Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Alimentos cozidos de forma desigual
Nem todos os alimentos são cozidos completamente.
Os alimentos não foram rotacionados durante o processo de cozimento
No meio do processo de cozimento, puxe a gaveta e agite, mexa ou vire os alimentos. Coloque a gaveta de volta na unidade para reiniciar o processo de cozimento.
Alimentos mal cozidos
Após o término do temporizador, nem todos os alimentos foram cozidos completamente.
Você pode não estar usando óleo suficiente
É um equívoco comum achar que fritadeiras a ar não requerem óleo durante o cozimento. Na verdade, recomenda-se pincelar ou borrifar uma pequena quantidade de óleo nos alimentos antes de aquecê-los para deixá-los mais crocantes.
A temperatura pode estar muito baixa
Aumente a temperatura e cozinhe o alimento novamente, verificando a cada 1 ou 2 minutos.
O tempo de cozimento pode estar muito curto
Frite por mais tempo e verifique os alimentos a cada 1 ou 2 minutos.
A fritadeira não aquece
Enquanto em uso, a fritadeira não aquece.
A entrada de ar pode não estar funcionando corretamente
A Chef Di Cucina CC550M possui um elemento de aquecimento que depende da entrada de ar. Verifique se a entrada de ar está funcionando corretamente colocando um pedaço de papel sobre a parte superior enquanto o dispositivo estiver em uso. Se o papel for sugado em direção à saída de ar, você saberá que o ar está entrando pelas aberturas.
A fritadeira pode não estar reconhecendo o medidor de temperatura
Observe a leitura no medidor de temperatura para determinar se a fritadeira está reconhecendo a temperatura ou não. Certifique-se de que os alimentos preparados na fritadeira estejam a uma temperatura segura para consumo consultando este site: ++https://www.health.state.mn.us/people/fo...
A fritadeira pode estar conectada a uma tomada que não funciona
O dispositivo pode estar conectado a uma tomada que não está funcionando corretamente. Certifique-se de que a fonte de alimentação esteja conectada a uma tomada funcional.
A fritadeira apresenta cheiro de queimado
Cheiro de queimado vindo da fritadeira após o uso.
Pode haver restos de alimentos ou óleo causando cheiro de queimado
Após usar a fritadeira a ar, podem restar alimentos ou óleo presos no cesto que não podem ser vistos ou que estão grudados na superfície. Para evitar esse problema, certifique-se de desconectar a fritadeira da tomada primeiro e, em seguida, limpe a área do cesto com materiais de limpeza adequados antes de usá-la novamente para cozinhar.
Alta temperatura pode causar superaquecimento
O ar em alta temperatura flui pela saída enquanto o processo está em andamento, e o aquecedor é mais potente que a saída de ar. Às vezes, ele pode superaquecer e não permitir que a saída de ar resfrie corretamente. Se o aquecedor parecer ser o problema, tente cozinhar seus alimentos a uma temperatura mais baixa, embora o cozimento leve mais tempo como resultado.
Pode haver partículas presas na saída de ar
Se a saída de ar não funcionar, tente limpá-la suavemente com limpadores de cachimbo ou um arame flexível, pois pode haver partículas presas que impedem o funcionamento da saída de ar. A grade da saída está localizada na parte traseira do produto.
O cesto da fritadeira não trava no lugar
O cesto da fritadeira não fecha completamente quando pronto para cozinhar.
Pode haver algo bloqueando o trilho do cesto
Verifique se o trilho do cesto tem um caminho livre para que ele possa fechar corretamente.
Pode haver comida demais no cesto
Certifique-se de que a quantidade de comida no cesto não exceda a altura do cesto ou a capacidade de 5,5 litros.
O ventilador da fritadeira não gira
O ventilador não gira enquanto em uso.
O fusível térmico pode não estar funcionando
O ventilador da fritadeira a ar possui um fusível conectado para regular a temperatura. Se houver corrosão visível, talvez seja necessário substituir o ventilador.
A porca do ventilador pode estar faltando
Certifique-se de que a porca do ventilador esteja parafusada e não ausente. A porca está localizada no centro do ventilador, acima da bobina de aquecimento.
Matt Carreon
Membro desde: 01/27/20
51 Reputação
Autoria de 0 guias
2 comentários
I was cooking and it shut off no lights now nothing is there a rest button on my air fryer
mary.genthner - Responder Compartilhar
Where can I buy the replacement heating element?
Rashid Siddiqui - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 1,844
