Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Autonomia da bateria reduzida
A bateria do dispositivo tem dificuldade em manter a carga.
Bateria com defeito
Certifique-se de que a bateria esteja inserida corretamente no carregador. Alinhe a seta do indicador na bateria com a seta no carregador e deslize a bateria para dentro do compartimento do carregador empurrando a seta da bateria em direção à seta do carregador. Após as duas setas se encontrarem, empurre a outra extremidade da bateria para dentro do carregador. Quando o carregador estiver conectado a uma tomada, um indicador luminoso laranja deve aparecer, indicando que a bateria está carregando. A luz ficará verde quando estiver totalmente carregada. Se a bateria não funcionar após ser carregada por um longo período, pode ser necessária uma bateria de reposição. Para remover a bateria da câmera, consulte o Substituição da bateria da Canon PowerShot SX530 HS.
Carregador de bateria com defeito
Se a bateria for nova ou sabidamente funcional, pode ser necessário um carregador de reposição. Se o carregador utilizar um cabo adaptador, teste se o cabo é a causa do problema.
Qualidade de imagem ruim
As fotos do dispositivo apresentam resultados de baixa qualidade.
Movimento instável
A melhor forma de corrigir uma imagem tremida é usar um tripé para a câmera. Se um tripé não estiver disponível, a próxima melhor opção é ajoelhar-se ao tirar a foto e manter os braços próximos ao corpo para reduzir o movimento o máximo possível.
Lente suja ou danificada
A qualidade de uma foto também pode ser afetada pela lente. Se a lente estiver suja, use um pano de microfibra macio para limpá-la. Use apenas detergente ou sabão para limpar manchas de óleo na lente. No caso de lascas ou rachaduras na lente, é necessária uma substituição. Os passos para substituir a lente são fornecidos no Substituição da lente da Canon PowerShot SX530 HS.
Desconexão do Wi-Fi
O dispositivo não se conecta a computadores com sistemas operacionais mais recentes.
Não é possível conectar a dispositivos Windows 10
É comum que a câmera tenha problemas com conexões sem fio porque o software da câmera está desatualizado em comparação com o software sem fio atual. Para resolver isso, o software baixado no computador deve ser desinstalado e reinstalado.
Botões travados
Às vezes, os botões mecânicos do dispositivo podem ficar travados ou presos.
Botões sujos ou grudentos
Para remover obstruções ou limpar os botões mecânicos da câmera, muitas vezes é necessário separar a tampa plástica que contém os botões da câmera e limpá-la de ambos os lados. Consulte o Substituição da tela da Canon PowerShot SX530 HS para obter instruções sobre como remover a tampa. Caso os problemas persistam, a fita flat elétrica do dispositivo conectada aos botões pode potencialmente exigir substituição. Estas instruções estão no seguinte link Substituição da placa sensora de botões internos da Canon PowerShot SX530 HS.
Mecanismo do obturador solto ou travado
O obturador do dispositivo pode estar solto ou travado.
Parafusos soltos
Se o mecanismo do obturador estiver muito solto, aperte os parafusos. Consulte o Substituição da capa traseira do obturador da Canon PowerShot SX530 HS para obter informações sobre como acessar os parafusos.
Alinhamento incorreto das dobradiças
Se o mecanismo do obturador estiver travado, é possível que não esteja alinhado corretamente com suas dobradiças. Isso geralmente só acontece se a câmera cair ou se já tiver sido desmontada anteriormente. O obturador pode ser aberto manualmente, liberando as dobradiças; no entanto, isso pode não corrigi-las completamente. Nesse caso, pode ser necessário desmontar a câmera para que as dobradiças do obturador possam ser limpas e realinhadas. Para obter orientações sobre como desmontar a câmera e substituir o obturador, consulte o Substituição da capa traseira do obturador da Canon PowerShot SX530 HS.
10 comentários
Just got a new camera. Setting it up and after putting in the memory card I'm getting an error memory card message. It's in the correct way. No trouble shooting section in the user guide regarding this. Any suggestions?
Christina Tofaeono - Responder Compartilhar
I have had my camera for a few years now. Suddenly, after turning it on in order to take a picture, it is flashing a message that says, “Lens error. Will shut down automatically. Restart camera.”
Then it proceeds to turn itself off. It has done this before but I have always been able to simply restart it and it was fine.
The battery is fully charged, the memory card is in, and there are no visible scratches or cracks on the lens.
I don’t know what else to do. Any suggestions?
Sue McAthly - Responder Compartilhar
How come my power button is all the sudden not turning on? I don't know if the battery or that? How do I know? Battery charges,I'm going to ny to visit next week,I love this camera,
allimarie201 - Responder Compartilhar
I also have the same problem it does not come on and irealy don't know if it's bettery or samething else please help
Khetha Njokwe - Responder Compartilhar
I have a warranty
