Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Casio G'zOne Commando 4G LTE
O Casio G'zOne Commando é um smartphone robusto que utiliza o sistema operacional Android. Lançado em 28 de abril de 2011, o dispositivo chegou com o sistema operacional Android 2.2.1 Froyo, mas uma atualização para o Android 2.3.3 está disponível.
O celular não liga
Meu celular não liga ou não responde
Verificação adicional
Carregue o celular com um carregador que você sabe que funciona por alguns minutos e certifique-se de que ele não está apenas sem carga. Ele pode não ligar imediatamente, mas se não ligar após quinze minutos, o problema é mais do que apenas falta de carga.
Remover a bateria
Realize uma reinicialização forçada removendo a bateria do seu celular. Talvez o celular ligue, mas o sistema operacional (SO) esteja travado e a tela não acenda ou não responda. Para fazer isso, você terá que abrir o celular e remover a bateria. Depois, se estiver carregado, ele deverá ligar normalmente.
Adquirir uma bateria de reposição
A bateria do seu celular também pode estar danificada ou sem vida útil. Nesse caso, você precisaria de uma bateria de reposição, seja online ou através da sua operadora. Consulte nosso guia de substituição da bateria para obter instruções.
Os alto-falantes não funcionam
Não consigo ouvir meus toques ou minhas músicas
Testar o botão de volume
Verifique se o botão de volume está funcionando pressionando os botões na lateral do celular. Para uma investigação mais aprofundada, entre na aba de aplicativos, vá para configurações, depois para som e, em seguida, para volume. Ajuste as configurações de volume para ver se isso afeta o som.
Desativar o Bluetooth
Certifique-se de que o Bluetooth do celular esteja desligado. Selecione a aba de aplicativos e prossiga para as configurações do celular. A partir das configurações, entre na aba de redes sem fio e selecione a aba Bluetooth. Uma vez nas configurações de Bluetooth, verifique se a seta ao lado de ativar não está presente. Isso significa que o Bluetooth está desligado.
Desligar o celular
Reinicie o celular desligando-o pelo botão LIGA/DESLIGA. Depois que o celular estiver completamente desligado, ligue-o novamente.
Substituir os alto-falantes
Pode haver algo errado com os componentes eletrônicos internos.
A câmera não tira fotos
Não consigo tirar fotos ou fazer snaps com meu celular
Limpar as lentes
Certifique-se de que não haja obstruções nas lentes da câmera, o que inclui: capas de lente de câmera, impressões digitais, sujeira, capas de celular que obstruam a visão, dedos e cabelos. Para limpar as lentes, use um pano de microfibra.
Atualizar o firmware
Na tela inicial, vá para aplicativos e certifique-se de que o aplicativo da câmera esteja atualizado para sua versão mais recente.
Limpar a memória
Se a memória do celular estiver cheia, ele não conseguirá tirar fotos. Vá para armazenamento do celular nas configurações e gerencie o uso de memória do sistema.
Reiniciar o celular
Por fim, reinicie o celular desligando-o pelo botão LIGA/DESLIGA. Depois que o celular estiver completamente desligado, ligue-o novamente.
Testar o foco da câmera
Ao tirar fotos, toque na tela para tentar colocar em foco o que você está tentando fotografar. Se a câmera não focar, talvez você precise seguir nosso guia de substituição da câmera e substituir a lente da sua câmera.
Erros de conexão de rede
Meu celular não consegue se conectar à minha rede
Reiniciar o celular
É sempre uma boa prática reiniciar o celular quando ocorrem falhas de software, já que, com frequência, um reinício resolverá o erro. Além disso, certifique-se de que você tem cobertura. Se você estiver em uma zona morta ou não tiver um plano de telefonia, problemas de rede são comuns.
Realizar a restauração de fábrica
Talvez você precise realizar uma restauração de fábrica (NOTA: isso apagará todos os seus aplicativos, mídia e dados do sistema). Para fazer isso, toque na aba de aplicativos. A partir daí, toque em configurações e depois toque em privacidade. Na seção de dados pessoais, toque em Restaurar dados de fábrica. Em seguida, toque em OK. Toque em Resetar telefone e, finalmente, em Apagar tudo. Isso limpará completamente a memória do sistema.
Remover/Instalar o cartão SIM
Talvez você precise remover o cartão SIM para resolver esse erro. Certifique-se de que o dispositivo esteja desligado antes de prosseguir. Siga nosso guia de remoção/instalação do cartão SIM para fazer isso com segurança. Depois, ligue seu celular novamente.
Daniel Keenan
Membro desde: 10/28/15
389 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-9, Miles Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-9, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G9
3 Membros
Autoria de 60 guias
3 comentários
Network Connection Errors: I tried all the above for the error, still have the error, any other suggestions?
bernmntsa - Responder Compartilhar
My Gz One Commando rings and vibrates. I answer the phone.
It does not connect. The caller still hears my phone ringing.
John Sconzo - Responder Compartilhar
Inside the divice of android u I want to cut the the the Bluetooth service of now
Austin Paulsen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 4,421
