Ir para o conteúdo principal
O scanner não está funcionando corretamente
O scanner não captura a imagem correta.
O vidro do scanner está quebrado
Se o vidro do scanner estiver rachado, lascado ou estilhaçado, ele pode ser facilmente substituído aqui.
A correia do scanner não está funcionando
Se o seu scanner não funcionar, talvez seja necessário substituir a correia. Você pode encontrar um guia para isso aqui.
A luz do scanner não acende
Se a luz do scanner não acender, ela pode estar quebrada e precisar de substituição. Você pode encontrar este guia aqui.
A impressora faz um zumbido
A impressora faz um zumbido quando está ligada.
Transformador com defeito
Se a sua impressora estiver fazendo um zumbido, talvez seja necessário substituir o transformador. Confira o nosso guia aqui.
Falha de áudio
A impressora está emitindo som distorcido ou nenhum som.
Alto-falante quebrado
Se o áudio da sua impressora não estiver funcionando corretamente, talvez seja necessário substituir o alto-falante. Confira o nosso guia aqui.
A impressora não responde
A impressora parece não ter energia e pressionar os botões não produz nenhum resultado.
Verifique se a impressora está ligada a uma tomada.
Isso pode ser resolvido facilmente conectando o cabo de alimentação à tomada e certificando-se de que o cabo também esteja conectado à impressora.
A impressora não está ligada
Para ligar a impressora, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA na parte frontal da impressora. Você só precisa pressionar o botão por alguns segundos e ela deve ligar.
A tinta no papel está desbotada.
A impressora não imprime a tinta como deveria.
Cartucho de tinta ausente
Isso pode ser resolvido abrindo a impressora e localizando onde o cartucho de tinta deve ser inserido.
Nível de tinta baixo
Assim como no item anterior, isso pode ser resolvido localizando onde o cartucho de tinta deve ser inserido e substituindo o cartucho antigo por um novo.
Helena Yanez
Membro desde: 09/29/13
470 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-1, Forte Fall 2013 Membro de Cal Poly, Team 13-1, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G1
5 Membros
Autoria de 96 guias
12 comentários
the Canon mf4350d is still printing but when it does print it makes a very loud Grinding noise.
HELP
Norb Mechley - Responder Compartilhar
Chek document
Mohammad Mamun - Responder Compartilhar
Check document
la impresora canon me arroja un Error E000 en la canon 4350mf
pablo - Responder Compartilhar
My printer is not connecting with my computer.
cjoyhunt - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 7,028
