Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Após pressionar o botão LIGA, a câmera não liga.
Bateria
O problema pode ser a bateria. Remova a bateria e verifique se ela está totalmente carregada. Além disso, certifique-se de que a bateria e o compartimento da bateria estejam livres de sujeira e resíduos. Garanta que o compartimento da bateria esteja bem fechado e pressione o botão LIGA novamente.
A câmera não captura fotos
Após pressionar o botão do obturador, as fotos não são tiradas.
Modo de fotografia incorreto
Certifique-se de que a câmera não esteja no modo de vídeo ou de reprodução. Gire o seletor de modo para o ícone verde de "Auto" (automático) e pressione o botão do obturador até o fim. Um som de obturador deve ser ouvido e a imagem deve aparecer.
Cartão SD cheio
Se a memória do cartão SD estiver cheia, a câmera não conseguirá mais capturar fotos. Usando o software e o cabo de interface incluídos com a sua câmera, transfira as fotos da câmera para o seu computador e, em seguida, exclua as fotos do dispositivo. Você poderá então capturar mais fotos.
As fotos estão muito escuras ou muito claras
Após pressionar o botão do obturador, a foto capturada está mais escura ou mais clara do que o esperado.
Flash
Se a foto estiver muito escura, o flash é necessário para deixar a imagem mais clara. Levante o painel do flash localizado na parte superior direita da câmera. Ao capturar a foto, o flash disparará e a foto parecerá mais clara. Se a foto estiver muito clara, o flash precisa ser desligado. Abaixe o painel do flash manualmente, empurrando-o para baixo. Em seguida, capture a foto. O flash não disparará e a foto ficará mais escura.
Brilho
O brilho da tela da câmera pode estar muito baixo ou muito alto. Para ajustar o brilho, pressione o botão MENU localizado na parte inferior direita da câmera. Escolha a opção “Brilho LCD” no submenu. Usando o seletor texturizado, ajuste o brilho da câmera.
As fotos estão desfocadas
Após pressionar o botão do obturador, a foto capturada está desfocada.
A câmera não está focada
Se as fotos parecerem desfocadas, a câmera pode precisar de foco. Para focar o dispositivo, pressione o botão do obturador até a metade. A câmera emitirá dois bipes e a foto deverá sair nítida após a captura.
Lente suja
A lente da câmera pode estar suja ou empoeirada. Use um pano macio para limpar a lente e tente capturar a foto novamente.
As fotos estão muito distantes
Após pressionar o botão do obturador, a foto capturada parece estar muito distante.
Zoom
Se o objeto que você deseja capturar estiver longe, a câmera precisará aproximar o zoom. Para aumentar o zoom, pressione o botão MENU na parte inferior direita da câmera. Escolha a opção “Zoom digital” no submenu. Usando o seletor texturizado, ajuste a ampliação. Pressione o botão MENU novamente e a visualização deverá estar aproximada no objeto.
KeShayla Thomas
Membro desde: 03/26/15
281 Reputação
Autoria de 1 guia
1 comentário
lens error camera will shut down automatically
this is the error
Info |Dana Hypermarket - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 2,845
