Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Não importa o que você faça, a câmera não tira fotos e a tela permanece apagada.
A câmera está desligada
Certifique-se de que a câmera não esteja no modo desligado. Selecione o modo de fotografia desejado usando o seletor de modo para resolver este problema. Se isso não funcionar, consulte abaixo.
As baterias da câmera estão descarregadas
As baterias da câmera podem precisar ser trocadas. O compartimento das baterias fica na parte inferior direita da câmera. A câmera utiliza baterias de lítio de 3 volts.
A câmera liga, mas não tira fotos
A tela LCD está ligada, mas pressionar o botão do obturador não produz nenhum resultado.
O filme não está carregado corretamente
A câmera não consegue tirar fotos se o filme não estiver posicionado corretamente. Para verificar se este é o problema, verifique o contador de quadros no visor LCD. Se o contador exibir um '0' piscando, esse é o problema. Para corrigi-lo, basta remover o filme e colocá-lo novamente de forma correta. O filme fica em um compartimento na parte traseira da câmera.
O filme está cheio
A câmera não conseguirá tirar fotos se o filme estiver cheio. Para verificar se este é o problema, verifique o contador de quadros no visor LCD. Se o contador exibir um '0' fixo e houver um ícone de carretel diretamente à esquerda do contador de quadros, esse é o problema. Para resolver o problema, basta substituir o filme, localizado em um compartimento na parte traseira da câmera.
O flash não ativa
Pressionar o botão do obturador tira a foto, mas o flash não é ativado.
O modo de flash está definido como DESLIGADO
Se o flash estiver definido em um dos dois modos DESLIGADO, ele não será ativado. Para corrigir isso, altere o modo do flash para AUTO ou LIGADO.
O modo de flash está definido como AUTO
Quando o modo de flash está definido como AUTO, a câmera decide se deve ou não ativar o flash com base na luminosidade do ambiente. Se quiser forçar a câmera a usar o flash, altere o modo do flash para LIGADO.
As fotos não estão nítidas à noite
O flash disparou, mas as fotos tiradas à noite ainda não estão como deveriam.
A câmera não está definida para o modo noturno
Para tirar fotos nítidas à noite, selecione o modo noturno no seletor de modo.
Omar ElBanna
Membro desde: 03/25/15
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
3 comentários
The back panel/cover won't close
Yes mam471 - Responder Compartilhar
The camera automatically rewinds the roll of film at 26 when its a 36 roll exposure.
Chandler Albright - Responder Compartilhar
hi! My camera has batteries in that worked. It does not appear on the lcd panel. And the lens wont open.
What should i do?
Thank you
Amayel Gibson Fall - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 72
Ao todo: 10,915
