Ir para o conteúdo principal
A câmera não liga
Problemas com a bateria principal
  • As pilhas estão desalinhadas.
    • Verifique se todas as pilhas estão viradas para o lado correto (positivo com positivo, negativo com negativo).
  • As pilhas estão descarregadas.
    • Substitua as pilhas por novas (ou recarregue-as se estiver usando um conjunto de pilhas recarregáveis).
  • As pilhas estão com carga criticamente baixa.
    • Se a carga da bateria atingir níveis muito baixos, a câmera tentará economizar energia para os sistemas operacionais vitais. Tente substituir as pilhas.
A bateria interna está descarregada
  • Se a bateria interna (não as pilhas AA) estiver descarregada, a câmera não ligará mesmo que a bateria principal seja substituída.
Problema interno
Não é possível ver através do visor
  • Tente limpar os dois lados do visor.
A tela LCD está preta
  • Este problema pode ser facilmente resolvido alterando as configurações de exibição. Se a câmera estiver ligada, pressione o botão DISP. para ligar a tela LCD.
  • Por outro lado, nem todos os problemas são tão facilmente corrigidos. Se o problema persistir, é provável que o sensor de imagem CCD esteja com defeito.
    • Nesse caso, a Canon consertará o sensor de imagem CCD, independentemente da garantia e sem custo (incluindo envio e manuseio). Para aproveitar a oferta, siga este link para o Aviso de Serviço oficial da Canon.
  • Se as imagens na tela estiverem distorcidas por linhas coloridas, o problema também é causado por uma falha no sensor CCD.
Sem som
  • Este problema pode ter sido causado apenas por silenciar o volume acidentalmente. Vá para as configurações de exibição e ative o som.
Shalan Ertis
Membro desde: 01/26/10
83 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-40, Regan Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 14-40, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G40
5 Membros
Autoria de 96 guias
1 comentário
Canon no longer will fix or repair this camera.
Service is No Longer available for This Product
Please be advised that repair service is no longer available for this product. However, in appreciation of your continued loyalty, we would like to fully understand your immediate needs and offer an alternative solution. If possible, Please call us toll-free at 1-866-481-2567 to discuss available options.
Thank you and we look forward to supporting your future Canon products.
Eddie Gebhard - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 9,601
