Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Caterpillar B15
Índice
1. O telefone não carrega
  • a. Cabo/adaptador de carregamento com defeito
  • b. Porta de carregamento com defeito
2. Problemas de conectividade Bluetooth
  • a. Atualizar o sistema operacional Android
  • b. Limpar o cache do Bluetooth
3. Câmera com defeito
  • a. Limpar o cache da câmera
  • b. Substituir o módulo da câmera
  • c. Restauração de fábrica
4. Tela com defeito
5. Microfone e/ou alto-falante auricular com defeito
  • a. Restauração de fábrica
  • b. Substituir o componente em questão
6. O telefone não faz ou não recebe chamadas
  • a. Substituir o cartão SIM
  • b. Restauração de fábrica
Seu carregador está conectado, mas o telefone não carrega.
O adaptador e/ou o cabo de carregamento podem estar com defeito. Troque esses componentes, se disponíveis, e tente carregar novamente.
Primeiro, tente limpar a porta. Isso pode ser feito com uma escova de dentes seca e sem uso. Ar comprimido também pode ser útil. Consulte o guia de reparo para instruções mais detalhadas.
Bateria morta
A bateria pode conter uma ou mais células defeituosas e, portanto, estar inoperante. Substituir a bateria pode resolver o problema. Remova a capa traseira para acessar a bateria do dispositivo, retire-a e substitua. (Consulte o guia de reparo para instruções mais detalhadas.)
O Bluetooth não conecta e/ou não permanece conectado.
Problemas de conectividade Bluetooth são um problema geral do Android para algumas pessoas. Isso foi resolvido na atualização 4.4.4 do Android. Por isso, é aconselhável iniciar o processo de resolução de problemas com este passo.
Navegue até Configurações -> Aplicativos -> Gerenciador de Aplicativos. Role para a direita até a aba “Todos”. Role para baixo para localizar e selecionar “Bluetooth share”. Role para baixo e selecione “limpar cache”.
Câmera com defeito
Seu telefone não tira fotos; o aplicativo da câmera não abre.
Navegue até Configurações -> Aplicativos -> Gerenciador de Aplicativos. Role para a direita até a aba “Todos”. Role para baixo para localizar e selecionar “Câmera”. Role para baixo e selecione “limpar cache”.
Consulte o guia de reparo/desmontagem do dispositivo para substituir os componentes da câmera.
Isso pode ser necessário como última linha de defesa quando outras soluções falharam em corrigir um ou mais problemas com um possível componente de software. Navegue até Configurações -> Backup e Redefinir -> Restauração de dados de fábrica. Observe que você pode selecionar “Fazer backup dos meus dados” antes de prosseguir. (Opcional)
Tela com defeito
Sua tela está quebrada ou com defeito de alguma outra forma.
Consulte o guia de reparo/desmontagem do dispositivo para substituir a tela LCD.
Microfone e/ou alto-falante auricular com defeito.
Você não consegue ouvir chamadas ou áudio de mídia através do alto-falante principal (auricular), e/ou o microfone não parece funcionar corretamente.
Consulte o guia de reparo/desmontagem para substituir o alto-falante auricular e/ou o microfone.
Seu telefone não faz chamadas de saída/não recebe chamadas de entrada.
Desligue o dispositivo. Remova a capa traseira do telefone e remova a bateria. Localize o cartão SIM na parte superior esquerda de onde a bateria fica encaixada. Usando uma pinça ou uma ferramenta semelhante, segure delicadamente e deslize o cartão SIM para fora. O novo cartão SIM deve entrar deslizando manualmente. (Consulte o guia de reparo para instruções mais detalhadas.)
Geoffrey Mosdell
Membro desde: 10/06/14
1.119 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G7
4 Membros
Autoria de 60 guias
6 comentários
Need table of contents
Dan Brown - Responder Compartilhar
Need links to repair guides
touch screen will not work at all.
Albert Xiberras - Responder Compartilhar
my cat b15 will not reset to factory settings. I want to sell it but I can't until I wipe my data. It just hangs after doing the hard reset. Help
daid - Responder Compartilhar
cat b12q ring volume lost??? any help!!!
ahalukonal - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 10,746
