Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A câmera não responde ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria danificada
Confirme se o nível da bateria não está baixo.
Se a bateria estiver fraca, carregue-a e insira-a corretamente no compartimento de bateria.
Certifique-se de que a bateria é o modelo correto exigido para esta câmera específica.
Verifique se a bateria e o cartão de memória estão encaixados corretamente.
Limpe o terminal de bateria caso esteja sujo, pois isso reduzirá o desempenho da bateria.
Substitua a bateria se estiver quebrada ou com defeito.
Tela LCD quebrada
Se a tela LCD não funcionar enquanto a câmera liga normalmente, substitua a tela LCD da câmera por uma nova.
Contato da bateria quebrado
Certifique-se de que a bateria e o cartão de memória estão inseridos corretamente. A porta da bateria deve entrar em contato com a própria bateria. Se o contato da porta da bateria estiver danificado, substitua o contato da bateria.
Mau funcionamento de componentes internos
Após verificar se a bateria apresenta danos, garantir que ela esteja inserida corretamente e que a porta do contato da bateria não esteja quebrada, caso a câmera ainda não ligue, verifique os componentes internos da câmera em busca de qualquer desconexão. Se os componentes internos estiverem com mau funcionamento, substitua-os.
A câmera não tira fotos
A câmera não responde ao tirar fotos.
Sem cartão SD
O cartão SD é necessário para salvar fotos e gravar vídeos. Certifique-se de que o cartão SD esteja instalado na direção correta.
Verifique se o cartão SD apresenta algum dano. Certifique-se de que o componente interno que segura o cartão SD não esteja danificado. Se a peça ou o cartão estiverem danificados, recomenda-se a substituição.
Má qualidade de imagem
Se você não gostar da qualidade da imagem após tirar a foto.
Lente suja
A lente pode ficar suja devido ao excesso de poeira e outros materiais presos dentro dela. Para resolver, desmonte cuidadosamente o conjunto da lente da base da câmera e use um spray de ar comprimido para limpar as áreas sujas.
Estabilização de imagem
Não fotografe sob luz fluorescente ou LED, pois a tela pode piscar e uma barra horizontal pode aparecer.
Pressione o botão do obturador até a metade para focar no assunto e, em seguida, pressione o botão totalmente para fotografar.
Fotografe o assunto dentro da distância de foco.
Certifique-se de que as funções que você não pretende usar não estejam ativadas.
Fotografe usando o bloqueio de foco ou o bloqueio de foco automático.
Cartão SD quebrado
Se um erro de cartão de memória/SD aparecer mesmo com um cartão formatado inserido na direção correta, entre em contato com o Suporte ao Cliente da Canon.
O flash não funciona corretamente
O flash da câmera não acende ao tirar fotos.
Flash na configuração desligado
Certifique-se de que o botão do flash esteja ligado.
Ligue a configuração do flash e verifique se ele está funcionando. As configurações estão localizadas no disco na parte superior da câmera.
Verifique se há danos físicos ou causados por líquidos. Eles podem causar problemas nos circuitos internos da câmera.
Verifique se há atualizações de firmware.
Bateria fraca
Se o nível da bateria da câmera estiver muito baixo, o flash pode não funcionar. Verifique se o indicador de bateria na tela LCD mostra um estado normal.
Ajuste do flash
Corrija o brilho com a compensação de exposição.
Ajuste a imagem com o i-Contrast.
Use a medição pontual (spot) ou o bloqueio de exposição automática (AE Lock) para fotografar.
A lente não pode ser montada
Troca da lente da câmera.
Lente incorreta
Verifique se o conjunto da lente foi projetado para o encaixe de lente da Canon SX40.
Um erro na lente pode ocorrer se você segurar a lente enquanto ela estiver em movimento ou ao usá-la em locais com excesso de poeira ou areia no ar.
Se esta mensagem de erro continuar aparecendo, entre em contato com o Suporte ao Cliente da Canon, pois pode haver um problema com a lente.
Anel de montagem danificado
O anel de montagem da lente na câmera pode estar empenado ou danificado. Inspecione o anel em busca de problemas.
Mau funcionamento da porta AV
Tentativa de conectar a câmera ao sistema de áudio e vídeo.
Porta AV quebrada
Se a porta AV não conectar corretamente ao cabo AV, você pode remover e substituir a porta AV.
Um componente interno pode estar desconectado ou com defeito. Os componentes com mau funcionamento devem ser substituídos.
Colby Rowean
Membro desde: 03/26/15
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 7-7, Cichon Spring 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 7-7, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G7
3 Membros
Autoria de 36 guias
3 comentários
communication error between camera and computer
lucy Shepard - Responder Compartilhar
Hello Canon Community, I own the Canon SX40 HS - 35X zoom camera. Recently we were on a trip i was clicking some of the pics and suddenly it stopped working. The battery back was good enough. Please help and guide me what to do?
Mani Pillai - Responder Compartilhar
Where's my charging port on a Canon SX40 HS camera
David Betsill - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 3,299
