Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Embora o botão esteja sendo deslizado para a posição "on" (ligado), o dispositivo não liga.
Bateria esgotada
A bateria pode precisar ser carregada ou substituída. Consulte o guia de substituição da bateria.
Interruptor preso na posição "off" (desligado)
O interruptor precisa ser limpo. Se o interruptor ainda não se mover após a limpeza, pode ser necessário substituí-lo. Consulte o guia de substituição do interruptor 'On'/'Off'.
O dispositivo não responde de forma alguma
A placa-mãe não está mais funcionando e precisa ser substituída. Consulte o guia de substituição da placa-mãe.
O dispositivo não mostra leituras
O dispositivo está ligado, mas a tela não mostra nenhuma leitura.
A tela está quebrada
A tela precisa ser substituída. Consulte o guia de substituição da tela.
A fiação está com defeito
Os cabos de teste não estão captando as medições e precisam ser substituídos. Compre fios novos.
O seletor está preso entre os modos
O seletor precisa ser limpo e destravado. Se isso não ajudar, o seletor precisa ser substituído. Consulte o guia de substituição do seletor.
Alternativamente, os rolamentos de esferas sob o seletor podem precisar ser substituídos. Consulte o guia de substituição dos rolamentos de esferas.
O dispositivo não alterna os modos
O dispositivo precisa ser usado para medir em um modo diferente, mas o seletor não consegue girar.
O seletor precisa ser limpo e destravado. Consulte o guia de substituição do seletor.
Anna Kihm
Membro desde: 10/13/14
965 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014 Membro de Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G4
4 Membros
Autoria de 72 guias
7 comentários
My multimeter will not zero out when testing ohms resistance. It just stays on 1 when I touch the ends of the probes to each other. How do I zero out?
Randy - Responder Compartilhar
Randy Try using 2K setting or greater, if your using 200 Ohms, remember leads will always have at least ~ 00.5 Ohms. Bill
billgertb - Responder Compartilhar
resistance scales not working, everything else is ok. seems to be a common failure.
Bob Pointer - Responder Compartilhar
Cen-tech P37772 Display 3/4 lit. Add thin shim in back of display, close the display, that should solve display only 3/4 lit. B' squared
Device will not show readings
Thakur Daqsh - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 3,552
