Ir para o conteúdo principal
A Canon PowerShot SD870 IS é uma câmera de 8,0 Megapixels com zoom óptico de 3,8x e utiliza um cartão de memória Secure Digital (SD). Ela possui uma tela LCD de 3,0 polegadas que oferece 230.000 pixels de resolução. A câmera oferece a tecnologia Genuine Canon Face Detection, um processador de imagem DIGIC III com correção de olhos vermelhos e um botão Print/Share para impressão fácil, diretamente da câmera.
Nota: este guia de resolução de problemas abrange apenas a Canon PowerShot SD870 IS. Outros modelos de câmera Canon serão abordados em guias de resolução de problemas separados.
Tela LCD quebrada/rachada
A tela da sua câmera está rachada ou quebrada.
Substituição da tela
Se a tela da sua câmera estiver rachada ou quebrada, é muito provável que você precise substituir a tela LCD inteira. Existem duas opções disponíveis: (1) Você pode acessar o site de solicitação de reparo da Canon, ou (2) Acesse nosso guia de reparo de LCD.
Nenhuma imagem aparece no LCD
A tela não está rachada, mas só consigo ver uma tela preta em vez de imagens.
Isso pode ser um problema interno e deve ser coberto por todas as garantias. Verifique se a sua câmera ainda está na garantia e, se estiver, visite o site da Canon acima para enviá-la. Caso contrário, este pode ser outro problema com a tela LCD e você pode substituí-la acessando nosso guia de reparo de LCD.
A câmera não liga
Sua câmera não liga.
Bateria descarregada
Verifique se a bateria está totalmente carregada e inserida corretamente no compartimento da bateria na câmera. Se isso não funcionar, talvez seja necessário substituir a bateria.
Placa lógica com defeito
Se um circuito na placa lógica estiver com defeito devido a trauma ou danos por água, sua câmera não ligará. Isso será evidente, pois a câmera não ligará de forma alguma, sem nada exibido na tela LCD e sem LEDs acesos. Siga o guia de reparo de LCD para resolver este problema.
Erros de lente
A lente da sua câmera não se estende/retrai ou exibe uma mensagem de erro.
Lente presa/Código de erro E18
Este erro ocorre quando a lente fica presa ao se estender. Frequentemente é acompanhado por um som de moagem vindo do mecanismo da lente. A tela ficará preta e "E18" será exibido no canto inferior esquerdo. Este problema geralmente surge de sujeira ou detritos entrando na lente, ou devido a componentes quebrados dentro do mecanismo da lente. Muito provavelmente, você precisará enviar sua câmera para a Canon acessando o site de solicitação de reparo da Canon para resolver este problema.
Mecanismo de abertura da lente sujo
Pequenos pedaços de poeira ou sujeira podem ficar presos no mecanismo de lente/abertura, o que pode impedir que a lente abra corretamente. Problemas semelhantes podem surgir devido à queda da câmera com a lente aberta ou uso excessivo/abuso. Na maioria dos casos, uma mensagem que diz LENS ERROR RESTART CAMERA aparecerá na tela. Muito provavelmente, você precisará enviar sua câmera para a Canon acessando o site de solicitação de reparo da Canon para resolver este problema.
O flash não dispara
Pode haver um problema com o flash ou com o circuito de carga do flash.
Bateria fraca
Se a bateria da sua câmera estiver muito fraca, ela reservará energia para funções mais vitais. Tente recarregar a bateria para resolver este problema. Certifique-se de que a bateria esteja inserida corretamente no compartimento da bateria e que o flash esteja ligado.
Unidade de flash com defeito
Se o flash da sua câmera não disparar, é possível que a unidade de flash esteja com defeito. Nesse caso, siga o guia de reparo da unidade de flash.
Slot de bateria/cartão de memória quebrado
O slot para a bateria ou cartão de memória está quebrado.
Substituição do slot de cartão
Se o slot da bateria/cartão de memória da sua câmera estiver quebrado, ele precisará ser substituído. Este problema pode ser identificado se a bateria ou o cartão de memória estiverem presos no slot, se você não conseguir deslizar a bateria ou o cartão de memória facilmente no lugar, ou se a câmera não ligar ou exibir uma mensagem de erro de que nenhum cartão de memória foi inserido, mesmo que um esteja inserido. Siga o guia de reparo do slot de cartão e bateria para corrigir este problema.
Botão disparador da câmera está preso
O botão disparador na câmera não está funcionando.
Se o botão que você pressiona para tirar uma foto na sua câmera estiver preso, a unidade do botão disparador apresentou mau funcionamento. Você pode tentar abri-lo ou tentar limpá-lo, mas isso pode não resolver o problema. Se este problema persistir, o botão disparador precisará ser substituído. Para fazer isso, siga o guia de reparo do botão disparador.
Sam
Membro desde: 04/15/10
155 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G45
4 Membros
Autoria de 72 guias
4 comentários
What about "memory card error" when card works elsewhere
John Bisson - Responder Compartilhar
there is a gray dot on the screen when i turn it on. also it doesn’t want to focus at all. in auto or any other position. can i fix these or should i send it in. thank you. jim
Jim Hald - Responder Compartilhar
i have a grey dot on the screen. it wil not focus. the lens does come out ok. thank you jim
outdoor shooting icon is missing. cannot set postcard mode.
:Robert Bennett - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 13,614
