Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A Air Fryer não liga?
Não há energia passando pelo dispositivo.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado a uma tomada. Se o dispositivo não ligar, o adaptador está com defeito. Considere comprar um adaptador de substituição.
Incompatibilidade com a tomada
O adaptador de energia pode ter pinos de tamanhos diferentes e pode não encaixar na tomada. Portanto, compre outro adaptador de tomada ou use uma tomada diferente da original.
Tomada de parede sem energia
Tente uma tomada diferente; é possível que a tomada tenha um fio com defeito ou não esteja recebendo energia por algum motivo.
O cesto da fritadeira não encaixa corretamente
Você está com dificuldade para fazer o cesto da fritadeira encaixar no aparelho.
Os clipes guia não se alinham nem encaixam na lateral
Quando o cesto da fritadeira não encaixa, normalmente é porque um dos lados não está alinhado. Simplesmente empurre o lado que está saltado para que ele encaixe nivelado com o resto do dispositivo.
Há detritos obstruindo
Se o cesto da fritadeira não entrar completamente, remova-o e verifique se não há nada bloqueando-o. Depois de garantir que não há nada obstruindo o cesto, tente colocá-lo de volta novamente.
Cesto da fritadeira quebrado
Se você colocar o cesto da fritadeira e ele não encaixar (ficar frouxo), pode estar quebrado. Retire o cesto e inspecione os clipes do cesto e os clipes da fritadeira localizados nas laterais e na parte inferior onde o cesto é inserido e verifique se não estão quebrados. Se algum deles estiver quebrado, não use a Air Fryer e procure peças de reposição online. Mesmo que nada pareça quebrado, mas o cesto não encaixe, talvez você queira substituí-lo ou pedir que seja inspecionado.
Fumaça saindo da Air Fryer
A Air Fryer está ventilando fumaça pela parte superior.
Fumaça branca saindo da Air Fryer
Esta é uma ocorrência comum em Air Fryers. Ao fritar alimentos que contêm muita umidade, o vapor sairá da Air Fryer. As pessoas tendem a identificar o vapor como fumaça branca. Na maioria das vezes, não há nada de errado.
Fumaça preta saindo da Air Fryer
Isso significa que seu alimento contém altos níveis de gordura. A gordura libera óleo que queima em altas temperaturas. Para resolver esse problema, adicione água no cesto antes de fritar o alimento. O excesso de gordura irá para a água. Isso será benéfico tanto para você quanto para a Air Fryer, pois não só impedirá a emissão de fumaça preta, como também tornará o cesto mais fácil de limpar após o cozimento.
Fumaça azul saindo da Air Fryer
Este é um problema muito raro, mas sério. É fumaça elétrica. Isso pode ser perigoso não apenas para a Air Fryer, mas também para você. A fumaça azul libera quantidades extremas de toxinas e pode ser letal se inalada. Desconecte a Air Fryer imediatamente. Não use este dispositivo até que seja reparado. Se o dispositivo não puder ser reparado, considere comprar uma Air Fryer nova para sua segurança.
O temporizador não emite som ao terminar?
Quando o alimento está pronto, o temporizador não emite um som.
Temporizador não inicia
Às vezes, as pessoas podem cometer erros, como girar o botão de temperatura em vez do temporizador. Verifique o temporizador e certifique-se de que ele esteja funcionando.
Problemas mecânicos
Há momentos em que o temporizador pode travar, o que o impediria de completar totalmente o seu ciclo. Para resolver esse problema, você deve abrir a Air Fryer e retirar o temporizador. Certifique-se de que nada esteja travado nele. Pode ser necessário limpar a área. Quando terminar de limpar a área do temporizador, coloque-o de volta na sua posição.
Temporizador com defeito
Se o temporizador não responder, tente substituí-lo.
O botão de temperatura não ativa?
Você tenta ajustar a temperatura desejada, mas não há alteração na temperatura como resultado.
Botão de temperatura com defeito
Verifique se o botão na parte superior está afundado; às vezes, ao explorar a máquina, você pode pressionar o botão com muita força. Retire o botão, limpe a área ao redor e coloque-o de volta no lugar pressionando-o levemente. Se isso não resolver o problema, siga este guia para substituir o botão de temperatura.
Botão de temperatura do visor com defeito
Em algumas máquinas, os números não estão claramente indicados no botão e, às vezes, podem ser confundidos com o botão do temporizador.
Botão de temperatura frouxo
Com um simples movimento, o botão de temperatura desliza para o lado, fazendo com que ele mude para outro grau de temperatura. Você teria que apenas fixá-lo com fita para evitar que ele se mova devido ao ajuste.
Robert Gates
Membro desde: 10/17/18
216 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018 Membro de UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G4
4 Membros
Autoria de 36 guias
40 comentários
Fan not working lite is on heat is working no fan help
Robert Buysman - Responder Compartilhar
My Chefman Air fryer Oven will not operate after completing a cooking cycle. It will have to “cool down” for a substantial amount of time before becoming operational again. I am forced to have my guests wait between batches! Is this normal?
Tonya - Responder Compartilhar
My rotisserie air fryer hasn’t worked since I purchased it. The fan will come on put no heat please help. Really need my air fryer
Jacqueline Andrews - Responder Compartilhar
Was cooking & it just stopped
please reply
amlrealestate - Responder Compartilhar
i got the chefman mulitfunction air fryer for two weeks now and now i plug it in hear the sound notifying that its on but the control panel isnt light up . but it will turn on and cook as normal just cant see the control panel.. please someone help thanks
irun logic - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 110
Ao todo: 35,598
