Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não carrega
A bateria do celular não carrega quando conectado a um carregador.
Carregador com defeito
Verifique se o cabo está cortado ou desgastado em algum ponto que impeça uma boa conexão. Verifique também o adaptador de tomada e a própria tomada para ver se o problema é neles.
Bateria com defeito
Às vezes, baterias antigas não seguram a carga ou simplesmente param de funcionar. Você precisará comprar uma bateria de reposição. Se o carregador não for o problema e o celular ainda não carregar corretamente, provavelmente a bateria é a causa.
Para substituir a bateria, consulte o nosso Guia de substituição da bateria
Áudio distorcido ou sem áudio ao usar um alto-falante externo ou ao falar ao telefone
Estou tendo problemas com os alto-falantes do celular; eles não funcionam (ou a qualidade está muito baixa/distorcida). Quando faço uma chamada, o som fica muito baixo. Ou a entrada para fone de ouvido não está funcionando.
Volume desligado
Verifique o volume do seu celular; ele pode ter sido abaixado ou desligado acidentalmente. Teste para garantir que os botões de volume estejam funcionando. A configuração de volume para chamadas pode estar baixa, pois é independente do volume normal.
Falha no software
Reiniciar o seu dispositivo pode redefinir o possível problema de software que está impedindo a saída de som.
Entrada para fone de ouvido quebrada
Se o problema ocorrer ao usar fones de ouvido ou um alto-falante externo, pode haver um problema com a entrada para fone de ouvido do seu dispositivo e ela precisa ser substituída.
Alto-falantes quebrados
Se o problema ocorrer ao falar ao telefone ou ao reproduzir sons, o alto-falante interno do celular pode precisar ser substituído.
Problemas de conexão com a rede sem fio
O celular está com recepção muito baixa ou inexistente.
Problemas com a operadora
Verifique se outras pessoas ao seu redor que usam a mesma operadora também estão tendo problemas. Se estiverem, o problema é com a operadora.
Falha no software
O problema pode ser apenas uma falha no software do celular. Reiniciar o seu dispositivo pode resolvê-lo.
Cartão SIM quebrado
Algo pode ter dado errado com o cartão SIM no seu dispositivo. Vá até a sua operadora para ativar um novo cartão SIM. Em seguida, consulte o nosso Guia de substituição do SIM
A câmera não tira fotos
A câmera não está funcionando ou, quando abro o aplicativo da câmera, ele não funciona e não consigo ver nada.
Obstrução na lente
Verifique se não há nada obstruindo a lente da câmera. Por exemplo, arranhões, sujeira ou poeira.
Armazenamento cheio
Se o armazenamento do seu dispositivo estiver cheio, você não conseguirá salvar fotos. Libere espaço na memória do dispositivo apagando fotos antigas ou aplicativos que você não usa mais. Você também pode expandir o armazenamento inserindo um cartão micro SD no dispositivo.
Câmera quebrada
A câmera em si pode estar quebrada e precisar ser substituída. Consulte o nosso Guia de substituição da câmera
Tela azul da morte
Ao ligar o celular, ele exibe uma tela azul e não faz mais nada
Falha no software
Remova a capa traseira do celular e retire a bateria. Deixe o celular sem a bateria por 5 a 10 minutos e, em seguida, reinsira a bateria. Reinicie o celular e veja se tudo voltou ao normal.
Dados corrompidos
Os dados do sistema operacional do seu celular podem estar corrompidos. Restaurar as configurações de fábrica trará o celular ao estado em que ele estava quando saiu da fábrica, o que pode resolver o problema de software. AVISO: Restaurar as configurações de fábrica apagará todas as informações salvas no dispositivo. Faça backup de qualquer dado que você não queira perder antes de tentar este procedimento.
Andrew J Guillotte
Membro desde: 10/26/18
105 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G7
3 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 8
Ao todo: 408
