Ir para o conteúdo principal
A câmera não liga
A câmera não parece estar ligando.
Baterias com defeito
Certifique-se de que a bateria da sua câmera esteja carregada. Se ela estiver totalmente carregada e ainda não funcionar, talvez você tenha uma bateria com defeito. As câmeras possuem uma bateria interna e uma externa, portanto, se você sabe que sua bateria externa está em boas condições, pode haver um problema com a interna.
Tela LCD quebrada
Se a tela LCD estiver quebrada, pode parecer que a câmera não está ligando. Pressione o botão do obturador e ouça o som para verificar se o problema não é na tela. Se você ouvir o som do obturador, a câmera está ligada e o LCD não está funcionando. Veja nosso guia para Substituição da tela LCD da Canon PowerShot SX50 HS.
Problemas no cabeamento ou na placa-mãe
Se nenhuma dessas ideias funcionar, provavelmente há algo errado na parte interna da sua câmera. Pode haver um fio ou conexão na placa-mãe que esteja solto ou desconectado.
Botão LIGA/DESLIGA quebrado
A conexão do seu botão LIGA/DESLIGA pode estar suja ou quebrada. Se for esse o caso, você precisará remover o botão e limpar ou substituir a conexão.
A tela LCD não está funcionando
Ao ligar a câmera, nada aparece na tela LCD.
Baterias ruins
Suas baterias podem estar descarregadas. Verifique se a bateria está carregada e instalada corretamente. Se precisar substituí-las, consulte nosso guia para Substituição da bateria da Canon PowerShot SX50 HS.
LCD antigo
A tela LCD pode estar gasta. Ela precisará ser substituída. Veja nosso guia para Substituição da tela LCD da Canon PowerShot SX50 HS.
Pode haver uma conexão quebrada ou solta na placa-mãe da sua câmera que precisa ser corrigida.
Tela rachada
Se você estiver com uma tela rachada, ela precisará ser substituída. Veja nosso guia para Substituição da tela LCD da Canon PowerShot SX50 HS.
O flash não dispara
Ao tirar uma foto, o flash não dispara.
Configuração do flash
O flash pode estar apenas desativado. Certifique-se de que a câmera esteja no modo de flash.
Conexão do flash suja
Se houver poeira, sujeira ou qualquer outra coisa bloqueando a conexão do flash, ele pode não disparar. Tente remover o flash e limpar cuidadosamente o interior com um cotonete. A conexão limpa pode resolver o seu problema.
Bateria fraca
Se a carga da bateria estiver muito baixa, o flash não disparará. Tente recarregar a bateria e, assim que estiver totalmente carregada, coloque-a de volta na câmera e tente usar o flash novamente.
Lâmpada do flash queimada
Às vezes, a lâmpada do flash queima. Se esse for o caso, você precisará comprar uma lâmpada nova para substituí-la. Veja nosso guia para Substituição da lâmpada do flash da Canon PowerShot SX50 HS.
Conexão do flash com defeito
Se a conexão do flash não estiver funcionando, não há nada de errado com o flash em si e você precisará substituir a conexão.
O visor está solto
O visor da câmera está solto ou danificado.
Câmera caída
Se a câmera caiu em algum momento, ela pode ter atingido o visor e danificado o componente. Se for esse o caso, você provavelmente precisará substituir o visor. Veja nosso guia para Substituição da ocular da Canon PowerShot SX50 HS.
As fotos estão saindo embaçadas
Todas as fotos tiradas pela câmera saem embaçadas.
Velocidade do obturador baixa
Se a velocidade do obturador estiver muito baixa para as imagens que você está tentando capturar, suas fotos sairão embaçadas. Tente ajustar a velocidade do obturador para uma configuração mais rápida.
Foco automático
Se a lente estiver configurada para foco manual, você terá que ajustá-la manualmente para que a imagem fique nítida. A câmera não focará automaticamente e suas fotos sairão embaçadas se você não fizer isso. Tente mudar a configuração de "MF" para "AF" e sua câmera focará automaticamente para você.
Megan Rund
Membro desde: 04/01/15
746 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-7, Lancaster Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 12-7, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G7
5 Membros
Autoria de 84 guias
21 comentários
I cannot download pictures from my Canon SX50 HS. It appears the software is not working. When I load the solution disk to re-install the software, I get a message "cannot recognize the device"
ruthandcharles - Responder Compartilhar
I'm having the same issue, started a few months ago. Any luck?
A bag full of bags - Responder Compartilhar
I got some glitches when i play the videos on my PC. While i'm recording, it seems fine, but when i transfer to the computer, some weird and random glitches stars to appear on the video.
Heloise - Responder Compartilhar
There is a clock displayed on my screen that is counting up and none of the setting work but it takes pictures. I press every button without result except shutter. The telephoto also does not work.
Patricia Taylor - Responder Compartilhar
cannot delete photos. when I click the “delete” button or the “trash can” it says “busy”
michelle cruz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 75
Ao todo: 12,667
