Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Vamos verificar o que está impedindo o seu dispositivo de ligar
Teste a sua entrada de alimentação (AC jack)
Usando um multímetro configurado para CC na escala de 12 V, toque a ponta vermelha no pino dentro da entrada e a preta na carcaça externa dentro da entrada. Se estiver funcionando, ele deve indicar a voltagem correta. Caso contrário, dessolde a entrada e substitua-a por outra.
Teste o seu interruptor
Desmonte o dispositivo. Em seguida, coloque o multímetro nos terminais do interruptor. Se a peça estiver funcionando, ela deve indicar a voltagem correta. Caso contrário, dessolde o componente e substitua-o.
O dispositivo não aceita o dinheiro
Vamos verificar por que o dinheiro não está entrando
Verifique o motor
Se nenhum ruído for emitido, o motor pode não estar encaixado corretamente no plugue. Se for o caso, empurre-o até ouvir um clique de encaixe. O fio que conecta o motor à placa também pode estar desconectado. Se for o caso, solde o fio de volta na placa.
Verifique a correia do motor
Se houver ruído, a correia do conjunto do motor pode estar rompida. Se for o caso, substitua a peça.
Não é possível ver o display
Se o dispositivo estiver ligado e emitir bipes, mas o display não funcionar, veja o que fazer.
Verifique o conector do display
Verifique se o display está conectado corretamente. Se estiver conectado e ainda assim não funcionar, substitua a placa do display.
Exibe um resultado incorreto
O dinheiro verdadeiro não passa
A exibição do valor em dinheiro está incorreta
O problema mais comum para uma falha incorreta é o acúmulo de sujeira nos sensores. A solução mais comum é usar álcool isopropílico para limpar a placa e os sensores.
Michael Edwards
Membro desde: 10/30/19
197 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 2,965
