Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A impressora não liga
Após conectar a impressora, pressionar o botão LIGA não produz nenhum efeito.
Verifique o cabo de alimentação
O problema provavelmente está no cabo de alimentação. Examine o cabo para verificar se há fiação exposta ou outros problemas. Tente movimentar o cabo e pressionar o botão LIGA simultaneamente para ver se o cabo está desgastado e só funciona em uma determinada posição. Se conseguir ligá-la dessa forma, tente usar fita adesiva para prender o cabo na posição que funciona. Se não conseguir fazer funcionar assim, tente o próximo passo.
Tente outro soquete
Desconecte o cabo do soquete em que ele está e tente outro soquete. Tente outro soquete na mesma unidade e tente uma unidade completamente diferente. Se não ligar através de nenhum soquete, isso significa que o cabo está definitivamente quebrado.
Substituição do cabo
Infelizmente, a Canon i80 não é mais distribuída pela Canon, portanto, não será possível solicitar um cabo de reposição para ela.
A impressora não imprime
Existem vários casos diferentes. Pode haver problemas com o papel. Se tiver certeza de que o problema de impressão não tem nada a ver com o papel, role para baixo até as soluções de tinta.
Corrija um erro de alimentação de papel
1. Certifique-se de que o papel tenha uma espessura apropriada. O papel usado na Canon i80 não deve ter menos de 64 gsm e nem mais de 105 gsm. A espessura do papel deve estar indicada na embalagem em que ele veio.
2. Certifique-se de que o papel não esteja amassado ou dobrado. Se estiver, substitua-o por papel liso e plano e tente imprimir novamente.
3. Limpe o rolo de alimentação de papel se os passos 1 e 2 não resolverem o problema. Desligue a impressora e remova o papel da bandeja de carregamento.
4. Pressione e segure o botão "Retomar/Cancelar" (Resume/Cancel). Solte o botão após a luz "Alimentação" (Power) piscar três vezes. O rolo de alimentação de papel começará a girar e a se limpar.
5. Carregue uma pilha de papel branco comum na impressora e repita o passo 4. O papel carregado passará pela impressora e será ejetado, o que completará o processo de limpeza do rolo de alimentação de papel.
Solucione um atolamento de papel
1. Puxe o papel atolado para fora da impressora. Faça isso pela ranhura de saída do papel, o local onde o documento impresso sai, ou pela alimentação de papel. Certifique-se de fazer isso com cuidado para evitar danificar a impressora.
2. Abra a tampa da impressora e remova quaisquer pedaços de papel restantes que possam estar presos na cabeça de impressão do dispositivo.
3. Feche a tampa da impressora, recarregue a bandeja de papel, se necessário, e pressione o botão "Retomar/Cancelar" para continuar o trabalho de impressão.
Ao tentar imprimir uma página, parte ou a totalidade do documento não é impressa. A impressora está usando papel, no entanto.
Verifique os níveis de tinta
Substituição dos cartuchos de tinta
Alguns sites ainda vendem tinta e papel para a Bubblejet i80:
http://www.bluedogink.com/canon-i80.html
Limpe a cabeça de impressão
1. Ligue a impressora, pressione e segure o botão "RETOMAR" (RESUME) até que a luz da impressora pisque uma vez. (Nota: Você também pode limpar a cabeça de impressão clicando no botão Limpeza na aba Manutenção da caixa de diálogo das propriedades da impressora no Windows; ou clicando no menu suspenso Limpeza na caixa de diálogo Utilitários da Impressora em um computador Macintosh. Escolher esta opção permitirá que você selecione todos os bicos, preto ou apenas os bicos coloridos.)
2. Pressionar Retomar na impressora limpará todos os bicos. Quando a limpeza da cabeça de impressão começa, a luz ALIMENTAÇÃO começa a piscar. Isso continuará por cerca de 30 segundos. Espere a luz parar de piscar antes de retomar a operação normal. Execute o teste de Padrão de Verificação de Bicos novamente.
3. Se os resultados do teste não forem satisfatórios, execute uma limpeza profunda da cabeça de impressão.
Limpe/Substitua o absorvedor de tinta
Se uma caixa de diálogo aparecer informando "tanque absorvedor de tinta cheio", substitua o absorvedor de tinta:
1. Certifique-se de que a impressora esteja desligada e fechada. Pressione "Retomar/Cancelar" e "Alimentação". Continue segurando o botão "Alimentação", mas solte o "Retomar/Cancelar".
2. Pressione "Retomar/Cancelar" mais três vezes. Solte o botão "Alimentação". Pressione "Retomar/Cancelar" mais quatro vezes. A luz na impressora mudará de vermelho para verde. Se isso não resolver o problema para redefinir o erro, pode ser necessário substituir o tanque.
3. Desconecte a impressora da tomada. Remova a parte traseira da impressora usando uma chave. Há um clipe simples e um parafuso na parte inferior que a mantêm no lugar. Remova as três fitas que prendem o tanque e os cabos ao redor. Essa fita geralmente é amarela. Mova o cabo para o lado.
4. Puxe o tanque para fora da impressora e insira o novo, tendo o cuidado de alinhar o bocal tipo canudo com a porta aberta. Prenda os cabos com fita isolante ou fita adesiva comum. Recoloque a parte traseira da impressora.
Graham Farr
Membro desde: 11/07/11
18 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
James Madison, Team 2-3, Allen Fall 2011 Membro de James Madison, Team 2-3, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S2G3
2 Membros
Autoria de 12 guias
4 comentários
i use that but my problem not resolved..
josephbrown012 - Responder Compartilhar
I cannot get my Canon I 80 to connect to my computer
Kathy Sims - Responder Compartilhar
I can't get my printer to connect to my computer can someone help please
I'm trying to set up the printer to a laptop, it is compatible, without the starter disk. The laptop does not have a compartment for the starter disk.
Carrie Check - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 8,425
