Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Imagens desfocadas
O que é visto ao olhar através dos binóculos está desfocado e não nítido.
Sujeira dentro da lente
É provável que haja sujeira presa dentro do conjunto da lente. Desparafuse o conjunto da lente e remova qualquer sujeira visível na lente com uma escova macia ou ar comprimido. Use um pano de limpeza para lentes levemente umedecido com solução de limpeza para lentes e limpe-a suavemente para remover pequenas partículas.
Lente embaçada
Se a imagem estiver desfocada devido à umidade, observe as manchas curvas onde a lente está embaçada. Deixe os binóculos em um local quente e seco por alguns dias para ver se a umidade é leve o suficiente para desaparecer sozinha. Se não houver progresso notável, coloque os binóculos dentro de um saco ou recipiente hermético junto com um dessecante. Dessecantes podem ser encontrados online ou em lojas. Deixe os binóculos selados por alguns dias para secar. O dessecante absorverá a umidade.
Linha na imagem
Existe uma linha cruzando a imagem
Lente rachada
Se houver uma linha notável cruzando a imagem, a lente pode estar rachada. Tente limpar a lente da maneira descrita acima para descartar sujeira ou umidade. Se esses métodos não funcionarem, a lente rachada deve ser substituída.
Botão de foco não ajusta
Independentemente do que seja feito, o botão de foco não ajusta
Detritos presos no botão
Na maioria das vezes, detritos presos nas fendas do botão são a causa principal para qualquer um dos botões travar. Se os botões não girarem, tente remover a tampa para verificar se há detritos embaixo. Uma vez localizado o detrito, use um pano ou um soprador para removê-lo. Após a remoção, o botão deve voltar a funcionar corretamente.
Visão de imagens duplas
A imagem que o membro vê aparece lado a lado; um objeto parece ser dois.
O membro não está segurando o dispositivo corretamente
Certifique-se de que as oculares estejam diretamente alinhadas com cada olho durante o uso. Puxe para cima e para baixo cada lado dos binóculos para aproximar ou afastar as oculares. Ajuste até que a imagem seja contínua e haja poucas bordas pretas na visão.
Dispositivo instável
O dispositivo fica instável ao ser segurado
Lente solta
No caso de uma lente solta ou conjunto da lente solto, siga estes passos para a resolução de problemas. Primeiro, desfaça a tampa na parte frontal dos binóculos. Assim que a tampa for removida, haverá um parafuso que pode precisar de ajuste ou substituição. Será necessária uma chave de fenda apropriada para desapertá-lo. Após removê-lo, verifique se o parafuso está danificado. Se estiver, ele precisa ser substituído. Se o parafuso estiver em boas condições, verifique se há rosca espanada (o parafuso não foi fixado corretamente). Pode haver trepidação no conjunto se houver rosca espanada. Desparafuse o parafuso e coloque-o de volta, garantindo que esteja devidamente ajustado e que não haja mais rosca espanada. Se isso resolver o problema, monte os binóculos novamente na ordem inversa da desmontagem.
Revestimento externo solto
Remova o revestimento descolando-o a partir do centro dos binóculos. Faça o mesmo procedimento em cada lado até que o revestimento esteja completamente removido. Aplique uma quantidade generosa de cola ao longo das bordas dos binóculos. Recoloque o revestimento, certificando-se de que a fenda esteja alinhada com o suporte da alça.
Nick Groholski
Membro desde: 02/15/17
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S6-G6, Lacy Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S6-G6, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G6
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 171
