Ir para o conteúdo principal
A câmera não liga
Não importa o que você faça, a câmera não liga.
Segure o botão LIGA/DESLIGA
Tente segurar o botão LIGA/DESLIGA para ver se a câmera liga. Se isso não funcionar, siga os próximos passos.
Bateria descarregada ou com defeito
A bateria pode estar sem carga. Conecte a câmera a uma fonte de energia para carregar a bateria. Em seguida, com a câmera desligada, remova a bateria usando o guia da bateria. Insira a bateria e tente ligar a câmera.
Bateria inserida incorretamente
Verifique se a bateria está inserida corretamente no compartimento. Devem haver marcas na bateria indicando como inseri-la.
A bateria morreu?
A bateria pode ter chegado ao fim da sua vida útil; se for o caso, substitua-a.
A tela LCD está preta
Não importa o que você faça, a tela LCD permanece preta.
A câmera está ligada?
Verifique se a câmera está ligada. Se ela não ligar, consulte o guia de resolução de problemas "A câmera não liga".
Substitua a tela LCD
Se a câmera estiver ligada e a tela LCD ainda estiver preta, pode ser necessário substituí-la. No entanto, o processo pode ser um pouco difícil; você pode seguir os passos do guia de desmontagem da tela LCD.
A tela LCD da câmera não responde
Não importa o que você faça, a tela LCD da câmera não responde.
Ligue e desligue no botão LIGA/DESLIGA
Tente desligar a câmera e ligá-la novamente.
Se a câmera estiver ligada e a tela LCD ainda não responder, você pode precisar substituí-la. Você pode usar o guia da tela LCD para realizar a substituição.
O flash da câmera não dispara
Se o flash não disparar, tente desligar a câmera ou retirar a bateria. Você também pode verificar se o flash está ativado nas configurações da câmera.
A carga da bateria está baixa?
Carregue ou substitua a bateria e reinicie a câmera. Tente novamente para ver se o flash dispara.
Configurações da câmera
Verifique as configurações e certifique-se de que o flash esteja ligado.
A qualidade da imagem está ruim
A qualidade da imagem diminuiu desde o primeiro uso.
A lente está suja?
Obtenha um limpador de lentes e um pano sem fiapos. Aplique o limpador na lente e esfregue levemente com o pano.
Foque a câmera
Segure o botão do obturador até a metade para focar. Quando a imagem estiver mais nítida na tela LCD, pressione o botão completamente.
Nas configurações, verifique a resolução. Resoluções mais altas oferecem fotos melhores, mas ocupam mais espaço.
A lente não retrai
Não importa o que você faça, a lente não retrai.
Reinicie a câmera
Retire a bateria e aguarde cinco segundos. Em seguida, coloque a bateria de volta na câmera. Ligue-a e veja se a lente retrai. Para saber como retirar a bateria, você pode seguir o Guia da Bateria.
Remova resíduos
Se houver resíduos na lente da câmera, remova-os usando um jato de ar comprimido.
A lente está quebrada?
Clique aqui para obter os passos de como substituir a lente.
Não é possível salvar fotos no cartão SD
Não importa o que você faça, as imagens não são salvas.
O cartão SD está na câmera?
Verifique se o cartão SD foi inserido corretamente na câmera. Para localizar onde o cartão SD fica, siga estes passos aqui!
Não grava no cartão SD
Verifique se a trava do cartão SD está definida como "protegido contra gravação" ou "bloqueado". Se estiver, desbloqueie o cartão SD.
O som não funciona no modo de vídeo
Não importa o que você faça, o som não é reproduzido.
Verifique as configurações para confirmar se o som está ativado.
Substitua o alto-falante
O alto-falante pode estar com defeito; se for o caso, substitua-o.
Greg Bucher
Membro desde: 04/19/12
14 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 9-45, Regan Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 9-45, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G45
7 Membros
Autoria de 72 guias
5 comentários
My Casio digital camera Exilim EX-S100 wont power on with Memory Card-SD inside
After removing the SD-Card from the slot the camera will power on. Try to find the motive
Thanks: John
janjanek - Responder Compartilhar
I have the same problem when interting a 8Gb memory. I've tried 2 of these.
John C - Responder Compartilhar
Anybody any ideas?
EX-F1 will not power up
sammyd1224 - Responder Compartilhar
Ihave problem when i turn the camer on i hear along whistl and shown in LCD System error (0e02) modele EX-Z57
Yassin Shawgi - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 73
Ao todo: 13,797
