Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela está em branco
O dispositivo não liga e a tela está em branco e sem resposta
O aparelho não liga
O cabo de alimentação pode não estar conectado. A bateria pode não estar instalada. Verifique se o aparelho está ligado mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por três segundos.
O aparelho não é alimentado pelo cabo de força
O cabo de força pode não estar conectado ao aparelho. Se você pretende alimentar a impressora usando o cabo de força, certifique-se de que ele esteja conectado firmemente tanto ao aparelho quanto a um soquete com energia.
O aparelho não usa a energia da bateria
A bateria pode não estar conectada corretamente. A bateria pode não estar carregada. Se você pretende alimentar o aparelho usando a bateria opcional, certifique-se de que ela esteja carregada e encaixada corretamente, o que será indicado por um clique ao inseri-la no aparelho.
O aparelho não está imprimindo
O aparelho não está imprimindo apesar de ter recebido instruções de impressão. O aparelho não foi conectado a uma fonte ou não está conectado a uma rede Wi-Fi.
O aparelho está sem tinta
A impressora pode estar sem tinta. Uma notificação pode aparecer na tela informando que a impressora está sem tinta. Se isso ocorrer, substitua o cartucho de tinta. Faça isso abrindo as tampas de tinta e papel e insira o cassete de tinta na direção indicada no próprio cassete até ouvir um clique.
O aparelho está sem papel
O aparelho pode estar sem papel. Uma notificação pode aparecer na tela informando que o aparelho está sem papel. Isso pode ser resultado de um cassete de papel vazio ou inserido incorretamente. Abra a tampa frontal e a tampa do papel. Remova o cassete da impressora, verifique se está vazio, adicione mais papel ao cassete, posicionando-o plano e com o lado brilhante voltado para cima, e reinsira-o no aparelho. Se o cassete ainda tiver papel, verifique se é do tamanho correto e reinsira-o no aparelho.
O aparelho não está conectado ao Wi-Fi
O botão Wi-Fi não foi desativado. Verifique se o aparelho está conectado ao Wi-Fi. Pressione o botão de menu, navegue até a opção de configurações de Wi-Fi e verifique se o aparelho está conectado a uma rede Wi-Fi. Se não estiver, navegue até a opção de configurações de conexão para conectar o seu aparelho.
O aparelho está superaquecido
A impressora foi usada em excesso em um determinado período de tempo. Durante o funcionamento normal, a impressora pode esquentar e precisar esfriar. Aguarde até que o aparelho esfrie e tente imprimir novamente.
O aparelho está conectado à fonte, mas não imprime
O aparelho está conectado a uma fonte de fotos, como uma câmera ou cartão SD, mas não está imprimindo. Pode haver um problema com as conexões físicas ao aparelho ou com o formato do arquivo da foto.
A impressora não está lendo o cartão de memória
O cartão de memória pode estar inserido incorretamente. Certifique-se de que o cartão de memória esteja inserido corretamente no aparelho, garantindo que esteja com o lado correto para cima. Verifique também se os contatos do cartão de memória estão limpos e livres de sujeira ou poeira.
A impressora não está reconhecendo a câmera
O cabo USB que veio com o aparelho pode não estar conectado. Certifique-se de que um cabo USB apropriado esteja conectado tanto à câmera quanto à impressora. Ligue a câmera para verificar se ela tem carga; caso contrário, carregue a câmera antes de continuar.
Cartão de memória incorreto
O tipo errado de cartão de memória pode estar conectado ao aparelho. O cartão de memória inserido pode não ser do tipo SD, SDHC ou SDXC aceito pelo aparelho. Se o seu cartão de memória não for desses tipos, use um adaptador para conectar o cartão ao aparelho.
Formato de arquivo incorreto
O arquivo que você está tentando imprimir pode ser PNG, PDF, TIFF, etc. O aparelho só pode imprimir arquivos no formato .jpeg ou .exif. Certifique-se de que os arquivos de foto que você está tentando imprimir estejam nesse formato, convertendo-os, se necessário. Se você estiver imprimindo a partir de um cartão de memória de câmera, verifique as configurações e certifique-se de que o formato da foto seja um dos formatos suportados.
A qualidade da impressão está terrível
As fotos impressas estão claramente com baixa qualidade. O papel fotográfico pode estar sujo ou pode haver um problema mecânico ocorrendo.
Problemas com o papel
Certifique-se de que o papel no cassete esteja livre de poeira e sujeira, o que pode distorcer a imagem impressa. Remova o cassete do aparelho, abra-o e inspecione o papel para garantir que esteja limpo.
O aparelho está imprimindo linhas nas fotos
As fotos impressas podem ter linhas deixadas por rolos de impressão defeituosos. Instruções para substituir a página do rolo de impressão podem ser encontradas em https://www.usa.canon.com/internet/porta....
A impressão está sendo interrompida
Fontes de magnetismo podem estar interrompendo a impressão. Certifique-se de que o aparelho esteja longe de fontes fortes de magnetismo, incluindo dispositivos que possam emitir sinais eletromagnéticos fortes, pois eles podem atrapalhar a impressão. Fontes domésticas comuns e fortes de eletromagnetismo incluem, mas não estão limitadas a, aspiradores de pó, fornos de micro-ondas e luzes fluorescentes. Certifique-se de que estes estejam desligados ou mantidos longe da impressora durante a impressão.
52 comentários
Device is not turning on.It is showing canon on screen.
Help me
vishwas khera - Responder Compartilhar
Help me
raurietate2003 - Responder Compartilhar
same as above - after the canon logo - the printer doesn’t go anywhere to see menus - press menu nothing happens - help please
john - Responder Compartilhar
I had the same problem, tried to open my selphy cp1200 after some months of its last use and after pressing the power on button it froze to the initial canon screen. Searched around the internet and found how to reset the printer and i decided to try it. So in order to reset it, you unplug it (if you use the battery i suppose you must remove it from the printer), then you press 5 times the power button (give it 1 or 2 seconds pressed and 1-2 seconds between the 5 times pressing it), then wait for 2 minutes. Then plug it to the power and press power on. Mine worked fine after that (at least for that time, don't know how it will respond the next time, hope it goes well!). I hope this will help!
ElenaLas - Responder Compartilhar
It sadly hasnt worked for me, I cannot see how it would if the power was off? was the lead still connected?
Adam Clark - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 73
Últimos 30 dias: 249
Ao todo: 34,103
