Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
As configurações de hora e data não são mantidas
A hora e a data precisam ser redefinidas toda vez que a câmera é ligada. Um aviso para trocar as pilhas pode aparecer mesmo após a substituição das pilhas principais.
A bateria de íons de lítio (CR1220) está descarregada
A bateria de íons de lítio é o modelo CR1220. Use este guia de reparo para ver os passos de como trocar essa bateria.
A câmera não liga
O botão LIGA/DESLIGA não responde ao ser pressionado.
As pilhas estão descarregadas
Substitua as pilhas descarregadas por pilhas novas.
A porta do compartimento das pilhas não fecha
Certifique-se de que a porta do compartimento das pilhas feche bem e de que nada esteja impedindo o seu fechamento. Se a porta não travar, use este guia de reparo para trocar a porta do compartimento das pilhas.
Componentes internos danificados
Abra o corpo da câmera e faça uma inspeção visual das conexões e das peças internas. Verifique se os conectores ou adaptadores estão bem encaixados. Veja o guia de desmontagem aqui para abrir o corpo da câmera.
A tela LCD não funciona
O botão de controle não ativa a tela LCD quando posicionado nas configurações corretas.
As pilhas estão descarregadas ou fracas
Substitua as pilhas ruins por pilhas novas.
Conexões do adaptador da tela LCD com defeito
Abra o corpo da câmera e o compartimento da tela LCD e verifique se há conexões soltas.
Tela LCD quebrada
Se isso não resolver o problema, a tela LCD deve ser trocada seguindo este guia de reparo.
A câmera não dá zoom
A imagem está embaçada e nenhum dos botões ou operações de zoom manual funciona.
O mecanismo de zoom está sujo
Sujeira e detritos podem se acumular no mecanismo de zoom. O mecanismo pode ser limpo seguindo as instruções de limpeza do fabricante. Use o guia de desmontagem aqui para acessar os componentes internos.
O mecanismo de zoom está quebrado
Se o mecanismo ainda não responder, uma nova lente de zoom pode ser instalada.
Os botões de zoom estão quebrados
Abra o corpo da câmera e verifique se não há danos na área próxima aos botões de zoom. Verifique as conexões e substitua as peças danificadas.
O disco de controle não altera as configurações
As configurações não mudam quando o disco de controle é operado.
As conexões do disco de controle estão sujas
Abra o corpo da câmera e verifique as conexões ao redor do disco. Limpe suavemente se necessário, certificando-se de que as conexões não sejam danificadas.
Disco/conectores quebrados
Abra o corpo da câmera e troque o disco e os conectores caso haja danos.
A câmera não conecta ao tripé
O tripé não rosqueia no adaptador na parte inferior da câmera.
O tripé está com a rosca espanada
Use um tripé diferente.
A abertura do adaptador está bloqueada
Limpe a abertura do adaptador com uma ferramenta pequena. Tome cuidado para não danificar as roscas.
O adaptador do tripé está espanado ou quebrado
Troque o adaptador do tripé na câmera. Use este guia de reparo para fazer o conserto.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 2,427
