Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Seu Capresso Infinity não mostra nenhum sinal de que está ligando.
Recipiente de grãos não está travado
Alinhe o ponto preto no recipiente de grãos superior com o nível de moagem desejado localizado no moedor. Isso também deve travar o recipiente de grãos no moedor quando o ponto preto estiver na configuração preferida. Certifique-se de que o recipiente de grãos esteja devidamente fixado e não solto sobre o moedor de rebarbas. Uma vez fixado, a máquina deve ligar e moer os grãos de café quando o botão for girado.
Motor com defeito
Se o seu Capresso Infinity estiver conectado à tomada e o botão estiver funcionando corretamente, há uma chance de que o motor esteja com defeito ou quebrado. Por favor, siga este guia para substituir o motor. (Inserir hiperlink do guia futuro)
Interruptor do temporizador
Se o temporizador/interruptor de ligar não ativar o moedor, pode haver alguns problemas. O primeiro é que pode haver um fio solto dentro do mecanismo que impede o botão de acionar a máquina. O segundo é que o botão físico pode ter se soltado do seu Capresso Infinity. Por favor, consulte nosso guia (inserir hiperlink do guia futuro) sobre como substituir o interruptor do temporizador.
Cabo de alimentação conectado
Certifique-se de que o moedor de café esteja conectado a uma tomada para funcionar. O cabo de alimentação está localizado embaixo do moedor e pode esticar confortavelmente até 76 cm.
Cabo de alimentação com defeito
Se o moedor de café estiver conectado à tomada e o botão estiver funcionando corretamente, pode ser que o cabo de alimentação precise ser substituído. Se houve puxões recentes no cabo ou se os fios internos se soltaram, este pode ser o motivo pelo qual a máquina não está funcionando e o cabo precisa ser substituído. Siga este guia sobre como substituir o cabo de alimentação. (Inserir hiperlink do guia futuro)
O pó de café não é coletado
O café não está sendo dispersado para dentro do recipiente de coleta.
Saída de coleta bloqueada
Se você notar que o pó de café não está indo para o seu recipiente plástico de coleta, certifique-se de que a saída de coleta não esteja bloqueada. Limpe a saída de coleta com qualquer tipo de escova pequena ou cotonete para garantir que o café tenha espaço para descer até o recipiente de coleta.
O moedor não moe
As rebarbas cônicas superior e inferior não estão se movendo, portanto, não estão moendo o café.
Desligado
Se o Capresso Infinity não estiver ligado, os moedores não funcionarão. Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado à tomada. Se estiver e ainda assim não funcionar, consulte a seção desta página sobre o que fazer se o dispositivo não ligar.
Rebarba cônica superior posicionada corretamente
Verifique se você não colocou a rebarba cônica superior de cabeça para baixo. A rebarba cônica superior precisa ser colocada com o lado plano para baixo. Se você notar que o lado plano está para cima, vire a rebarba e coloque-a de volta no dispositivo.
Moedor na posição correta
O moedor só funcionará quando estiver posicionado na posição de 2 horas. Certifique-se de que a ranhura na caixa preta que envolve o moedor esteja na posição de 2 horas.
Motor não está funcionando
Se o motor do seu dispositivo não estiver funcionando, ele não ligará. Se o dispositivo não ligar, ele não consegue moer café. Se você acha que seu motor está com defeito, verifique nosso guia de substituição para trocá-lo você mesmo.
Se o recipiente de grãos superior não estiver travado corretamente, os moedores não funcionarão. O ponto preto no recipiente de grãos precisa estar alinhado com o nível de moagem desejado. Gire o recipiente no sentido anti-horário para travá-lo; você saberá que está travado quando não conseguir retirá-lo puxando para cima.
Café compactado
Se o pó de café ficar compactado na câmara de moagem, as rebarbas cônicas não se moverão. O mesmo acontece se um grão de café ficar preso. Verifique se há café preso na câmara de moagem, na rebarba cônica inferior ou na rebarba cônica superior. Se você encontrar pó ou grãos compactados, limpe suavemente onde eles estiverem presos.
Nível de moagem inadequado
O café não está sendo moído no nível de moagem desejado.
Posicionamento do recipiente de grãos superior
O recipiente de grãos superior pode não ter sido colocado corretamente na máquina. Se o recipiente não estiver posicionado corretamente, ele pode não moer o café na configuração desejada. Certifique-se de que o recipiente esteja colocado corretamente no topo e encaixado na configuração correta.
Rebarba precisa ser limpa
A própria rebarba cônica pode precisar de limpeza. Se parecer que há muito pó de café restante na rebarba, limpe-a usando a escova pequena fornecida ou um cotonete. Certifique-se de retirar a parte superior da rebarba de duas peças para garantir que a parte inferior também seja limpa.
Rebarba precisa ser substituída
A rebarba pode ter sido danificada ao longo do tempo ou ter vindo com defeito de fábrica. Verifique as bordas da rebarba e certifique-se de que não há lascas ou partes faltando; se houver, uma nova rebarba será necessária.
Muitos grãos
Pode haver grãos demais no próprio recipiente superior. Quando há muitos grãos de café no recipiente, eles podem ficar compactados na rebarba, impedindo a moagem na moagem desejada. Certifique-se de que você consiga fechar completamente a tampa do recipiente de grãos.
Sabor do café
Sempre que o café é preparado, o sabor não é o esperado.
Armazenamento do café
Se você mantém seus grãos no recipiente em cima do moedor, isso faz com que os grãos de café fiquem velhos mais rapidamente. Considere armazenar seus grãos em um recipiente vedado e coloque apenas a quantidade desejada de grãos no moedor para obter um café com sabor fresco.
Café pré-moído
Se você moer seus grãos de café com dias de antecedência, o café começa a perder o sabor e o aroma poucas horas após a moagem. Portanto, seu café ficou velho e esse é o motivo de não ter o sabor correto. Tente moer seus grãos logo antes de preparar o café para garantir a máxima frescura. Além disso, limpe o recipiente de café moído após cada uso para evitar que o café velho se misture com o fresco e cause um sabor estranho.
Configuração de moagem
Talvez o seu café não tenha o sabor esperado devido à configuração de moagem atual. A ideia por trás da moagem dos grãos é criar uma área de superfície maior para que a água quente extraia o sabor dos grãos. Tente moer seus grãos de café com uma moagem diferente para obter resultados variados ao preparar.
Nina Mackin
Membro desde: 10/09/18
609 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018 Membro de USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
27 comentários
I have a grinder in a humi environment but when I pull the cup out of the grinder coffee sprays all over the counter. I have another grinder in a very dry climate and it works fine. I have it on the least fine setting. What is causing this?
Peggy Brenner - Responder Compartilhar
how do you remove and replace the upper burr on the infinity capresso.?
gt76us - Responder Compartilhar
the upper burr carrier (white colored plastic) holds the upper steel burr by clips. i can’t find one but they cost very little for the baratze conical grinders., so i expect if jura-cappresso sells them to owners of infinity grinder they should be around 4 bucks,( the same price as the baratza carrier.
I removed the burr grinder. when I replaced it the coffee is always very fine…
Is there something I could have put back incorrectly?
Gerald Gerry Glaser - Responder Compartilhar
@Gerald Gerry Glaser, I’m having the exact issue. I believe it has something to do with the way the springs/steel balls are installed and I can’t find any guidance on how to correctly reinstall them. Very frustrating!
Brandon Pinson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 44
Últimos 30 dias: 166
Ao todo: 26,482
