Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O quadricóptero não liga
O quadricóptero não responde ou não liga.
O cabo da bateria não está conectado
Conecte as extremidades macho e fêmea do cabo da bateria ao soquete na parte inferior do quadricóptero.
A bateria está descarregada
Conecte um lado do cabo de carregamento USB a um computador e o outro ao cabo da bateria. Deixe a bateria carregar até que o visor LED no cabo de carregamento USB acenda na cor verde. A bateria está agora totalmente carregada. Desconecte a bateria do cabo de carregamento USB e reinsira-a no quadricóptero.
A bateria está danificada ou com defeito
Se a bateria estiver totalmente carregada e o cabo e o soquete da bateria estiverem conectados, considere substituir a bateria.
O controle remoto não liga
O controle remoto não responde ou não liga.
O interruptor de energia está desligado
Certifique-se de que o interruptor de energia tenha sido empurrado para cima na posição ON (ligado) e que a luz LED de controle no centro superior do controle remoto brilhe na cor vermelha.
As pilhas não estão instaladas corretamente
Prenda a ponta PH1 à sua chave (de fenda) e desparafuse a tampa das pilhas. Certifique-se de que haja seis pilhas AA e que os símbolos de carga positiva e negativa nas pilhas correspondam aos símbolos no controle remoto.
As pilhas estão descarregadas ou com defeito
Se o interruptor de energia estiver ligado e as pilhas estiverem instaladas corretamente, mas o controle remoto ainda não ligar, considere substituir as pilhas.
As hélices não giram
Você está com dificuldade para fazer as hélices girarem.
As hélices estão danificadas ou presas
Certifique-se de que a bateria do dispositivo esteja carregada e que as hélices não estejam quebradas. Se as hélices estiverem quebradas, considere substituir as hélices por novas. Se as hélices estiverem em boas condições ou forem novas e o dispositivo ainda não voar, considere verificar as engrenagens. Certifique-se de que elas não estejam presas ou quebradas.
A espuma está danificada ou quebrada
Se a espuma do dispositivo estiver quebrada, o dispositivo ficará desequilibrado durante o voo e poderá cair.
Se o rasgo na espuma for pequeno, considere usar fita adesiva para cobrir o dano e aparar o dispositivo. Dessa forma, o dispositivo ficará equilibrado corretamente ao voar. Caso contrário, considere a substituição.
O dispositivo não responde ao controle remoto
Seu quadricóptero não responde ao controle.
O controle está desligado
Verifique seu controle para garantir que ele esteja ligado. Caso contrário, mova o interruptor para ligá-lo. Isso pode ser confirmado por um único bipe quando ele for ligado.
O quadricóptero está desligado
Verifique se a bateria do seu dispositivo está conectada. Talvez seja necessário conectar a bateria ao dispositivo. Se a bateria não estiver carregada, você precisará carregá-la. Se a bateria estiver danificada, talvez você precise substituir a bateria.
O controle e o quadricóptero não estão sincronizados por frequência
O controle e o quadricóptero vêm sincronizados por frequência de fábrica. Se houver algum problema, tente estes passos: Desligue o controle e desconecte a bateria do dispositivo. Reconecte a bateria e os LEDs no dispositivo devem começar a piscar ritmicamente. Ligue o controle. Empurre o joystick esquerdo totalmente para cima e, em seguida, totalmente para baixo. Isso deve sincronizar o controle e o dispositivo com sucesso; você saberá que funcionou ao ouvir dois bipes e ver a luz acesa continuamente.
A bateria do dispositivo não carrega
A bateria recarregável não carrega.
Carregador USB incorreto
Por favor, utilize apenas o carregador USB fornecido pelo fabricante. Ele pode ser encontrado na embalagem do produto. Se o cabo do carregador que veio com o quadricóptero não funcionar, ele pode estar com defeito ou ter atingido o fim de sua vida útil. Troque pelo cabo carregador USB de reposição.
Falha na conexão entre o carregador e o computador
Verifique se você conectou o cabo do carregador à porta USB correta e não à porta eSATA. Teste com várias portas USB do seu computador até que apareça a mensagem “seu dispositivo está pronto para uso” no canto inferior direito da tela, caso você utilize o sistema Windows. Se você utiliza o sistema Mac OS, vá ao Finder, role até a seção Dispositivos e localize o nome Carrera Mario Copter. O LED no carregador USB acenderá na cor verde, indicando que a unidade de carregamento está conectada corretamente ao computador.
O LED não acende durante o carregamento
Aguarde 60 minutos para que o dispositivo carregue. Assim que a bateria terminar de carregar, o LED no USB acenderá na cor verde novamente. Lembre-se de que o LED não acenderá durante o processo de carregamento.
Edgar Lopez-Allende
Membro desde: 10/20/17
207 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017 Membro de UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G6
4 Membros
Autoria de 60 guias
10 comentários
but how do you know if the battery is properly charging if you don’t have any light signals. And can we charge the batery only by comptuer or also we can use other phone charger heads?
albanbislimaj - Responder Compartilhar
I can t remove the battery from charger just bought yesterday & now its to hard to remove…how can i remove from charger thank you
afnunez68 - Responder Compartilhar
When I release flying Mario, it spins and goes straight to the ground. What is the correct way to remedy this.
Dave Bussard - Responder Compartilhar
Mine does this too! Did you fix it?
Joshua Taylor - Responder Compartilhar
I have the same problem, it spins but doesen’t fly and falls to the ground
Emilio Curci - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 11,331
