Ir para o conteúdo principal
O receptor de fotos está com a tela em branco ou preta
A luz indicadora de energia do meu receptor de fotos está acesa, mas a tela está preta.
Problema de conexão
O primeiro passo que você deve seguir é verificar a conexão de energia do seu dispositivo. Desconecte e conecte novamente o cabo de força ao dispositivo e, caso não funcione, tente uma tomada diferente para garantir que a tomada que você está usando esteja funcionando.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Seu botão LIGA/DESLIGA está localizado na parte traseira do seu dispositivo. Para verificar se o seu dispositivo está realmente ligado, mantenha este botão pressionado. Em seguida, verifique o indicador luminoso que está localizado abaixo do botão preto de brilho; se o seu dispositivo estiver ligado, ele ficará verde.
O brilho está muito baixo
O botão de brilho é o botão preto na parte traseira do seu dispositivo; mantenha este botão pressionado para aumentar o brilho da sua tela. Se a sua tela ainda estiver muito escura ou preta, pode haver um problema nas suas configurações.
Problema nas configurações do dispositivo
Para ver quais são as configurações atuais do seu dispositivo, siga o link para a página de login da sua conta Ceiva: https://www.ceiva.com/home/hp/login.jsp. Em seguida, use seu nome de usuário e senha para acessar sua conta online. A partir daí, vá para a página 'My Frames' (Meus Porta-retratos) e redefina os horários de 'ligar e desligar' da sua tela.
As fotos não baixam no dispositivo
O dispositivo está conectado, mas nenhuma imagem está sendo exibida.
Conexão ruim
Certifique-se sempre de que está conectado a uma tomada telefônica ou de ethernet funcionando, o que pode ser facilmente verificado usando uma linha telefônica ou tomada de ethernet diferente. Este passo deve ser repetido ao garantir que seu receptor de fotos esteja conectado a uma tomada de energia em funcionamento.
Informações da conta incorretas
Para confirmar as informações da sua conta Ceiva, siga o link para a página de login: https://www.ceiva.com/home/hp/login.jsp. Acesse sua conta usando seu nome de usuário e senha; a partir daí, verifique os números de telefone listados e vinculados à conta para garantir que estejam corretos. Caso contrário, atualize esses números e reinicie seu receptor de fotos. Se isso não resolver seu problema, acesse sua conta Ceiva novamente, vá para o 'Menu' e depois para a aba 'What To Display' (O que exibir), e pressione Select (Selecionar). Certifique-se de que a caixa 'Ceiva Photos' esteja marcada e clique em 'Save' (Salvar). Se ainda assim não tiver sucesso, acesse sua conta novamente para verificar as configurações do seu porta-retratos. Certifique-se de que todas as suas informações, incluindo localização e números de discagem, estejam precisas.
A luz de fundo está muito fraca
Meu receptor de fotos está ligado, mas a luz está muito fraca para ver as fotos facilmente.
Problema na fonte de energia
Certifique-se de que a fonte de alimentação esteja conectada à parte traseira do seu dispositivo e ligada a uma tomada de energia em funcionamento. Verifique também o indicador luminoso, localizado na parte traseira do seu dispositivo, para garantir que ele esteja ligado.
Brilho
Se a luz de fundo do seu porta-retratos estiver muito baixa, tente aumentar o brilho mantendo pressionado o botão preto de brilho na parte traseira do dispositivo. Pressione este botão várias vezes para garantir que a tela não tenha sido desligada. Se a tela ainda estiver muito escura, certifique-se de que o indicador luminoso esteja verde, indicando que o seu dispositivo está ligado. Se a luz não estiver acesa, consulte a seção 'Tela em branco/preta' desta página de resolução de problemas.
Meu dispositivo não está mantendo as fotos
O dispositivo está funcionando claramente, mas não exibe nenhuma foto.
Cartão de memória com defeito
Localize seu cartão de memória na parte traseira do seu dispositivo. Em seguida, retire seu cartão de memória e insira-o novamente. Se suas fotos ainda não estiverem sendo exibidas, certifique-se de que seu cartão de memória esteja funcionando conectando-o a um computador ou câmera digital. Certifique-se também de que todas as fotos estejam salvas no formato JPEG e tenham menos de 12 megapixels de resolução.
Configurações da conta incorretas
Para verificar as configurações de exibição de fotos, siga este link para a página de login: https://www.ceiva.com/home/hp/login.jsp. Acesse sua conta Ceiva usando seu nome de usuário e senha. Em seguida, vá para a aba 'Menu', clique em 'What to Display' (O que exibir) e depois clique em 'Select' (Selecionar). Certifique-se de que a aba 'Card Reader' (Leitor de cartão) esteja marcada e destacada, depois pressione 'Save' (Salvar) e 'Select' (Selecionar).
A apresentação de slides não está funcionando
Minha apresentação de slides está mudando rápido demais ou não está mudando de jeito nenhum.
Configurações da apresentação de slides incorretas
Localize o botão branco de foto na parte traseira do dispositivo e pressione-o até que a mensagem "Let Go to Start Slideshow" (Solte para iniciar a apresentação de slides) apareça na tela; então solte. Isso deve reiniciar sua apresentação de slides atual, porém, se houver um problema com as fotos que estão sendo exibidas, consulte a seção 'Meu dispositivo não está mantendo as fotos'.
Casey Glasgow
Membro desde: 01/26/14
510 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-25, Maness Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 9-25, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G25
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 10
Ao todo: 1,158
