Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Imagens desfocadas
O que é visto ao olhar através dos binóculos está desfocado e sem nitidez.
Sujeira dentro da lente
É provável que haja sujeira presa dentro do conjunto da lente. Desparafuse o conjunto da lente e remova qualquer sujeira visível na lente com uma escova macia ou um soprador. Use um pano de lente levemente umedecido com solução de limpeza de lentes para limpar suavemente a lente e remover pequenas partículas.
Lente embaçada
Se a imagem estiver desfocada devido à umidade, observe as manchas curvas onde a lente está embaçada. Deixe os binóculos em um local seco e aquecido por alguns dias para ver se a umidade é leve o suficiente para desaparecer sozinha. Se não houver progresso notável, coloque os binóculos dentro de um saco ou recipiente hermético junto com um dessecante. Dessecantes podem ser encontrados online ou em lojas de departamentos. Deixe os binóculos vedados por alguns dias para secar. O dessecante absorverá a umidade.
Linha na imagem
Há uma linha passando pela imagem
Lente rachada
Se houver uma linha notável passando pela imagem, a lente pode estar rachada. Tente limpar a lente das maneiras descritas acima para descartar sujeira ou umidade. Se esses métodos não funcionarem, a lente rachada deve ser substituída.
Botão de foco não ajusta
Independentemente do que seja feito, o botão de foco não ajusta
Detritos presos no botão
Na maioria das vezes, detritos presos nas fendas do botão são a causa principal para o travamento de um dos botões. Se os botões não girarem, tente remover a tampa para ver se há detritos embaixo dela. Uma vez localizado o detrito, use um pedaço de pano ou um soprador para removê-lo. Após a remoção, o botão deve funcionar corretamente.
Imagens duplicadas
A imagem que a pessoa vê parece estar lado a lado, um objeto parece dois.
A pessoa não está segurando o dispositivo corretamente
Certifique-se de que as oculares estejam diretamente alinhadas com cada olho durante o uso. Puxe cada lado dos binóculos para cima ou para baixo para aproximar ou afastar as oculares. Ajuste até que a imagem seja contínua e haja poucas bordas pretas na visão.
Dispositivo instável/tremido
O dispositivo fica instável ao ser segurado
Lente solta
No caso de uma lente ou conjunto da lente solto, siga estes passos para a resolução de problemas. Primeiro, remova a tampa na parte frontal dos binóculos. Assim que a tampa for removida, haverá um parafuso que pode precisar de ajuste ou substituição. Será necessária uma chave de fenda apropriada para soltá-lo. Após removê-lo, verifique se o parafuso está danificado. Se estiver, ele precisa ser substituído. Se o parafuso estiver em boas condições, verifique se há rosca espanada. Pode haver instabilidade no conjunto se a rosca estiver espanada (o parafuso não foi fixado corretamente). Desaperte o parafuso e aperte-o novamente, garantindo que esteja devidamente ajustado e que não haja mais rosca espanada. Se isso resolver o problema, remonte os binóculos na ordem inversa à da desmontagem.
Capa externa solta
Remova a capa puxando-a a partir do centro dos binóculos. Faça o mesmo procedimento em cada lado até que o revestimento saia completamente. Aplique uma quantidade generosa de cola ao longo das bordas dos binóculos. Coloque a capa de volta no lugar, certificando-se de que a abertura esteja alinhada com o gancho da alça.
0 comentários
