Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Você liga a câmera, mas nada acontece
Bateria não inserida corretamente
"Remova a bateria e insira o conjunto da bateria na posição correta."
O conjunto da bateria está descarregado
"Conecte o carregador da câmera. Certifique-se de que todos os pontos de conexão entre a tomada e a câmera estejam firmes."
O conjunto da bateria está com defeito
"Se os procedimentos de resolução de problemas acima não funcionarem, o conjunto da bateria está com defeito e precisa ser substituído. Consulte o guia de substituição de bateria."
A câmera não grava
Você pressiona o botão de gravação, mas a câmera não começa a gravar
A câmera não está ligada
"Pressione o botão LIGA/DESLIGA prateado na lateral da câmera. Este é o único botão localizado na parte traseira direita da filmadora. Pressione e segure por 2 segundos para ligar a câmera."
A câmera não está no modo de gravação
"Use o seletor próximo ao botão LIGA/DESLIGA para mudar a câmera para o modo de gravação."
A câmera está sem fita/memória
"Substitua o dispositivo de armazenamento. Pode ser a fita cassete ou o cartão SD. Para retirar a fita cassete, deslize o botão de ejeção na parte inferior da filmadora. Para retirar o cartão SD, puxe para baixo a aba identificada como SD memory, localizada na lateral da câmera, abaixo da tela LCD."
Visão embaçada ou ausente no visor
Você olha pelo visor e a imagem que vê está preta ou embaçada/distorcida.
A tampa da lente ainda está colocada
"Remova a tampa da lente da frente da câmera."
O visor está fora de foco
"Ajuste o cursor localizado na parte inferior do visor até que a imagem no visor esteja nítida."
A tela não liga
A tela LCD está em branco e não liga.
A bateria do LCD está descarregada
"Esta bateria não é recarregável e você precisará substituir a bateria do LCD. Consulte o guia para obter mais detalhes."
A câmera não está no modo de reprodução
"Use o botão seletor próximo ao botão LIGA/DESLIGA para mudar a câmera para o "modo de gravação/reprodução""
Sem som ou som distorcido
Você reproduz uma gravação e não há som, ou o som está distorcido
O volume está baixo
"Use o botão de volume para aumentar o volume até conseguir ouvir o som"
O microfone interno está danificado
"Você precisará substituir o microfone interno. Consulte o guia para a substituição do microfone interno."
Dispositivo de memória danificado
"Reproduza uma gravação diferente para verificar se o problema persiste. Se o som estiver nítido, o dispositivo de memória anterior pode estar danificado. Se o problema persistir, o alto-falante pode estar com defeito e precisar de substituição"
Sohaib Akhtar
Membro desde: 09/28/17
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S13-G2, Boczar Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S13-G2, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G2
3 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 1,728
