suporte e as atualizações.
Antes de escolher uma placa-mãe, verifique a documentação e o suporte disponíveis para ela, bem como as atualizações de BIOS e drivers disponíveis. Algumas pessoas pensam que uma placa-mãe que possui muitos patches e atualizações disponíveis deve ser uma placa-mãe ruim. Isso não é verdade. Lançamentos frequentes de patches e atualizações indicam que o fabricante leva o suporte a sério. Recomendamos aos amigos e clientes que deem grande peso e talvez até baseiem suas decisões de compra na qualidade do site que suporta a placa-mãe. Para exemplos de bons sites de suporte a placas-mãe, visite a Intel (http://www.intel.com/design/motherbd/) ou a ASUS (http://www.asus.com/us/support).
Escolha o fabricante certo.
Os fabricantes diferem muito na qualidade das placas-mãe que produzem. Alguns fabricantes, como Intel e ASUS, produzem apenas placas-mãe de primeira linha. (Por esse motivo, preferimos fortemente usar placas-mãe Intel ou ASUS para processadores Intel, e placas-mãe ASUS para processadores AMD.) Outros fabricantes produzem placas-mãe de qualidade variável; algumas boas e outras não tão boas. Ainda outros fabricantes produzem apenas lixo.
As questões anteriores são sempre importantes na escolha de uma placa-mãe. Mas há muitas outras características da placa-mãe a serem lembradas. Algumas delas podem ser críticas para alguns usuários e de pouca preocupação para outros. Essas características incluem:
Número e tipo de slots de expansão
Qualquer placa-mãe fornece slots de expansão, mas as placas-mãe diferem em quantos slots elas fornecem e de que tipos:
Slots PCI
Os slots PCI (Peripheral Component Interconnect) têm sido o tipo padrão de slot de expansão por mais de uma década. Os slots PCI aceitam placas de expansão, como adaptadores de rede, placas de som e assim por diante, que adicionam vários recursos a um sistema. Os slots PCI estão disponíveis em versões de 32 bits e 64 bits, embora os slots PCI de 64 bits sejam comumente encontrados apenas em placas-mãe de servidor.
Slot de vídeo
Uma placa-mãe pode ter zero, um ou dois slots dedicados para placa de vídeo. Se um slot de vídeo estiver presente, ele pode ser AGP ou PCI Express (PCIe), que são incompatíveis, mas servem ao mesmo propósito. O tipo de slot de vídeo determina o tipo de placa de vídeo que você pode instalar. Adaptadores de vídeo AGP ainda são populares e amplamente disponíveis, mas o PCI Express está rapidamente se tornando o padrão de slot de adaptador de vídeo dominante. Compre uma placa-mãe AGP apenas se você tiver um adaptador AGP que valha a pena guardar. Caso contrário, compre uma placa-mãe, com ou sem vídeo integrado, que forneça um slot de vídeo PCI Express x16. Não compre nenhuma placa-mãe que forneça vídeo integrado, mas nenhum slot de vídeo separado.
Slots PCI Express
Muitas placas-mãe com um slot de vídeo PCI Express x16 também fornecem um ou mais slots de expansão PCI Express x1 de uso geral, geralmente no lugar de um ou dois dos slots de expansão PCI, mas às vezes além deles. Para o futuro imediato, os slots PCI Express x1 são relativamente inúteis, porque há poucas placas de expansão que se encaixam neles. No entanto, à medida que as placas de vídeo PCI Express x16 dominam cada vez mais o AGP, é provável que o PCI também desapareça gradualmente e que as placas de expansão PCI Express x1 se tornem mais comuns.
Placas-mãe ATX AGP normalmente fornecem cinco ou seis slots PCI. Placas-mãe ATX PCIe normalmente substituem um ou dois slots PCIe x1 por um ou dois dos slots PCI. Uma placa-mãe microATX de qualquer tipo normalmente fornece dois ou três slots a menos do que uma placa-mãe ATX completa. Anos atrás, muitos PCs tinham todos ou quase todos os seus slots ocupados. Hoje em dia, com tantas funções integradas nas placas-mãe, é comum ver PCs com no máximo um ou dois slots ocupados, então o número de slots disponíveis é muito menos importante do que costumava ser. Ainda é importante obter os tipos de slots que você deseja, no entanto.
Embalagem OEM versus embalagem de varejo (retail-boxed)
A mesma placa-mãe está frequentemente disponível como um produto OEM e um produto embalado para varejo. (De fato, ambas as formas de embalagem são vendidas nos canais de varejo.) A placa-mãe é idêntica ou muito semelhante em ambos os casos, mas existem diferenças. Por exemplo, a versão OEM pode ter apenas uma garantia de um ano, enquanto a versão comercial da mesma placa-mãe tem uma garantia de três anos. Além disso, a versão comercial geralmente inclui cabos, adaptadores, um adesivo para o gabinete, um CD de configuração e pequenas peças semelhantes que não estão incluídas no produto OEM. Geralmente, recomendamos comprar a versão comercial se ela não custar mais do que US$ 10 a mais. Caso contrário, compre a versão OEM. Você pode baixar o CD de configuração e outros softwares que não estão incluídos na versão OEM.
Garantia
Pode parecer estranho minimizar a importância da garantia, mas a verdade é que a garantia geralmente não deve ser uma consideração importante. As placas-mãe geralmente funcionam ou não. Se uma placa-mãe vai falhar, ela provavelmente fará isso logo ao sair da caixa ou dentro de alguns dias de uso. Em termos práticos, a política de devolução do vendedor provavelmente será mais importante do que a política de garantia do fabricante. Procure um vendedor que substitua placas-mãe DOA (mortas ao chegar) rapidamente, de preferência por envio cruzado da substituição.
Portas e conectores
No mínimo, a placa-mãe deve fornecer quatro ou mais portas USB 2.0 — seis ou oito são melhores — e uma interface de disco rígido dupla ATA/100 ou mais rápida. Idealmente, a placa-mãe também deve fornecer pelo menos dois conectores Serial ATA, e quatro são melhores. (Algumas placas-mãe com quatro conectores SATA incluem apenas uma interface ATA paralela, o que é aceitável.) Também gostamos de ter uma porta serial, uma porta paralela EPP/ECP, uma porta de teclado PS/2, uma porta de mouse PS/2 e uma interface FDD, mas essas portas "legadas" estão desaparecendo rapidamente, substituídas pelo USB.
Som, vídeo e LAN integrados
Algumas placas-mãe incluem adaptadores de som, vídeo e/ou LAN integrados como equipamento padrão ou opcional. No passado, essas placas-mãe eram frequentemente projetadas para sistemas de baixo custo e usavam componentes de áudio e vídeo baratos e relativamente incapazes. Mas hoje em dia muitas placas-mãe incluem adaptadores de áudio, vídeo e LAN muito capazes, e custam pouco ou nada mais do que placas-mãe semelhantes sem os periféricos integrados. Se você comprar uma placa-mãe dessas, certifique-se de que os dispositivos integrados possam ser desativados caso você queira substituir os adaptadores integrados por componentes melhores mais tarde.
Mais sobre placas-mãe de computador
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.898 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
3 comentários
This must have been written before USB3 came out. I suggest 2007. Be wary of dated references.
lightmeupper - Responder Compartilhar
A motherboard is the main printed circuit board (PCB) in a computer. The motherboard is a computer's central communications backbone connectivity point, through which all components and external peripherals connect
elizabeth0001 - Responder Compartilhar
Do you happen to have an update to this post - there seems to be mention of alot of old/ outdated technology in this post, and it might be worth updating to reflect 2026 standards?
604Mikey - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 142
Ao todo: 91,818
