Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga/A câmera não carrega
  • Placa lógica danificada
    • Se todas as soluções simples foram tentadas, mas a câmera continua falhando, o problema pode estar na placa lógica. Nesse caso, a câmera deve ser aberta e toda a placa lógica deve ser substituída. Após a remontagem, a câmera deve funcionar.
  • Bateria descarregada
    • Se a sua bateria estiver descarregada, a câmera funcionará normalmente com uma bateria reserva, mas não ligará com a bateria descarregada. Uma bateria pode ser diagnosticada incorretamente como descarregada caso o carregador indique carga total, mas ela não alimente a câmera. Nesse cenário, a falha é do carregador ou da placa lógica da câmera. No caso de uma bateria descarregada, a maneira mais fácil de resolver o problema é encontrar uma bateria de reposição.
  • Carregador sem funcionar
    • Se uma bateria descarregada e/ou uma placa lógica com defeito estiverem fora de questão, o problema provavelmente está no carregador de bateria. Nesse caso, comprar um carregador de reposição oferece uma solução rápida e sem complicações.
A câmera não tira/salva fotos e vídeos
  • Armazenamento externo
    • Se a sua câmera não consegue salvar imagens na mídia externa, pode haver alguns problemas. A primeira causa pode ser que todo o armazenamento esteja ocupado. Nesse caso, basta fazer um backup dos dados em um computador e, em seguida, apagar todo o conteúdo de fotos/vídeos do armazenamento. Alternativamente, isso pode ser causado por uma porta de armazenamento externo com defeito. Muitos modelos de câmera desse tipo possuem portas soldadas ou placas externas conectadas à placa lógica. No último caso, a placa externa precisa ser substituída, enquanto no primeiro, a placa lógica deve ser substituída.
  • Armazenamento interno
    • No caso de o seu modelo de câmera possuir armazenamento interno e ele falhar ao salvar mídias, se usar um armazenamento externo não for uma opção, então a placa lógica deve ser substituída.
A tela não exibe imagem
  • Tela em branco ou luz de fundo (backlight) com defeito
    • Se o display falha, apresentando uma tela em branco ou luz de fundo (backlight) com defeito, isso pode ser um problema do próprio display, da fiação que conecta o display à placa lógica ou da própria placa lógica. Em qualquer caso, a peça correspondente deve ser substituída.
  • Tela travando
    • Se a tela está travando (e desligar/ligar a câmera não funciona), mas o problema não é o display, a fiação do display ou a porta de conexão do display à placa lógica, então o problema provavelmente está relacionado à memória da placa lógica e pode ser devido a um sistema operacional corrompido. Nesse caso, a única solução é substituir a placa lógica.
  • Tela rachada
    • Se a tela estiver rachada e o restante da câmera não estiver comprometido, a câmera deve ser aberta e o display deve ser substituído.
O flash não funciona
  • Se um problema de software ou de placa lógica com defeito foi descartado, o problema pode estar no capacitor do flash. Em alguns casos, apenas a remoção da fonte de energia do capacitor do flash é necessária, mas em outros casos (como acontece com esta câmera), a fonte de energia do capacitor é soldada à sua placa, o que requer a substituição completa da unidade do flash ou um kit de solda.
A lente da câmera está danificada
  • No caso de uma lente de câmera danificada, a lente deve ser substituída. Isso requer uma desmontagem completa do dispositivo.
aizurietaoch
Membro desde: 08/26/15
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 14-25, Meier Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 14-25, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G25
2 Membros
Autoria de 0 guias
7 comentários
my Auto focus will not take images close up (within a foot) of what I desire to take a photo of, can you help judenluke@yahoo.com
Judi - Responder Compartilhar
When I turn off the camera the lens keeps popping in and out 3 times, and there is no focussed pic on the screen, just a blur when I turn on the camera. Is my Powershot shot? So sad, it was a great camera (other than continuous problems with the battery)
Wim Vanderpoll - Responder Compartilhar
My battery ran out of change so I recharged it and now when I turn on the camera the lens doesn't come out. However if I use another battery the lens does come out as it should do. I see the problem must be with the charger. Any ideas if the batteries have been damages by the charger. Should I get a new charger ? I do have a spare put scared to pu the good battery in it. Could it be the cable ? Is the battery multi cells and not all the battery is charging ?? Any help
Heather Hughes - Responder Compartilhar
@aizurietaoch Do you plan on making a repair guide of taking the camera apart? I have one that the corner where the menu button is located, that corner hit concrete once it was dropped. It seems the menu button may be slightly stuck.
Darren - Responder Compartilhar
yo, how to unscrew the camera and pit in a new screen?
Wiktor Błaszczyk - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 77
Ao todo: 7,069
