Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Indicador de bateria fraca
A câmera liga, mas exibe o indicador de bateria fraca antes de desligar imediatamente novamente.
As baterias estão descarregadas
As baterias podem estar realmente descarregadas ou não têm energia suficiente para sustentar o uso contínuo da câmera. Você precisará substituir as duas pilhas AA. Se você estiver usando pilhas AA recarregáveis, certifique-se de recarregá-las totalmente antes de colocá-las na câmera novamente.
Terminais de bateria sujos
Os terminais de bateria, onde você coloca as pilhas, podem estar sujos, impedindo que a energia chegue à câmera. Tente limpar os terminais com álcool isopropílico e veja se o problema persiste.
Necessidade de redefinição
Em alguns casos, a câmera pode apenas precisar de uma redefinição. Tente remover as pilhas e o cartão de memória. Segure o botão LIGA/DESLIGA por um minuto antes de recolocar as pilhas e o cartão de memória, então ligue a câmera novamente.
Se a câmera permanecer ligada tempo suficiente para fazer isso, você também pode ir às configurações para redefini-la. Pressione o botão menu e vá para a aba "ferramentas", que deve aparecer como uma chave de boca e um martelo. Role até o final para encontrar o botão "Redefinir tudo" e selecione-o. Pressione o botão "Func. Set" para selecionar a opção, então selecione "OK" quando for solicitado a confirmar a redefinição.
Tampa da bateria quebrada
As câmeras Canon que utilizam 2 pilhas AA são conhecidas por quebrar onde os encaixes plásticos no corpo da câmera seguram a tampa, devido à pressão que essas pilhas exercem. Embora os modelos de 4 pilhas AA sejam resistentes, os de 2 pilhas AA podem quebrar facilmente dessa forma. Se isso ocorrer, o único reparo eficaz para esse defeito é substituir a carcaça plástica de ambos os lados, o que geralmente requer uma câmera doadora de peças com uma falha grave, como E18 (erro de lente), e verificar se ela não possui o mesmo problema. Para confirmar isso, verifique se há danos físicos no chassi perto da tampa, como peças perdidas ou lascas na tampa. Este é um problema muito comum nas câmeras SX de 2 pilhas AA, então as chances de encontrar uma com a carcaça em bom estado para trocar na sua são baixas. PODE SER NECESSÁRIO COMPRAR 2 OU MAIS CÂMERAS PARA PEÇAS PARA CONSERTAR.
Caso não haja peças boas disponíveis (e as doadoras que você está vendo tenham o mesmo problema), geralmente é mais barato substituir a câmera.
Em uma emergência, fita adesiva pode ser usada como um conserto rápido, mas isso falhará e, em alguns casos, pode desligar a câmera repentinamente se não for o suficiente para segurá-la. O método com fita não oferece resistência suficiente a longo prazo para funcionar como um conserto permanente.
Baixa autonomia da bateria
A câmera tira apenas algumas fotos antes que a bateria acabe.
Corrosão
Se sua câmera fica sem bateria e desliga após tirar apenas algumas fotos, isso pode ser devido à corrosão acumulada nas conexões da bateria. Abra o terminal de bateria e verifique se há corrosão nas pilhas. Se encontrar, remova e descarte as pilhas imediatamente e limpe qualquer corrosão do terminal. Substitua as pilhas depois que tudo estiver limpo.
Baterias
Se a corrosão não for o problema, pode ser que sejam as próprias pilhas. Muitas câmeras Canon que usam pilhas AA são conhecidas por esgotar pilhas alcalinas rapidamente, e o uso delas não é recomendado por esse motivo. Em muitos casos, substituir pilhas alcalinas por pilhas recarregáveis NiMH de alta capacidade (2.400 mAh+ NiMH) ou pilhas de lítio primárias resolverá os problemas de duração.
NOTA: Embora pilhas NiMH de 2.200 mAh também possam ser usadas, você perderá em autonomia.
Contato de bateria
As câmeras Canon que usam pilhas comuns às vezes apresentam problemas com os terminais de bateria ficando muito planos, ou sujeira causando falhas de contato. Os contatos são feitos como molas de metal com uma placa de plástico. Isso às vezes pode ser resolvido limpando os contatos com álcool isopropílico. Se o álcool não funcionar, considere substituir a tampa da bateria, certificando-se de que o problema não persista.
O flash não levanta
O flash não levanta ou não permanece aberto quando tento tirar uma foto com ele.
Detritos
Pode haver algo alojado ou bloqueando a abertura do flash. Verifique primeiro se há detritos dentro e ao redor do flash na superfície, olhando para os recuos no topo da câmera, onde o flash fica guardado. Depois, tente segurar o flash na metade da abertura. Se o flash levantar o restante ou permanecer na posição semiaberta, algo está impedindo que ele abra totalmente; continue verificando (e limpando) quaisquer detritos encontrados. Se o flash cair novamente, você pode ter uma mola quebrada, listada abaixo.
Mola quebrada
A mola que permite que o flash permaneça aberto também pode estar quebrada. Tente segurar o flash entreaberto e solte-o. Se o flash cair sozinho, a mola está quebrada e precisa ser substituída.
O flash não dispara
O flash não dispara, mesmo quando está estendido.
Flash desligado
Primeiro, verifique se o flash está ligado. Certifique-se de que o flash esteja levantado e, na tela da câmera, escolha o ícone de seta apontando para baixo. Certifique-se de que ele exiba "Ligado" (On) ao selecioná-lo, e a seta deverá aparecer na tela. Tente tirar a foto novamente.
Não está escuro o suficiente
Se a câmera estiver no modo automático, certifique-se de que está escuro o suficiente para o flash disparar. Se não tiver certeza se o local onde você está está escuro o suficiente, tente testar em um quarto escuro. Cobrir o feixe de auxílio AF e a lente também pode ser feito em uma emergência para enganar o fotômetro.
Conexões do flash
Se o flash estiver ligado e estiver escuro o suficiente para disparar, você deve levar sua câmera a um profissional para verificar as conexões do flash. Isso geralmente é causado por um capacitor de flash com defeito ou uma placa de processamento com defeito, já que o hardware do flash está na mesma placa. A menos que você saiba o que está fazendo, é melhor não tentar consertar isso; capacitores de flash dão choque.
Lente embaçada, imagens desfocadas
As imagens estão desfocadas na tela.
Foco
Primeiro, verifique o foco. Certifique-se de que, ao tirar a foto, você mantenha o botão do obturador pressionado até a metade por um momento, pressionando-o levemente. Você deve ver a imagem começar a focar, então pode pressionar o botão até o fim para tirar a foto.
Feixe de auxílio AF desligado
Em seguida, certifique-se de que a opção de feixe de auxílio AF (AF-assist Beam) esteja ligada. Para chegar a esta opção, pressione o botão menu na tela e role até a opção de feixe de auxílio AF, garantindo que esteja na configuração "Ligado".
Lente suja
Se a câmera parece estar focando e o feixe de auxílio AF está ligado, mas a visualização ainda está desfocada, certifique-se de que a lente não tenha manchas ou obstruções de sujeira. Limpe a lente com um pano de microfibra para evitar arranhá-la.
Sensor de imagem danificado
Se suas imagens continuarem desfocadas, isso pode ser devido a um sensor de imagem manchado ou danificado. Você pode limpá-lo com um cotonete de limpeza para sensor, mas evite usar agentes como álcool, pois a fiação fica exposta. Se não conseguir limpar o sensor, ele terá que ser substituído: Veja o guia.
A lente não estende ou aplica zoom
A lente não estende.
Obstruções
A lente pode estar simplesmente bloqueada para estender. Verifique a lente para ver se há algo encravado nela impedindo o movimento. Remova quaisquer detritos que encontrar.
A tampa da lente não abre/fecha
A tampa da lente não abre ou fecha.
Detritos
Verifique se há detritos alojados na tampa da lente e limpe-os com um palito de dente, uma ponta fina ou um pano de microfibra.
Molas quebradas
O problema pode ser causado por molas quebradas. Tente abrir a lente manualmente; se a tampa não voltar para o lugar, significa que as molas estão quebradas ou desengatadas. Para consertar, você precisará substituir ou engatar as molas novamente. Veja o guia de reparo ou a desmontagem para obter o guia (ainda não disponível).
A tela não liga
A tela permanece preta mesmo quando estou tirando fotos.
Conexão solta
Este problema pode ser devido a um cabo plano solto. Você precisará colocar o cabo plano de volta no lugar. Consulte a desmontagem ou o guia de reparo para corrigir este problema localizado aqui.
Cabo plano rasgado
O problema também pode ser causado pelo cabo plano estar rasgado ou danificado de qualquer forma. Inspecione cuidadosamente seu cabo plano em busca de danos, pois qualquer dano exigirá a substituição do fio.
Tela rachada
Se sua tela estiver rachada, ela pode estar danificada demais para continuar funcionando. Se a tela não estiver funcionando e estiver muito rachada, o melhor a fazer seria substituí-la. Consulte o Guia de substituição da tela para obter instruções detalhadas sobre como substituir a tela da sua câmera.
O backlight da tela não liga
A tela parece escura e só consigo ver as imagens muito fracamente.
Conexão solta
Este problema pode ser devido a um cabo plano solto. Você precisará colocá-lo de volta no lugar. Consulte a desmontagem ou o guia de reparo para corrigir este problema (ainda não disponível).
Cabo plano rasgado
O problema também pode ser causado pelo cabo plano estar rasgado ou danificado de qualquer forma. Inspecione cuidadosamente seu cabo plano em busca de danos, pois qualquer dano exigirá a substituição do fio. Consulte a desmontagem ou o guia de reparo para corrigir este problema (ainda não disponível).
Tela danificada
Sua tela também pode estar simplesmente danificada. Se nenhuma dessas etapas funcionar, talvez seja melhor substituir a tela completamente.
Tela rachada
A tela tem rachaduras.
Substitua a tela
A única solução real para este problema é substituir a tela propriamente dita. A tela pode continuar funcionando com uma rachadura, então a substituição não é necessária, a menos que isso incomode você.
Mau funcionamento de pixels
Pontos vermelhos ou verdes, ou barras aparecem na minha tela.
Substitua a tela
Alguns pixels mortos são completamente normais. Se você vir apenas alguns pontos vermelhos, isso também pode ser normal e desaparecer. Com o tempo, mais pixels podem morrer e até criar linhas inteiras de pixels mortos na tela. A única maneira de resolver esse problema é substituir a tela quando isso se tornar um incômodo para você. Os pixels mortos não aparecerão nas suas fotos.
Não gira/travado
A roda não se move quando tento girá-la.
Detritos
Sua roda pode ter detritos alojados nas frestas. Verifique a roda de função cuidadosamente em busca de detritos, limpe-os com um palito de dente ou uma ponta fina e veja se a roda volta a girar.
A roda não funciona ao girar
As configurações não mudam mesmo quando giro a roda de função.
Conexão ruim
Se a roda de função está girando, mas não altera as funções, isso pode ser um problema de conexão com a "roda de clique" dentro da câmera. Esta roda de clique é o que conecta a roda externa às funções reais dentro da câmera. A roda externa pode estar desconectada da roda de clique interna. Para corrigir isso, você precisará reconectá-la à roda de clique. Para este problema, você pode consultar o Guia de substituição de botões para obter instruções detalhadas.
Madison King
Membro desde: 09/12/16
328 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 7,988
