Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A câmera não responde ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA
A bateria está ausente ou colocada incorretamente
Abra a porta do compartimento da bateria localizada na parte inferior direita da câmera. Verifique se a bateria está presente. Se não estiver, é necessária uma bateria. Se houver uma bateria, certifique-se de que esteja inserida corretamente (o alinhamento dourado deve coincidir com os terminais de bateria no compartimento).
A câmera não está carregada
Se a bateria estiver descarregada, a câmera não ligará. Remova a bateria e conecte-a ao carregador. Aguarde até que o indicador luminoso mude para verde, indicando que está totalmente carregada, e insira-a novamente na câmera. (Se você não tiver um carregador, pode conectar a câmera, com a bateria inserida, ao seu computador usando o cabo USB).
O carregador está com defeito
Se a bateria estiver inserida no carregador, mas o indicador luminoso que sinaliza a carga não acender, verifique se a bateria está inserida corretamente no carregador. Se estiver, o carregador pode estar com defeito. Tente usar outro carregador.
A bateria está com defeito
Se a bateria ainda não carregar com um novo carregador, ela pode estar com defeito. Adquira ou use uma bateria nova.
A lente não estende ou retrai totalmente
Sempre que você liga ou desliga sua câmera, a lente fica presa no meio do caminho
Há uma falha na mecânica
Às vezes, a câmera não funciona corretamente devido a um curto-circuito elétrico aleatório dentro da própria câmera. Com a câmera desligada, remova a bateria e deixe-a descansar por cerca de uma hora. Insira a bateria novamente e ligue a câmera.
Sujeira presa na lente
Com a câmera desligada, insira um pedaço fino de papel dentro da abertura da lente e deslize-o para soltar qualquer material solto. Ligue a câmera novamente. A lente deve estender totalmente. Você também pode usar uma lata de ar comprimido ou simplesmente soprar nas fendas.
A tampa da bateria está aberta
Se a tampa da bateria for aberta durante a inicialização da câmera, a câmera pode entrar em um modo de economia de energia e encerrar todas as funções. Desligue a câmera, certifique-se de que a tampa esteja fechada firmemente e ligue a câmera novamente.
A câmera caiu com a lente aberta
Tal queda pode soltar ou danificar as conexões da lente. Desmonte a câmera seguindo nosso guia até chegar ao componente da lente. Certifique-se de que todas as conexões estejam firmes e sem danos. Remonte a câmera e tente reiniciá-la.
O motor da lente está com defeito ou queimado
Seguindo as instruções anteriores, desmonte a câmera e inspecione as conexões. Se tudo estiver conectado e intacto, é muito provável que o motor que aciona a lente tenha sido danificado. Você pode encontrar um guia sobre como substituir o motor aqui.
A tela traseira não acende
A câmera está ligada e a lente está para fora, mas a tela continua preta
A tela foi desligada
Às vezes, a tela pode ser desligada acidentalmente. Com a câmera ligada, tente pressionar o botão DISP perto da parte inferior da câmera várias vezes para ver se a tela reaparece.
A tela está desconectada
Se a tela não ligar após usar o botão DISP, ela pode ter se desconectado. Siga este guia para desmontar a câmera até chegar à tela e suas conexões. Certifique-se de que todas as conexões estejam firmes e intactas.
A tela está quebrada
Se as conexões estiverem ruins ou danificadas, ou se a própria tela estiver quebrada, será necessário substituí-la. Nosso guia mostrará como fazer isso.
O flash não funciona
O flash não liga quando estou tentando tirar uma foto
O flash está desligado
Após ligar a câmera, mova o interruptor do flash no lado esquerdo da câmera para levantar o flash. Pressione o botão do flash (ícone de raio) e selecione 'ligado'. Quando o ícone do flash for exibido no monitor, a configuração estará concluída.
O mecanismo de mola está quebrado
Se você pressionou o botão do flash, mas a lâmpada do flash não salta, o mecanismo de mola interno está com defeito ou quebrado.
A bateria está com carga baixa
Certifique-se de que a câmera esteja carregada. Se a bateria estiver fraca, o flash não funcionará. Remova a bateria e coloque-a no carregador de parede. Conecte o carregador na tomada e aguarde até que a bateria esteja totalmente recarregada (o indicador luminoso ficará verde).
A lâmpada do flash está queimada ou quebrada
O flash parou de funcionar ou está com defeito. Siga nosso guia aqui sobre como substituí-lo.
As imagens estão borradas ou fora de foco
Suas fotos estão embaçadas ou difíceis de ver
A lente frontal está suja ou coberta
Usando um pano macio, limpe o vidro exposto da lente e verifique se a lente está limpa.
A foto foi tirada antes de a câmera conseguir focar
Certifique-se de que sua câmera teve tempo para focar totalmente no objeto que você está tentando fotografar. Segure o botão do obturador até a metade e aguarde até que a imagem na tela apareça nítida e focada.
A lente está distorcida ou quebrada
Remova a unidade de lente existente e substitua por uma nova, seguindo nosso guia acima.
Jennyfer Munoz
Membro desde: 02/15/17
441 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G4
3 Membros
Autoria de 72 guias
6 comentários
only top half of lens cover is in place, bottom half seems to be jammed open
tfarr - Responder Compartilhar
After shooting a picture a signal of “Busy” comes up and it takes too long until I am able to shoot the next picture. Have I put on a wrong setting?
chouvarda - Responder Compartilhar
Sx620 hs
Autofocus goes to just about perfect and then JUST as it gets it … it immediately slices back to fairly out of focus and stays there as shot is taken. The problem may not be as great when lighting is bright and contrast in image is high. It is also a problem that seems to have appeared rather suddenly.
Any thoughts?
Michael J. McFadden - Responder Compartilhar
The red video button is not showing it’s on or not on the screen
TM-Butterflies - Responder Compartilhar
The green light flashes and beeps and lens extends out but nothing else happens
David Burke - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 83
Ao todo: 8,056
