Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Cheiro/gosto de benzeno
A chaleira exala um odor químico e/ou a água apresenta gosto de produtos químicos quando ligada.
A vedação de borracha ao redor do aquecedor exala este odor ao entrar em contato com o calor
Para remover o cheiro e o gosto químico, ferva vinagre misturado com água na chaleira. Depois que a mistura ferver, deixe-a descansar por 3 minutos antes de descartá-la. Repita o processo com água várias vezes para remover o cheiro de vinagre. O odor deve desaparecer com o uso repetido.
Não liga
A chaleira não liga. Se a chaleira ligar, mas não aquecer a água, consulte "Problemas no aquecedor" abaixo.
A chaleira não está conectada à tomada
Conecte a chaleira à tomada.
Sistema de alimentação danificado
A fiação que alimenta a chaleira pode estar danificada. Consulte nosso Guia de reparo do sistema de controle para obter instruções sobre como consertar isso.
A água não aquece
Quando o aquecedor de água é ligado, ele não aquece, falha ao aquecer em intervalos aleatórios ou vai para a configuração errada.
Fiação com defeito no aquecedor
Se o seu aquecedor estiver ligando ou desligando aleatoriamente ou não ligar de forma alguma, mesmo que a máquina esteja energizada, a fiação no elemento de aquecimento pode estar solta ou danificada pelo calor. Consulte nosso guia de reparo Guia de reparo da cúpula de aquecimento para obter ajuda sobre como acessar a fiação no elemento de aquecimento.
Sistema de controle quebrado
Se os botões e o seletor não controlarem o aquecedor, o sistema de controle pode estar danificado. Consulte nosso Guia de reparo do sistema de controle para obter ajuda sobre como consertar a fiação no sistema de controle.
Aquecedor pifado
Se o seu aquecedor ainda não estiver aquecendo a água e nada que você fizer o fizer funcionar, talvez seja necessário substituir o elemento de aquecimento. Consulte nosso Guia de reparo da cúpula de aquecimento para obter ajuda.
A tampa não fecha/quebra
Você precisa substituir a tampa.
Plástico deformado pelo calor
Consulte nosso Guia de reparo da tampa para obter ajuda.
A alça quebra
Você precisa substituir a alça.
O uso prolongado faz com que a alça quebre
Consulte nosso Guia de reparo da alça.
Acúmulo de cálcio
Se houver descoloração no fundo da chaleira, há um acúmulo de cálcio na chaleira
Água que não é deionizada (água dura) causa acúmulo de cálcio
Para remover o cálcio, ferva vinagre misturado com água na chaleira. Depois que a mistura ferver, deixe-a descansar por 3 minutos antes de descartá-la. Repita o processo com água para remover o cheiro de vinagre.
Kenji Anzai
Membro desde: 04/14/15
594 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G17
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 7,792
