Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O teclado não emite som
O teclado não emite som ou a qualidade do som é ruim.
O lado esquerdo do teclado não emite som
Pressione o botão rotulado "ACCOMP" para desativar a entrada de acordes na área de acompanhamento do teclado. Isso habilita a função de acompanhamento do teclado.
Nenhum som é produzido ao pressionar uma tecla
O volume pode estar configurado em um nível baixo; tente aumentar o volume.
Verifique se há fones de ouvido conectados à entrada para fone de ouvido.
Se não houver um som amostrado na memória, nada será reproduzido caso um tom na faixa de 601 a 608 esteja selecionado.
Tente desligar o teclado e ligá-lo novamente para que as configurações sejam redefinidas.
Saída de som contínua sem entrada
O som é produzido continuamente, mesmo quando nenhuma tecla é pressionada no teclado.
As notas continuam tocando, mesmo sem nenhuma tecla pressionada
Desligue e ligue o teclado novamente para que as configurações sejam redefinidas.
Tente substituir as pilhas (podem estar descarregadas) ou mude para a alimentação por adaptador CA.
A pressão alternada não altera a saída do som
Pressionar uma tecla com mais ou menos força não altera o volume da nota tocada
O volume não muda mesmo quando a pressão aplicada a uma tecla é diferente
Distorção de áudio
O teclado soa quebrado ou desconexo
A qualidade do som não é consistente em diferentes faixas do teclado
Isso não é um defeito do teclado, mas uma limitação.
As oitavas não mudam na extremidade do teclado
O visor não liga corretamente
O visor LCD está excepcionalmente fraco ou não acende.
Pilhas fracas
A energia das pilhas pode estar baixa. Tente substituir as pilhas por novas. Para fazer isso, siga o Guia de Pilhas Fracas
Tela com defeito ou quebrada
A tela pode estar quebrada, com defeito ou inutilizável. Nesse caso, use uma tela de reposição.
Falha de energia
O teclado não liga ou permanece ligado apenas por pouco tempo.
Pilhas descarregadas ou fracas
Siga o Guia de Substituição das Pilhas.
Desligamento automático ativado
Se o teclado desligar subitamente após alguns minutos, é provável que o Desligamento Automático esteja sendo ativado. O padrão do teclado é desligar automaticamente após 6 minutos se estiver funcionando com pilhas. Para desativar esse recurso, ao ligar o teclado, mantenha pressionado o botão TONE (botão superior à direita do visor LCD) enquanto liga a energia.
Teclas presas
As teclas ficam presas quando pressionadas ou estão mais difíceis do que o normal para empurrar.
Sujeira sob a tecla
Quando a tecla está mais difícil do que o normal para empurrar, pode haver algo preso embaixo dela. Tente usar ar comprimido para remover a sujeira. Você pode usar jatos rápidos de ar de diferentes ângulos para limpar completamente a parte inferior da tecla.
Se a tecla ainda estiver difícil de pressionar, talvez seja necessário removê-la e tentar retirar o resíduo fisicamente. Depois de remover a tecla, limpe-a bem com água e sabão e reinstale-a.
Tecla suja
Se uma tecla estiver grudando, talvez seja necessário limpar a parte de baixo dela. Para isso, a tecla deve ser removida. Faça isso seguindo os guias de substituição de Teclas Brancas e Teclas Pretas. Após remover a tecla, tente usar água e sabão para limpá-la completamente e, em seguida, reinstale-a.
Falha de reconhecimento pelo computador
O computador não reage quando o teclado MIDI é conectado.
Pilhas fracas
Se a conexão estiver instável ou fraca, a energia das pilhas pode estar baixa. Tente substituir as pilhas por novas. Siga o Guia de Substituição das Pilhas.
O dispositivo MIDI/USB não foi configurado no computador
Verifique se o dispositivo MIDI/USB foi configurado com o computador. Se não tiver sido, ou se você não tiver certeza, conecte o dispositivo MIDI/USB ao computador, carregue o CD que acompanha o dispositivo e conclua a instalação.
Os cabos MIDI não estão conectados e configurados corretamente
Certifique-se de que todos os cabos MIDI estejam conectados corretamente, de modo que a entrada IN seja ligada à saída OUT do teclado e a saída OUT seja ligada à entrada IN do teclado. Verifique se eles estão configurados corretamente com o computador.
O controle local está desativado
Ative o Controle Local no teclado.
liam Mora
Membro desde: 01/24/17
4 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 2,662
