Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela em branco
A tela está desligada e o dispositivo não responde.
Botão LIGA/DESLIGA
Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 3 segundos ou até que a impressora ligue.
Bateria fraca
Verifique o indicador de bateria localizado no canto superior direito. Se houver apenas uma barra, conecte o carregador.
Cabo de alimentação desconectado
Verifique se os cabos estão totalmente conectados e, em seguida, ligue o dispositivo.
Problemas de impressão com o dispositivo
A tela está ligada, mas a imagem não está sendo impressa.
Bandeja de papel vazia
Verifique se a bandeja está inserida corretamente. Para conectar a bandeja de papel à impressora, siga as instruções gravadas na bandeja. Coloque papel na abertura da bandeja.
Cartucho de tinta sem tinta
Se uma notificação aparecer indicando que a tinta está acabando, substitua o cartucho de tinta. As instruções para substituir o cartucho de tinta estão localizadas em Substituição do cartucho de tinta da Canon Selphy CP910.
Wi-Fi desconectado
Assim que o dispositivo estiver ligado, selecione as seguintes opções: "Menu", "Configurações de Wi-Fi", "Configurações de conexão", "Via rede Wi-Fi", "Método de conexão" e "Procurar um ponto de acesso". Selecione uma rede Wi-Fi disponível.
Problemas com o cartão de memória
Um cartão de memória está inserido na impressora, mas ela não está imprimindo.
A impressora não está lendo o cartão de memória
Certifique-se de que a parte superior do cartão de memória esteja voltada para cima, com o chanfro (canto cortado) entrando na impressora. Selecione a foto que deseja imprimir. Faça as edições desejadas e pressione o botão "Imprimir".
O cartão de memória não é compatível com o slot de cartão SD
Se o cartão de memória da câmera for um Micro SD, insira-o em um adaptador SD antes de colocá-lo na impressora. Isso permitirá que o cartão de memória caiba no slot de cartão SD.
Formato de imagem não reconhecido
Verifique o formato do arquivo da imagem em um computador inserindo o cartão de memória e abrindo o arquivo. O formato deve ser JPEG. Se a foto não estiver no formato JPEG, selecione "Salvar como" e escolha "JPEG".
Problemas com a câmera
A impressora está conectada a uma câmera, mas a imagem não está sendo impressa.
Baterias descarregadas
Ligue a câmera e verifique o indicador de bateria (geralmente localizado no canto superior direito). Se houver uma barra ou menos, conecte a câmera a um carregador. Prossiga com a impressão.
Câmera e impressora desconectadas
Certifique-se de que a câmera e a impressora estejam conectadas uma à outra com um cabo USB. O tipo de cabo USB pode variar dependendo do tipo de câmera utilizada. Certifique-se de que tanto a câmera quanto a impressora estejam conectadas às extremidades do cabo USB antes de prosseguir com a impressão.
Aplicativo PictBridge
O PictBridge permite que a imagem seja impressa diretamente de uma câmera digital para a impressora, sem conexão direta. Clique aqui para verificar se a câmera é compatível com PictBridge.
Problemas entre computador e impressora
A imagem não imprime ao usar um computador.
Conexão Wi-Fi desconectada
Certifique-se de que tanto a impressora quanto o computador estejam conectados a uma rede Wi-Fi, verificando o status de acesso à internet em ambos os dispositivos.
Cabo incorreto
Ao conectar os dispositivos com um cabo, certifique-se de usar um cabo USB de pontas duplas.
Instalação do driver
Insira o disco de soluções que veio com a impressora no computador. Abra o local do arquivo no disco e selecione a pasta rotulada como "Driver". Selecione o driver que deseja instalar (32 bits ou 64 bits). Abra o aplicativo "Setup". Siga as etapas fornecidas.
Christie Peralta
Membro desde: 02/01/16
763 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2016 Membro de UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G6
4 Membros
Autoria de 60 guias
98 comentários
When i go to print with my selphy it reads cannot communicate with the printer . The device was connected to the network the last time.
CP910-19C5AA . I just use my selphy a week ago and had no trouble . My daughter also has one and she is having the same problem. I go it for Mother's day last year and really love it . What do I need to do.
brendajeff1958 - Responder Compartilhar
Did you ever get a reply to the issue you are having. I am having the same issue. I have 3 cellphones full of pictures I was planning on printing. Nothing is easy!
djs0311 - Responder Compartilhar
My printer turns on but won't go any where frome the welcome canon screen how do I fix this?
keatonfrancis - Responder Compartilhar
Called Canon support and issue was resolved!!
dandj314 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 227
Ao todo: 70,389
