Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tampa da bateria não fecha
Não importa o que você faça, não consegue fechar a tampa da bateria completamente.
A trava de liberação está ativada
Se a tampa da bateria não travar no lugar, é possível que a trava já esteja ativada. Se você levantar a tampa da bateria, verá uma pequena peça de plástico exposta que pode ser ajustada pelo interruptor deslizante na parte externa da tampa. Deslize a trava de volta até que o plástico recue e você conseguirá fechar a tampa. Talvez seja necessário segurar o interruptor aberto enquanto fecha a tampa para garantir que ele não deslize acidentalmente de volta para a posição travada prematuramente.
A autonomia da bateria continua acabando
Baterias novas duram apenas alguns minutos dentro da câmera antes que ela desligue.
Baterias com voltagem incorreta
Uma causa possível é que as baterias usadas simplesmente não sejam fortes o suficiente para a câmera. A melhor solução para este problema é substituir suas baterias AA atuais por baterias de lítio. Elas fornecerão a voltagem necessária para sua câmera e durarão mais que as baterias padrão.
A tampa da bateria está aberta
Se a tampa da bateria estiver ligeiramente entreaberta, a conexão entre a bateria e os cabos de conexão pode não estar alinhada corretamente. Certifique-se de que a tampa esteja fechada completamente para que a energia da bateria seja acessada de forma apropriada e eficiente.
A lente da câmera não retrai nem estende
Uma mensagem de erro aparece na tela e a lente não retrai.
Acúmulo de sujeira
Se você notar que o motor da lente da câmera não estende nem retrai, a primeira coisa a fazer é reiniciar a câmera. Simplesmente desligar a câmera pode fazer com que a lente retraia e reinicie. Isso deve permitir que a lente estenda corretamente quando a câmera for ligada novamente. Se isso não funcionar, aqui estão algumas outras dicas úteis para limpar sujeira e detritos. Remova as duas baterias AA da parte traseira da câmera e aguarde alguns minutos. Sopre ar comprimido ao redor das aberturas da lente usando uma lata de ar para computador ou um compressor de ar para liberar quaisquer partículas presas que possam estar no mecanismo de extensão. Se o ar não funcionar, tente usar um pedaço fino de papel para soltar quaisquer vestígios visíveis de sujeira.
Queda ou impacto
Se uma queda foi o que fez a lente parar de funcionar, uma possibilidade é que a própria lente esteja presa em um ângulo, o que a impede de abrir ou fechar corretamente. Usando a mão, puxe a lente suavemente para a frente até ouvir um clique e ela parecer reta. Ao desligar a câmera, a lente deve retrair com sucesso.
Tela LCD sem resposta
A tela LCD não liga.
Problema com o cache
A câmera pode ter encontrado um erro ao tentar iniciar a tela. Esse problema pode ser devido a erros na memória da câmera. Tente reiniciar a câmera para ver se a tela volta a funcionar.
Rachada ou quebrada
Se a tela LCD estiver rachada ou quebrada, a única solução é substituí-la inteiramente. Este guia fornecerá instruções passo a passo sobre como substituir a tela.
Botão do obturador
O botão do obturador não pressiona ou pressiona com muita facilidade e a foto não é produzida.
Acúmulo de sujeira
Se o botão não pressionar, ele pode estar preso devido à corrosão. Siga os passos para substituir o botão e, assim que a área estiver exposta, limpe suavemente os detritos.
Obturador quebrado
O botão pode precisar ser totalmente substituído se não estiver funcionando de forma eficaz. Siga os passos neste guia para aprender como substituir o botão do obturador.
O foco automático não foca
O recurso de foco automático da câmera não ativa ou fica granulado durante o uso.
Modo de disparo incorreto
Se o foco automático parece granulado, você pode estar no modo de disparo incorreto. Procure por um ícone de “Camera Shake” piscando, que ajudará a indicar quando alterar os modos de disparo. Para fazer isso: 1. Pressione o botão <MENU> 2. Localize e entre na aba [Shooting] 3. Selecione o modo “Continuous” para o modo IS.
Se você não estiver usando o “Macro mode”, certifique-se de desligá-lo pressionando o botão <Macro>.
O flash dedicado da câmera não dispara
O recurso de flash dedicado da câmera não ativa nem produz um flash
Lâmpada do flash queimada
Se o flash dedicado da câmera inicia, mas não produz um flash real, o problema pode estar na lâmpada. Substituir a lâmpada é a melhor atitude para uma situação como essa.
Conexão do flash com defeito
Se o flash externo dedicado da câmera não estiver queimado, isso pode indicar uma conexão com defeito. Para corrigir essa conexão, você deve seguir as instruções no guia de substituição da carcaça externa. Após seguir este guia, as conexões do flash ficarão visíveis e a reconexão ou reparo das conexões soldadas poderá ser realizado.
O seletor de comando ou roda de formato não gira
A roda de formato da câmera está travada ou muito solta durante a operação
Acúmulo de sujeira
Se o seletor de comando superior da câmera não girar ou operar como deveria, pode haver um acúmulo de sujeira ou detritos. Usando um pedaço fino de papel, tente empurrá-lo ao redor das bordas do seletor para liberar qualquer sujeira que possa estar causando um bloqueio. Tente movê-lo além do uso casual na tentativa de soltar peças e colocá-las de volta na área correta ou remover o bloqueio.
Falha mecânica
Se o seletor de comando estiver se movendo livremente, mas não conseguir selecionar ou ajustar as configurações da sua câmera, um reparo mais detalhado será necessário. A substituição dos rolamentos na parte inferior do seletor de comando pode ser uma solução para o seu problema se o seletor não estiver respondendo. Siga o guia de substituição da roda de formato para obter instruções mais detalhadas.
Jamie Secretan
Membro desde: 03/11/15
2.018 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
17 comentários
the camera will not keep the date time and time zone. It sets and holds this until the camera is turned off. then it loses the settings.
Jim Franklin - Responder Compartilhar
You need to replace the battery that is on one side of the camera. Instructions here: Substituição da bateria do relógio da Canon PowerShot SX160 IS
jackson muñoz - Responder Compartilhar
I just checked this website because I have the same exact problem/June 12.
The date and time setting is asking to be reset each time the camera is turned on.
Someone please advise. Thank you.
Kathy - Responder Compartilhar
If your camera won't keep the date/time, you need to replace the button cell. Very easy to do.
jkriens - Responder Compartilhar
Thank you, thank you! Could NOT figure this out. Going to look for the needed new battery right now! 8/12/16
Jeanne Davis - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 6,548
