Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Mensagem “Lens Error Restart Camera”
A tela da câmera exibe uma mensagem de erro que diz: "Lens Error Restart Camera"
O obturador e/ou a lente estão presos
Se o obturador e/ou a lente estiverem fisicamente presos em uma posição aberta, detritos ou outra obstrução física podem estar bloqueando o obturador. Use ar comprimido ou um secador de cabelo no ajuste frio para remover a obstrução.
A câmera caiu ou foi desligada enquanto o obturador estava aberto ou a lente para fora
Tente reiniciar a câmera. Se isso não resolver o problema, tente substituir a lente.
A tela não liga
Bateria descarregada
Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada e que a porta da bateria esteja bem fechada. Se isso não resolver o problema, substitua a bateria.
Placa lógica com defeito
Se a câmera sofreu danos por água ou impacto, um circuito na placa lógica pode ter falhado. Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada. Se a câmera ainda assim não ligar, sem luzes ou tela funcionando, é provável que esse seja o caso. Substitua ou conserte a placa lógica.
Tela LCD quebrada ou rachada
Se a tela estiver quebrada ou rachada, mas o dispositivo ainda ligar, substitua a tela LCD.
Cor ou imagem distorcida na tela
A câmera foi exposta a líquidos ou temperaturas extremas
Tente reiniciar a câmera. Se isso não resolver o problema, substitua a tela LCD.
A câmera caiu ou a tela foi danificada de outra forma
Se a tela estiver quebrada ou danificada, substitua a tela LCD.
Flash com mau funcionamento
O flash da câmera não está funcionando corretamente ou não funciona de jeito nenhum.
Sem flash
Verifique as configurações da câmera e certifique-se de que o flash esteja ligado.
Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada. Uma bateria fraca pode afetar a função do flash. Se carregar a bateria não resolver o problema, é provável que a unidade de flash esteja com defeito. Substitua o flash.
Flash com atraso
Verifique as configurações da câmera e certifique-se de que o temporizador automático não esteja selecionado.
A câmera não lê o cartão de memória
A câmera não reconhece o cartão de memória inserido.
O cartão de memória ou o slot do cartão de memória precisa ser substituído
Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada e que o cartão de memória esteja inserido corretamente.
Experimente o cartão de memória em outro dispositivo para ver se ele está funcionando corretamente. Se não funcionar em outro dispositivo, tente substituir o cartão de memória.
Se o cartão de memória funcionar em outro dispositivo, o problema provavelmente está no slot do cartão de memória.
A câmera não carrega
A câmera ou a bateria não carrega quando conectada.
Carregador com mau funcionamento
Se os indicadores luminosos do carregador estiverem com mau funcionamento ou apresentando comportamento estranho, isso pode indicar que o problema está no carregador. Se você acha que esse é o caso, desconecte o carregador da tomada imediatamente e não conecte a bateria ao carregador. Inspecione o carregador em busca de danos; não use se você puder ver danos físicos no carregador ou no cabo devido ao risco de incêndio. Substitua o carregador.
Bateria com mau funcionamento
Certifique-se de que a porta da bateria esteja fechada corretamente, caso contrário a câmera não carregará. Se isso não resolver o problema, substitua a bateria.
Kacy Ewing
Membro desde: 09/15/16
253 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 1,604
