Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A câmera não apresenta nenhum sinal de que está ligando.
Adaptador de energia com defeito
Um adaptador de energia que não funciona pode ser o motivo de a sua câmera não ligar. Considere comprar um novo adaptador para carregar a sua câmera.
Bateria com defeito
Se o adaptador de energia não estiver danificado e a sua câmera ainda não ligar, então a bateria pode estar com defeito. Você deve considerar substituir a bateria usando o nosso guia.
Fotos superexpostas
Se as suas fotos estiverem muito claras, a abertura da lente ou o obturador da câmera podem ser os culpados. Esses dois componentes desempenham papéis críticos na determinação da exposição da foto.
Abertura da lente danificada
A abertura da lente controla o tamanho da lente e direciona a quantidade de luz que entra nela. Se estiver danificada, luz demais pode estar entrando na lente, resultando em fotos superexpostas. Use este guia para corrigir a abertura da lente.
Obturador da câmera danificado
O obturador da câmera determina a quantidade de tempo que a lente da câmera fica aberta, também conhecido como tempo de exposição. Se o obturador da câmera estiver travado, ele pode estar deixando entrar luz demais na lente, resultando em fotos excessivamente claras. Você pode consertar o obturador seguindo este guia.
Tela LCD em branco
A câmera liga, mas a tela LCD permanece escura.
Sensor de imagem sujo
O sensor de imagem converte o que você vê através do visor ou monitor LCD em uma imagem. Se o sensor estiver sujo, isso pode fazer com que o LCD pareça em branco, mesmo se a câmera estiver ligada. Use este guia para limpar o sensor de imagem da câmera.
Tela LCD danificada
A sua tela LCD pode estar danificada devido a algum tipo de impacto ou trauma. Se o LCD estiver danificado, ele deve ser substituído. Aqui está um guia detalhando este processo.
Placa-mãe danificada
A placa-mãe é o "cérebro" do computador. Ela interpreta cada um dos pressionamentos de teclas e executa a operação correspondente. Se a placa-mãe estiver danificada, o LCD pode não responder às ações corretamente. Siga o nosso guia para substituir a placa-mãe.
Baixa autonomia da bateria
A câmera não retém carga.
Bateria velha
Se a câmera estiver descarregando rapidamente apesar de estar totalmente carregada, você deve primeiro considerar a idade da bateria. De acordo com o manual da Powershot Pro1, a bateria tem uma autonomia da bateria de 300 ciclos de carga. Se a bateria ultrapassou esse número de cargas, ela deve ser substituída. Aqui está um guia detalhando este processo.
Se a bateria estiver em condições de funcionamento, mas ainda assim não reter carga, o adaptador de energia pode ser a causa do problema. Você deve considerar substituir o adaptador.
Flash não funcional
Ao tirar uma foto, o flash não é ativado.
Opção de flash definida para Automático/Desligado
Verifique se a opção de flash não está definida como automático ou desligado. Se estiver definida como automático, o flash só será ativado se uma foto for tirada em um ambiente com pouca luz e, se estiver desligado, o flash nunca será ativado.
Flash embutido danificado
Se o flash embutido estiver emitindo fumaça ou ruído, ele pode estar danificado e precisando ser substituído. Você pode encontrar instruções passo a passo para substituir o flash aqui.
Mark Robinson
Membro desde: 09/04/19
73 Reputação
Autoria de 0 guias
1 comentário
Reparar Rueda de Velocidades - Apertura, no funciona regularmente el cambio de parametros
Edu Voicelab - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 1,622
