Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Que tipo de cartão de memória a Canon SX280 HS utiliza?
O cartão SD deve ser inserido corretamente. Não force o cartão SD para dentro do slot.
É possível usar qualquer cartão SD padrão.
Por que o flash não abre?
Quando o flash não aparece, existem três possibilidades.
1). O flash foi bloqueado por um dedo ao ligar a câmera.
2). A bateria não tem carga suficiente para abrir o flash.
3). A configuração do flash está desativada.
As fotos não são salvas na memória interna da câmera nem no cartão SD
Certifique-se de que o cartão de memória correto esteja totalmente inserido, virado para o lado certo e travado no lugar.
Como liberar as cortinas da lente presas?
A bateria pode não ter carga suficiente para abrir as cortinas. Além disso, pode haver partículas de sujeira e areia entre elas.
Por que a câmera não tira fotos focadas?
As configurações podem estar alteradas. Certifique-se de girar o disco para a configuração automática.
O monitor LCD não exibe uma imagem
Verifique a carga da bateria; se ela estiver carregada, a luz de fundo pode estar muito baixa ou a tela pode estar danificada.
Geoff Wacker
Membro desde: 09/30/13
93.132 Reputação
Autoria de 88 guias
5 comentários
My lens is stuck open a little sliver and camera will not turn on. What can I do?
Cherryl Lowry - Responder Compartilhar
My camera’s screen isn’t turning on but the lense will open and when I hit the shutter it will make the noise like it is taking a photo
Mister D - Responder Compartilhar
My camera will not charge. It’s been dead for over a year. Doesn’t this camera have a light that shows when it’s charging?
Micheal Logan - Responder Compartilhar
why does the Memory Card locked notice come on the screen
butch_k56 - Responder Compartilhar
The lines won't open
gngtana - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 2,351
